j.perf
12 February 2019mobile
Почитал последние записи и решил все же спросить: как узнать о кончине самоблока?
Установлен год назад, Вал-рейсинг, Хакка 8я. Зима в наших краях пусть и не самая снежная, но вот такое ощущение, что блок не работает. В коробке-тишина, гребу, похоже, как и остальные, на прямой руль дёргает периодически, в поворотах стал аккуратнее, а то начинает выносить.
Нигде, конечно, пока не сидел, но выезжал, в основном, с помощью раскачки. Назад в каше идёт увереннее, только этим иногда и спасаюсь: вперёд мулит, так приходится сдавать, чтобы разгон дать.
Однажды выставился поперек ледяной колеи-вот тогда услышал натужный посторонний вой из коробки, когда выбирался (выбрался!).
И вот сомнения теперь гложут-умер самоблок или нет? Брать товарища и лезть в самое пекло, чтобы потом со стороны смотреть, как крутят колеса? На подъемнике смотреть?
Доброго дня!
Подскажите, кто-нибудь ставил подкрылки PPL-30724114 на универсал? Попробовал-вообще никак не лезут на штатные крепления... Просто думаю-может у универсала иное строение, чем у седанов/хетчей?
Dream-science:
j.perf Дифф никак не может повлиять на шум, на вкючение скоростей, может повлиять его не грамотная установка и регулировка подшипников диффа я так думаю.  |
Да соглашусь, пожалуй... Вопрос-где бы у нас найти специалиста, чтобы сделать эту регулировку, чтобы не тупо менять комплектующие в надежде, что вдруг все наладится.
В общем получается, что пост был о том, что самоблок - это есть хорошо, но внимательно определяйтесь с установщиками, ибо иногда это может привести к проблемам.
VitasFocus SE:
100% мастера могу только в Петербурге посоветовать, но разве кто-то поедет? |
Может это исключительно мой случай, но после установки самоблока зашумела коробка, как много лет назад - выжмешь сцепление - тишина, бросишь - шумит. После обкатки на замене масла мастера кивали головой, ссылаясь на неспособность коробки переварить данный девайз, но за устранение шума взялись - поменяли выжимной и диск. Шумы через неделю вернулись плюсом к тем косякам, которые обнаружил после ремонта сцепления - теперь у меня первая включается через вторую, а третья - через четвертую. За три недели привык делать лишние движения рычагом, но достает... Приехав к мастерам и рассказав о проблеме наткнулся на полное непонимание - "так а чо, втыкается!", и на мои комментарии о том, что втыкаться должны мизинцем, а не со всей молодецкой дури в опасениях обломить рычаг только кивают головой - "так вот самоблок поставили - надо было все-все-все поменять".
К чему это я? Можно еще несколько раз съездить и отдать много денежков, но как-то я не уверен в результате. А вот в Питере буду, скоро, жаль, что проездом...
Мы с супругой приехали часов в 5 вечера, пол ёлки уже было расставлено. В принципе действо понравилось, организация была на высоте. Пожалуй, в следующем году снова приму участие )
Поздравляю всех с наступившим Новым 2018 годом!
Никто
сюда
не собирается?
Пожалуй соглашусь с torotoshka
3 года в Пилоте на обслуживании.
Ricsспасибо за совет, попробую погреть.
вообще воды в фаре не было, но снаружи облезла жутко. на средней линзе отражающее покрытие слезло на четверть.
меня та же постигла участь - погасли esusы. сначала погасла одна сторона, потом замигала и вторая... дхо на два блока. пробовал перекидывал-блоки в порядке.
сейчас снял и пытаюсь разобрать, но боюсь повредить. подскажите, кто успешно вскрывал-как без потерь их разобрать? нож уже свободно под край пластика проходит, а снять никак не могу...
Спасибо откликнувшимся за помощь! Все нашел!
привет!
подскажите, пожалуйста, где в Питере можно глянуть в продаже колпак 1345445 (или аналог), 15 радиуса. потерял (или помогли потерять) - надо бы восполнить.
спасибо!
Потерял колпак... Теперь в печали...
Приподниму тему.
Ездит ли кто на 205/50/17?
Насколько клиренс увеличивается и насколько тяжело такие раскручивать (динамика)?
Тоже установил себе комплект омывателя фар Скиф. Ставил с перерывами в несколько месяцев, поэтому получилось долго
Долго разглядывал да тестировал скифовские сдвоенные форсунки-ну никак не понравился эффект! И жижи льет немеренно... Поэтому тоже заказал форсунки Hella и установил.
Долго маялся с регулировкой форсунок, все в воздух да в воздух поливают. Даже расстроился. Но однажды решил после дождя помыть на ходу-и вот оно счастье-потоком воздуха струю как раз в фару смещает!
Здравствуйте!
Подскажите, не ошибся ли я-купил в евроавто доп бачок, да вот не обратил внимание, что он для дорестайла... С доп заливной горловиной. На рестайл встанет такой?
И ещё-он соединяется трубкой с основным бачком. Его суть только в доп объёме омывайки?
Спасибо!
Та же ерунда уже достаточно давно... Старые колонки ещё около дела льют, на новых-постоянная отсечка. Обычно приподнимаю пистолет и держу рычаг рукой...
Комментарии про заправщиков натолкнули на плохие мысли о них... Ведь реально даже с нашим клапаном никто их не может проконтролировать-а затолкать чек в пистолет и вставить в горловину - секунда...
Как бы разобрать горловину да посмотреть, что там м.б...?
Sash75:
kypers ну каждому то и не положено  |
Давненько поменял замок, открывается тоже ручкой, установленной над фарой...
Просто история о том, как однажды летом отдал машину в ремонт, слово за слово, оставил ключи и уехал в командировку на неделю в другой город...
По приезду поехал за машиной, а мастер мне и выговаривает -"Предупреждать надо! Еле нашли ручку, чтобы капот открыть... "
Некоторым все же стоит говорить
brokendubz
Пришёл не оригинальный ограничитель? Хуже? Так же?
