Ремни и подушки безопасности
3 years
Привет!
Мы с мужем купили 2 Максика всего-то неделю назад. На моем на второй день загорелась лампочка подушки (она же преднатяжителей). На сервисе разобраться не могут, говорят, надо ждать специалистов из Киева ( мы живем в Крыму). У кого такая проблема была, может посоветуете, в чем там дело?
ремни безопасности, подушки безопасности, безопасность, защита, преднатяжитель, пиропатрон ремня, шторки безопасности
ApelsInnka
16 July 2005
156,2K
H8team
4 March 2012
Kir310:
Как проверить исправность подушки?
Laristar
4 March 2012
Kir310, довольно сложно сказать, он может находиться в самом непредсказуемом месте. вполне возможно, что он может быть совмещен вместе с датчиком отключения топлива. это нужно смотреть мануал
подушку проверять нужно только у специалиста, в подушках безопасности установлен заряд, довольно мощный надо сказать, и при неквалифицированной проверке возможно его срабатывание и выстреливание подушки
Sirval
13 March 2012
Парни,есть проблема: после мойки и пылесоса загорелась лампочка подушек безопасности. Горит уже недели 2. В чём может быть проблема?
shorich
13 March 2012
Вполне возможно что при пылесосании ты задел провода под сидениями, посмотри повнимательней, было ц меня подобное, когда сидение снимал и не доконца вставил колодку с продводами в сидени, лампочка гаснет через некоторое время
Las9w
14 March 2012
shorich
На передних сидушках этот разъем прикручен болтом, трудно его случайно вынуть...
Kir310
21 March 2012
А кто нибудь знает или проверял сам в рабочем датчике удара на дорестайловом C-Max контакт нормально замкнутый или разомкнутый ?
Иванмах
22 March 2012
в реста-ом вареанте макса датчик удара стоит в блоке ...знаю точно...у меня в центре по фордам искали его месяц под капотом...
Kir310
23 March 2012
У меня отдельно, дорестаил, только самого датчика нет, а вместо него скрутка. Вот и хочу знать на исправном датчике провода замкнуты на коротко или нет?
Rash52
23 March 2012
Была авария удар в левый бок, сработала подушка (из вод. сиденья ) на приборах горит что сработала подушка.
Можно ли убрать с приборов эту ошибку без замены подушки.
Kir310
23 March 2012
Угу как у меня светодиод выдрать из приборки или запараллелить с каким нибудь другим, чтоб мигал при повороте ключа.
Вроде еще резистор вешают вместо падушки, только номинал нужно знать. Если в бок въехали то датчик удара который в стойке между дверей тоже под замену.
_SiR_С-MAX
19 April 2012
подскажите пожалста.
загорается лампочка подушек. если шевелить пассажирское кресло вперед назад то можно поймать такое положение что она не будет гореть.
скорее всего сразу скажите проверить контакты. проверю.
только вопрос : как корректно их проверять? выключить зажигание и хватит или акум отцепить или еще что. что бы не выстрелили вдруг.
или в чем то еще может быть причина загорания лампочки?
shorich
19 April 2012
_SiR_С-MAX
я снимал сидения на незаведенной машине, и при неснятом аккумуляторе. Все норм, нестрельнули подушки
CREDL
19 April 2012
Такая же проблемма, причем контакты в норме, если при не горевшем индикаторе легонько пошевелить то место на пасс. сиденье где подушка, или сядет пассажир, то индикатор неиспр. загориться, разбирал сиденье, снимал подушку все провода вроде в норме, как вылечить незнаю.
andrey_521
23 May 2012
добрый день всем!!! снимал передние сидения,отсоединял фишки.пропылесосил все под ними, подсоединил все обратно,теперь лампочка подушек безопасности на панели горит.
как сбросить эту ошибку???
