SIgorV
Уфа
FF2 Доп.оборудование и запчасти11 years
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
SIgorV
15 September 2013
Всем добрый вечер!
Подскажите, чтобы иметь возможность разговаривать по телефону через динамики магнитолы Сони, обязательно покупать модуль (1 577 856) (он стоит 13 тыщ)? или хватит только микрофона и устройства блютуф?
SIgorV
13 February 2013
Да нет, я ее успел уже отдать на диагностику...
SIgorV
12 February 2013
P1S
Только что сняли у друга магнитолу форд 6000, подключил у себя - все ОК! работает как надо.
выходит в магнитоле дело!
может там какой то блок есть внутри, который отвечает за синхронизацию с борт.компьютером?
Магнитола Sony (mp3) Оборудование и запчасти Focus 2
SIgorV
12 February 2013
koka_in
Ясно. Жалко! Заменил?
SIgorV
12 February 2013
serge44k
Не знаю. А как можно проверить от Фокуса или от Мондео?
Спасибо!
SIgorV
12 February 2013
serge44k
Сегодня был у диагноста, он сеть проверил, говорит все ОК, однако мафон не видит.
Говорит все дело в магнитоле!
Не знаю ,что и делать!
SIgorV
11 February 2013
serge44k
получается, что нужно проверять бортовую систему?
сам мафон отдельно работает нормально, я его проверял.
SIgorV
11 February 2013
P1S
А можно как нибудь сигналку отключить?
может от нее все проблемы?
SIgorV
11 February 2013
P1S
Подсоединил я опять эти 2 пары проводов (серые и голубые) , отключил аккумулятор на 1 час...
когда подключил было все нормально в течении 5 минут, 1 hour не высвечивался при включенном зажигании, но когда часы синхронизировались с бортовым компьютером - опять началось включение и выключение...
какие команды идут от этого борт.компьютера, ведь без этих пар проводов все работает нормально...
SIgorV
11 February 2013
Добрый день!
Прошу Вашей помощи, так как не знаю уже к кому обратиться!
Как то раз я прикурил проводами машину друга и после этого моя магнитола сони овал фф2 рестайл начала самопроизвольно включаться и выключаться во время включенного зажигания и при включении стала появляться надпись 1hour. Поехал в сервис ,там сказали магнитоле хана!
Снял я магнитолу ,проверил - она работает нормально.
но как подсоединю в машине и включу зажигание - начинается свистопляска - самопроизвольно включается и выключается, да еще пишет 1hour.
Начал пробовать с проводами, которые подходят к разъему, т.к. понял, что все дело в сигнале, который идет от бортового компьютера на магнитолу... вообщем отрезал я две витые пары проводов (серый и голубой), все глюки у магнитолы пропали, 1hour тоже исчез...
но так как перестала показывать темп-ра на борт компе и загорелся индикатор подушки безопасности, пришлось соединить между собой эти 2 пары проводов.
Все работает нормально, но есть одно НО...магнитола не выключается при выключении зажигания и не пропадают часы и дата с дисплея магнитолы, могут гореть всю ночь!
Прошу какой нибудь совет!
Может вообще во всем виноват бортовой компьютер?
SIgorV
10 February 2013
ААС я проверил, на него подается питание без сбоя... вот сейчас же работает и не выключается, а я отрезал только провода от бортового компьютера, думаю дело в нем...
а как его можно перезагрузить или сбросить возможные ошибки?
SIgorV
10 February 2013
Добрый день!
SIgorV
12 March 2012
fikys13
Цена, конечно, заманчивая, учитывая, что фирма немецкая!
Но непонятно ,есть ли там блок да и решетки с кольцами ли???
В общем это кот в мешке ,я бы не рискнул!
SIgorV
10 March 2012
Кто нибудь ставил такой комплект птф на рестайл - Dl-autogruppe...отзывы есть, стоит вообще брать, 3500 стоит комплект.
SIgorV
9 March 2012
Добрый всем вечер!
Решил сам поставить ПТФ на ФФ2 рестайл комфорт, подскажите пожалуйста финис коды на туманки, накладки и т.д., чтобы заказать в exist?
И еще: какие лучше взять в соотношении цена-качество?
SIgorV
28 November 2011
Добрый вечер. У меня ФФ2 рестайл комфорт 2011 г.в., смогу ли я сам поставить туманки, есть ли провода под бампером и что для этого нужно???
SIgorV
5 October 2011
Добрый вечер всем! У меня фф2 рестайл комфорт, хочу сам поставить ПТФ...скажите, есть ли у меня проводка под птф под бампером и много ли нужно разбирать в машине, чтоб их поставить? а то после того как сам поставил колонки ,в дверях завелись "сверчки".
FINIS коды запчастей и аксессуаров Оборудование и запчасти Focus 2
SIgorV
28 August 2011
... и код на нижнюю решетку радиатора хром фф2 рестайл?
SIgorV
28 August 2011
подскажите, пожалуйста, код на рамку овал серебро кондиционер рестайл?
SIgorV
4 August 2011
Gloom_NK
дайте ссылку пожалуйста...не могу найти
