Ma4o
21 June 2021
Доброго времени суток !
Ford Mondeo 4 2.3 2013 рест.
Перестала работать муфта кондиционера.
На замену приобрел этот комплект. Все подошло , пока работает.
ПС На мондеоклубе есть описание как можно попробовать старую починить. У меня получилось. Теперь старая в запасе.
Номер родного подшипника
Helga
Спасибо за ответ .
Если можно поделитесь откуда инфа ?
Привык полагаться на тех. доки или рекомендации завода изготовителя.
На NGK которые являются практически копией около 20 HM.
Хочу свечи поменять Ford Mondeo 4 свечи Ford 5158132 .
На найду информацию по моменту затяжки.
Может кто знает ?
ЗЫ Думаю смазать резьбу медной смазкой .
Добрый день !!
Ford Mondeo 4 2.3л . Защита установлена. Нужно ТО .(пр 120 000)
Сколько стоит ? Когда можно ?
Ma4o
20 November 2018
TeamLeaderМожно ссылочку какие конкретно взяли?
И фоточки в установленном виде если можно
Доброго всем времени суток !
У меня родная крепежка ковриков , как на фото.
Может кто знает , есть ли резиновые коврики под эту крепежку ?
И если нет таких , как эти клипсы снять ?
Потихоньку дергать пробовал , не идут .
fordmaster
Какое лучше масло в АКПП оригинал или RAVENOL ATF T-WS ?
Нужно 12 литров верно ?
Ma4o
14 November 2018
Добрый день !
Ford Mondeo 4 2.3 АКПП 2013г. пр 105000
Хочу сделать ТО.
Замена масла\фильтра ДВС
Замена возд. фильтра
Замена фильтра салона.
Аппаратная замена масла АКПП.
Сколько стоит работа\запчасти , и какие запчасти\расходники используете ?
Ну и может посоветуйте что к этому списку добавить.
Народ спасибо !!
Я скажем так размеров не маленьких , и при высадке случайно задевал переключатель поворотников.
Всем привет.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой. Периодически самопроизвольно загорается правый ДХО.
Т.е. ставлю машину вроде все ок , утром прихожу горит правый ДХО.
Машин FM4 рест. Электрики посторонней нет , сигналка щтатная.
Сорри
Номер жгута 1 934 058
Ma4o
30 November 2015
Сегодня получил автомобиль из гарантийного ремонта по поводу оплавленной фишки бензонасоса.
Машин Ford Mondeo IV рест. 2.3 АКПП 2013г.
Финис коды замененных деталей :
1 844 410 Бензонасос в сборе
1 377 571 Жгут бензонасоса
1 377 571 Прокладка бензонасоса.
1 382 760 Хомут
ЗЫ Может инфа пригодится кому.
Подскажите : требуется заменить водительский преднатяжитель, с двумя проводами . На разборке к сожалению ток с одним.
. Я так понимаю это датчик пристегнутого ремня, если его не подключать он постоянно пищать будет ? Или ошибка какая выскочит ?
Ma4o
18 August 2013
Кстати у поддельног Kraufa , есть интересная особенность .
Он разборный , т.е. в нем вполне штатно можно поменять фильтрующий элемент.
cognizer
В Exist , но я так думаю что попасть можно везде.
Borovskih-dmitriСудя по каталогу Бильштайн должны подойти .
Он-лайн каталог Бильштайн
Denis45Krauf (поддельный) 4500 , сейчас взял BOSH около 9000 , посмотрю чего с этим будет
Ma4o
29 July 2013
Поставил Krauf , через 5000 сгорел бензонасос. Оказалось Krauf бывает поддельный
информация > bensonasos.ru
. Будьте осторожны при покупке.
-dimitriy-Слушай ну у меня просто нет слов ...
Эта ветка форума посвящена Ford C-Max .
Мой пост начинается со слов
Ma4o:
Установил противотуманки на C-Max дорестайл. |
С чего ты взял что я их на FF2 ставил ???...
Ma4o
22 June 2013
-dimitriy-Блин Дмитрий ну открой же ты глаза , в моем посте есть все - от номеров запчастей до установки .
