Поиск по форуму не дал результатов. Ребята подскожите что это за штука и для чего она нужна. Форд фокус 1 американец двигатель зитек 2 литра???
Всем добрый день. Кто подскажет кокого цвета идут провода на стартер с замка зажигания? Хочу поставить кнобку на включение стартера.
Всем добрый день кото подскажет у феня форд фокус 2001 американец. Проблема такая ни с того ни сего имобилайзер перестал видеть ключ. При включении зажигания не загораются приборы на панели и машина не заводится, контрольная лампочка имобилайзера непрерывно мигает. Может кто знает можно ли без имобилайзера завести машину. И что делать в такой ситуации? За ранее всем спасибо!!!
Всем добрый день кто подскажет у меня такая проблема. У меня форд фокус1 2001г американец двигатель 2литра зитек. При включении зажигания невключаются приборы на панели и не крутит стартер, лампочка имабилайзера при включеном зажигании непрерывно мигает. Кто подскажет можно ли пометь имобилайзер и что для этого нужно, или пробовоть сразу менять замок?
izolon51
23 September 2013
Всем добрый вечер кто подскажет у меня американец 2001г двигатель зитек2литра сегодня стал заводить не загорелись приборы на панели. И при включении зажигания непрерывно мигает контрольная лампа противоугонной системы что могло стать причиной токого поведения. И возможно ли это устранить самостоятельно!
Всем добрый вечер кто подскажет что означает при езде мигание лампочки ошибки инжектора?
Понятно спасибо завтра поищу на разборках может что то пдберу.
Я думал на счёт того что бы обратку заглушить. Не вкурсе так кто нибудь делал?
Двигатель зитек 2литра обратки нет от насоса одна трубка идёт.
Зитек 2литра. Обратки нет. Америка.
В могозинах выдает с ножками а такого нет.
У меня умельцы его сняли что бы давление помнрить, мерили в ведре с бензином и я не знаю как у них получилось они говорят искра проскочила и он загорелся. Вообщем корпус расплавился полностью. Такие у нас сервисы!
Вот теперь не найти не как новый.
Всем привет у меня форд фокус американец 2001г 2литра. Мене нужен бензонасос в сборе с корпусом но в магазинах мне не могут подобрать потому что он в баке защёлкиваеться а все которые мне предлогают с ножками. Может кто посаветует что можно поставить в замен или что можно подобрать?
Всем добрый вечер. У меня фокус 1 американец, двигатель 2л. Проблемма такая завожу пока на педаль газа довишь работает на больших оборотах. Потом глохнет и не завести. Почистил сетки бензонасоса. Поработал минуты две и опять заглох. Подскажите что ещё может быть причиной этой проблеммы.
Добрый вечер всем, кто подскажет вентилятор печки работает только на четвёртом положении в чём причина и как её устранить? У меня американец 2001г. И ещё хочу поменять магнитолу, как можно вынуть штатную без специальных ключей, если это вообще возможно. За ранее всем спасибо!
Кто подскажет ка снять мотор печки? У меня он сначало нормально работает а потом начинает клить и совсем астонавливаеться? Что делать?
Всем привет кто потскажет как вынуть вентилятор печки, и почему он может заедать?
Всем добрый вечер. У меня вопрос у меня фокус 2001 амермканец даигатель зитек два литра. Как на нём вынуть гениратор целый день мучался не получилось. А в сервисе снимать его не беруться.