Las9w
23 May 2012
andrey_521:
andrey
Плохо воткнул разъем? Не должно ничего гореть. Отсоединял и соединял не раз.
shorich
23 May 2012
andrey_521:
если все правильно воткнул, через несколько заводов лампочка должна сама потухнуть
andrey_521
23 May 2012
Уже месяц прошел,а она все не пропадает.надо проверить все ли так поставил.
Las9w
23 May 2012
Она пропадает при первом же включении или вообще не появляется, если отлючали подушку при выключенном зажигании. При каждом включении зажигания проходит тест на наличие необходимого сопротивления в цепи подушки, если все ок - лампочка не загорается.
andrey_521
23 May 2012
Спасибо,завтра попробую
andrey_521
26 May 2012
Всем спасибо!поджал контакты и все прошло
FLAY-SNIPER
28 June 2012
Всем привет.
Помогите разобраться.
ФФ-С-МАХ 2.0 TDCI 2003 г.в. После замены крышки багажника, загорелась лампочка аирбэга.
Диагностика выдала - В2773.
Начали разбираться - нет контакта на соединении штекера с пиропатроном. Если вставить сопротивление на штекер входящий в пиропатрон ошибка пропадает - так сказать заглушка, т.е. провода исправны.
Контакты - усики в пиропатроне вроде не заломаны. До замены крышки все работало исправно.
Слышал, что там какое-то соединение хитрое, при размыкании штекера контакты в пиропатроне замыкаются, а присоединении размыкаются, что то вроде для устранения статистического разряда.
Может у меня сломан указанный механизм?
Если кто знает как работает и что из себя представляет названное устройство - отпишитесь!!!
Не очень хочется с заглушкой гонять.
wizzen
30 July 2012
4 Месяца машина стояла у дома во дворе. На ней не ездил. Через 4 месяца завел и горил лампа (на фото). С машиной ни чего не происходило. Что это? По диагностике - ошибок нет.
Лампа горит постоянно.
-Евгенич-
30 July 2012
wizzen
м/б грызуны постарались
NUFF
30 July 2012
Всем привет, и у меня с подушками не лады...
начала загораться лампочка, то горит, то после следующего запуска двигателя не горит.
потом начала гореть постоянно. вылечил снятием клейм с аккумулятора (случайно вылечилось, менял АКБ), так было два раза. затем все! горит постоянно. в последние дни гарантии наведался к дилеру, диагностика показала обрыв проводки у водителя, но в гарантии отказали т.к. в руле под клаксоном была намотана изолента, мол я сам что-то нахимичел (позже я снимал подушку водителя, действительно изолента есть, но заводская с какими-то бирками и на проводе клаксона, но поезд ушел... Дилеру доверия нет, что он там надиагностировал,увидел изоленту и не стал разбираться)
вопрос: описанные симптомы на какую неисправность указывают и где начинать искать, такое ощущение, что проводок отваливался, отваливался и отвалился.
спасибо!
shorich
3 September 2012
На днях прикупил датчик наличия переднего правого пасажира. на днях буду ставить.. Заставлю отца пристегиваться иногда
Kir310
6 September 2012
Подскажите пожалуйста подушки в руль 4х спицевый все одинаковые у меня C-MAX GHIA дорестайл, руль 4х спицевый? Нужно купить подушку на форуме боюсь промахнуться.
shorich
6 September 2012
Kir310
Если подушку покупать будешь от с-мах до 2003-2011г.в. то подойдет любая, если от фокус2 то нет.
От фокуса2 покупать надо руль с подушкой...
В теме купи продай в основном рули и подушки от ФФ2
Kir310
6 September 2012
Спасибо Андрей, а подружить руль C-Max и подушку от FF2 никак нельзя? крепление немного подпилить или что то еще?
shorich
6 September 2012
Мое личное мнение в том числе и по моему опыту снятия подушки на с-мах и на фф2, то я бы не стал колхозить... А просто бы купил руль с подушкой от фф2, т.к. цена руля без подушки невысока, чем искать от с-мах
shorich
11 September 2012
отказался от установкии, ввиду отсутствия наличия проводки по салону от сидения пассажира .
