Всем спасибо!поджал контакты и все прошло
Уже месяц прошел,а она все не пропадает.надо проверить все ли так поставил.
добрый день всем!!! снимал передние сидения,отсоединял фишки.пропылесосил все под ними, подсоединил все обратно,теперь лампочка подушек безопасности на панели горит.
как сбросить эту ошибку???
andrey_521
6 February 2012
С наступлением морозов,при каждом запуске двигателя, вылезает ошибка "неисправность усилителя рулевого управления",сбрасываю и все нормально,но вот в последнее время начала выскакивать еще и при парковке. подскажите люди добрые что может быть? может кто сталкивался с таким?
andrey_521
26 December 2011
Где найти тему по регулировки дверей?надо нижнюю часть задних дверей выпустить наружу чуток.
Спасибо:)
andrey_521
24 December 2011
подскажите как регулировать двери(задние)
andrey_521
13 October 2011
dermaler75
спасибо за совет! о гидравлических шлангах я как-то не подумал
andrey_521
26 September 2011
Ещё один вопросик.
Я тут почитал,понял что от мазды можно поставить весь насос в сборе.
Так вот,на нем фильтр тонкой очистки меняется отдельно,или там тоже все неразборное?
andrey_521
26 September 2011
В шлангах разницы нет,моя ошибка в том что поставил отечественный шланг,из запасов что были в гараже.
Померил давление,все в норме.
Сейчас поставил импортный шланг,посмотрим как он себя поведет.
andrey_521
25 September 2011
Кстати,какое должно быть давление в топливной системе?
andrey_521
25 September 2011
А у меня проблема образовалась.
Лопнул бензошланг,который устанавнивал после фильтра тонкой очистки под капотом.
Что делать не знаю,для начала думаю замерить давление в топливной системе. Возможно регулятор давления забился.
Кто что может подсказать?
andrey_521
10 September 2011
B-V-V
спасибо,а кто может подсказать,как пробить комплектацию,цвет кузова и т.д.
просто хочется побольше всего узнать.
andrey_521
7 September 2011
Люди добрые!!! помогите пробить VIN.
WFOMXXGCDM3J38015
заранее благодарен
Люди добрые,у кого есть стекла правых дверей,передней и задней.какие то черти выбили
Чтобы установить насос от десятки надо переделать контакты МАМА.
У меня на ВАЗ-2109 бошевский стоял там большие контакты были
Извиняюсь,не внимательно прочитал.
На десятке то обратка есть,а на наших фордах нету.
Подскажите что делать.
Когда трогаюсь,слышен хруст.колеса стоят ровно. Думаю что внутренний шрус.
На яму ещё не заезжал.
Подскажите,какой неоригинал поставить,сколько стоить будет и какой номер.
ПС: с-макс 2003г. Механика 1.8
