Ещё такой вопрос,там палец запрессован или там какое то стопорное кольцо стоит?
ff1se
мне так то шатун не нужен,сам поршень интересен вместе с кольцами.
Оставь свой номер.
Dimacka142
Проще мотор было поменять.
ff1se
Друг в Москве есть,он заберёт.
Есть форсунка на сплита новая,с США.можно поменяться.
ff1se
Какая сумма,мне так то один нужен.
Rodionnw
Дружище не осталось у тебя поршня?
Вовец
Скажешь по итогам , в какую сумму вылилось?
Если что могу оставить контактный номер.Врятли кому то пригодится,если меняли мотор или что то в этом роде,а меня бы очень выручило.Очень нужно.
Парни срочно нужен пошень от Splita 2.0 оплачу все расходы по доставке выручайте.В долгу не останусь.
Очень срочно.
Дак это что нужно двигатель в сборе менять?
shayba
А просто ремень перескочить не мог?или при при этом седло вылетает?
Парниподскажите,дорого ли обходится ремонт?
Единственное диагност сказал поменять высоковольтные провода,даже думать не мог что что то может так внезапно случиться
Диагности делалл позавчера,все отлично ,мотор как часики.компрессия в норме,и на следующий день такое дело.
Дорого ли обходится ремонт?
Что же тогда может быть?у мастера очередь огромная?что пока могу сделать чтобы узнать о своей неисправности подробнее.
shayba
Что тогда может быть?,реально не понимаю,вскрытия ждать ещё неделю.
artur-sib
такая же история вчера случилась.но стартер крутит и она заводится,стоит треск в моторе ,сразу заглушил.
оттащил мотористу,он был занят и на вскидку сказал что прокочил ремнь грм или что то с роликом натяжителя,сказал что вскрытие покажет и всё такое.
на 2.0 split port гнёт клапана при обрыве ремяня или перескоке???8кл. мотор.
точнее сказать ничегоне могу машину купил совсем недавно.
