al_crash
27 September 2024
А еще можно морально готовиться к смерти ACM.
aleksandr_brats
А прошивка PCM штатная?
Дорогие фордоводы, сегодня у меня день рождения!
Хочу вам всем сделать подарок - до конца этой недели цена авто для соклубников - 900 000 руб.
Пароль - "Вы продаете славянский шкаф?"
ошибка 2263 и 2263(85) |
Ну, целостность вакуумных шлангов ты уже проверял, я думаю. Причем ошибка не постоянная, а достаточно редкая.
Посмотри здесь -
https://www.obd-codes.com/p2263
Логи могу снять, пиши или сюда, или в личку, какие конкретно данные нужны.
Есть елс27 и форскан соответсвенно.
Стоимость для соклубников - 950 000 руб.
Генератор DENSO 104210-3610 150А.
Номера OEM: 4M5T-10300-UC, 4M5T-10300-LC, 4M5T-10300-LB, 4M5T10300UC, 4M5T10300LC, 4M5T10300LB.
Ford 1757315, 1496231, 1708383.
Стоял на дизельном двигателе 1.8TDCi (KKDA, KKDB).
После переборки — новый диодный мост INR437 и реле-регулятор IN6601. Состояние щеток и коллектора на фото. Подшипники в порядке.
Что это может означать и как это критично? |
Надо начать с диагностики. Хотя бы коды ошибок узнать.
Визуально до и после турбины они целые |
Визуально - это не о чем. Чаще всего там надрыв, который приоткрывается только давлением турбины под нагрузкой. Нужно проверять, нагнетая давление.
ЕГР. Конечно чистится. Если что-то сломалось - тогда ремонтируется/меняется.
Очень осторожно, очиститель карбюратора НЕЛЬЗЯ, и вообще, лучше его не трогать.
А вот проверить патрубки - это прямо в точку.
ошибка Р132В - неисправность клапана турбокомпрессора
читаем -
https://www.drive2.ru/l/526734240499370441/
, проверяем
Если актуатор, при описанных условиях, должен двигаться а в реалии не движется |
Скорее всего, закис механизм (шток актуатора, либо внутри турбины). Целостность мембраны проверяется также ртом. Не должно быть потери вакуума.
проверить работоспособность соленоида |
Это сделать сложнее в гаражных условиях. Как минимум, нужен вакуумметр.
Я бы советовал не распыляться, а сделать что-то одно. Если актуатор не двигается, нужно вначале добиться его работоспособности.
Правильно ли я провел проверку, актуатор должен срабатывать при увеличении оборотов двигателя? |
На двигателе 2.0 TDCi акутуатор двигается.
Проверить его легко. Сними вакуумный шланг, идущий на соленоид. Одень на актуатор другой шланг, и создавай вакуум, можно даже ртом. Если все исправно (мембрана целая, механизм не закис), то актуатор должен двигаться.
Начать с проверки / зарядки аккумулятора.
Значит ТНВД давит соответственно ремень в порядке |
Все верно, ТНВД приводится в движение нижним ремнем от коленвала.
Попробуй заводиться с отключенным разъемом от датчика давления топлива в рампе (датчик на "пауке").
Доброе утро!
Посмотрите пожалуйста - WF01XXTTG1JU45851
al_crash
19 September 2022
lebakin_tradeСофт для elm'ки - конечно Форскан
https://forscan.org
Смотри логический параметр в блоке PCM - Давление топлива для запуска
удалили катализатор |
Обычно катализатор не трогают, вырезают только сажевый фильтр. При этом можно даже не изменять прошивку ECU, только снимают вторую трубку с датчика перепада давления.
Но вы уточните и про это тоже.
ЕГР заглушен заглушкой, что в принципе ничего не меняет. Или я ошибаюсь? |
Все верно. Главное, чтобы был закрыт.
А разъемы остались на датчике положения клапана ЕГР? Или откинуты?
Я не знаю, в какую сторону копать после
удаление катализатора и егр, перепрошивка |
Слишком много неизвестных: зачем удаляли, как удаляли, чем прошили.
