ALEXSAS
Новосибирск
Ford Focus 112 years
ALEXSAS
4 February 2013
Бутурлин
Все друг ясно!!! Щуп у меня на 0,5см меньше...У американца 51см общая длинна а у европы 50,5см.
ALEXSAS
4 February 2013
Бутурлин
Вот и вопрос ...в чем разница ммммм. да... в какую сторону...
У тебя 48,5 это общая длинна или за вычетом 3см. и 2,5см или только минус 2,5см.
ALEXSAS
4 February 2013
Бутурлин
А у меня вот такие вот размеры щупа ...
ALEXSAS
2 February 2013
Люди у кого зетеки 2л. американцы нужна информация по щупу масляному по его длинне!!!
ALEXSAS
1 February 2013
Подскажите интересует длинна щупа маслянного ДВС зетек 2л. американец,сама длинна и между метками плиз люди померти если несложно!!!
ALEXSAS
1 February 2013
ALEXSAS
24 November 2012
Glebko
Незнаю я про свою опору писал у меня небыло жидкости! 200% И чисто внешне также надувалась при прогреве,просто снизу у неё резиновое основание и оно отошло от металла вот и все отсюда и вибрация на холодный двигатель.Я тоже думал что там жидкость или гель но нет там не х..ра разобрал старую и убедился! А у тебя может антифриз бежал и попал в опору...
ALEXSAS
23 November 2012
Вообщем нет в гидроопоре ни кокого масла и др. жидкостей! она работает подругому принципу,это не важно!!!Важно то что она приклеена к корпусу и там же она отходит!!! была такая беда, поменял и стало норм))) А так проверял приподнимая её вверх вибрация была меньше! хотя надувалась и при прогретом авто вибрация проходила! Как то так...ща думаю оставшиеся 2 поменять где одна там и др. хотя и менее заметно.
ALEXSAS
13 June 2011
ПРИВЕТ ВСЕМ !!!
подскажите в чем проблема,у меня при включении заднего хода идет вибрация в салоне авто, при включении D проблеммы нет как будто стою на парковке ...
