Denisk85
Привет.я поменял всю передрюю подвеску,тк пробег под 100,чтоб не лезть.
sasha-mil
30 October 2024mobile
sbotsman
Благодарю за ответ.мастер сказал подшипники точно менять,а опоры типо вечные.вот и думаю какие поставить,экзист одно выдает,тут другое пишут,подборщики еще другие номера)))
sasha-mil
-4
Приветствую!Подскажите плиз какие подшипники опоры поставить на фф3 рест 1.5 экобуст,уже голова кругом от количества номеров.
Пробег 92тр ,и надо ли опоры менять?
Сильно не пинайте)
Самое простое -)
sasha-mil
4 May 2024mobile
andy11111
А у ваших длинна штока как у оригинала была?
sasha-mil
4 May 2024mobile
andy11111
Добрый день!не вкурсе в чем отличие 318722/318723 и 318724/318725?
sasha-mil
7 April 2024mobile
sbotsman
Они в скобе болтаются,на фото видно!
TRW поставил,плотно стоят.
sasha-mil
2 March 2024mobile
Не понимаю,за что минусуют)))
Мало ли кому поможет.не берите это говно,отвалилась одна из пружин,качество ужас.
sasha-mil
2 March 2024mobile
Всем привет.начитался отзывов о кололках frixa s1e101,отличные супер ,купил их и
диски ТРВ.
Первые колодки пришли с погнутыми пружинами,сдал,пришли другие вроде все норм.
Сегодня поменял,это ппц,стук я думал колодка развалилась,вернулся на подъемник,а там при торможении колодка как будто ударяется в скобу,болтается что ли в пазу.
При резком торможении ничего нет,тока если при медленном.
Вопрос,покупать новые или ездить дальше?!
-Cell-:
Обратный клапан на выходе вакуумного насоса смотреть. Вак. система уже насосалась масла...это не есть хорошо. В этой теме много инф. по этому клапану. Юзай поиск. |
А не есть хорошо для двигателя или турбины?
просто авто еще на продленной гарантии, записался на агрегатную диагностику тока на 13 июля!
ездить то можно хоть?
-Cell-:
Видимо из вакуумного насоса |
из за чего такое может быть и что делать?
и почему на большом патрубке масло?
Приветствую всех. подскажите откуда масло на патрубках? турбина? экобуст 1,5,пробег 72т,масло менял 7ткм назад,уровень на месте.
sasha-mil
27 September 2022mobile
Все привет.4 месяца мучался с проникновением запаха с улицы всего и ася(куреао,канализация и от двигателя,после ТО.
Сначало выкинул их фильтр(бумажное что то стояло),купил вроде оригинал угольный,запах так же проникал весь.
На днях купил Man cuk 25007 на озоне по акции 950р. Весил 290гр
Снял крышку фильтра,а там легкий бриз,дует как без фильтра,сравнил с маном,ман на 5мм длиннее,по высоие еле входит,рамка плотная не гнется.
Отключал штекера,минут 10 вставлял,влез,туда-сюда порасправлял и никакого ветра.
PS.запахи отсутствуют.
sasha-mil
17 April 2022mobile
Приветствую.
авто 1.5 экобуст акпп пробег 53ткм
Вчера был на ТО 4,приговорили помпу подтекает,вроде по продленной гарантии меняют.
Вопрос,менять ли заодно ГРМ или покататься еще?
sasha-mil
13 November 2021mobile
furiwatashi
Понял.будем смириться с такими ценами)))
sasha-mil
27 October 2021mobile
furiwatashi
Приветствую.у меня такая же песня,вибрация на P и зазор в 1мм.сегодня ездил к диллеру ,отказали в замене,не чувствуют вибрацию)и подушка не порвана,ну и что что просела)))
Решили эту проблему?
sasha-mil
4 August 2021mobile
Поменял диски и колодки.
Зад диски trw,колодки remsa ,гуд
Перед диски и колодки galfer ,пылят мягко сказать,но вроде все тормозит)))
sasha-mil
4 August 2021mobile
sasha-mil
Вдруг кому понадобиться,помогла замена вкруг диски и колодки.
sasha-mil
8 June 2021mobile
Марс16
Спасибо.а то думаю trw или galfer брать?!
sasha-mil
8 June 2021mobile
bizz41
Задние поменял и диски и колодки.все обслужил.чуть меньше стало,но все равно трясет.
Буду перед менять,тк не нашли ничего,все в норме.
sasha-mil
8 June 2021mobile
Марс16
Приветствую.как показали себя диски и колодки передние?
