rng
Татарстан (RU)
FF2 Эксплуатация10 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти11 years
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
rng
20 June 2014
Пришла опора, поставил, и затянул его как описывал выше. Специально не протирал грязь на раме, посмотреть как-же ляжет. Так вот, опора подвинулась на 2 мм назад.
Вентилятор отопителя/печки Эксплуатация Focus 2
rng
18 June 2014
Akopyanin
P.S. ощущения, что воздух из воздуховодов стал дуть сильнее, может потому, что крыльчатка шире, а может потому, что самовнушение после "Газелевской" крыльчатки
У ВАЗовской крыльчатки 51 лепестков, у ФОРДовского 44. Не знаю сколько у Газеля, но ВАЗовская должна лучше дуть. Да еще зависит от скорости двигла.
rng
7 June 2014
Dr.Aleksandrov
Делаем пометки на опоре и кузове чтоб потом не промахнуться с посадкой и откручиваем болты и гайки
Метки, конечно, надо делать, но. Но, болты которые крепятся к кузову не затягиваем. Заводим двигатель, пару раз газуем, ждем минутку, две, и затягиваем при рабочем двс. Глушим и смотрим, сравниваем метки. Тоже заказал как у Sanek_k. Хотя подушка не потекла еще, но сверху уже вздулась. и внизу зазор не наблюдается, решил поменять. Ждемс!!!
Шумоизоляция Оборудование и запчасти Focus 2
rng
27 April 2014
Ох и тяжко она оттиралась.
А феном греть не пробували?
rng
23 February 2014
В общем, у меня есть аллюминивый лист толщиной 2.5мм, и хотел его на днище прикрепить снаружи, на всю площадь хватило бы даже с излишком. Поехал к знакомому(у него есть подъемник), ну типа давай примастерим. Короче, он отказался, говорит не занимайся х...й, не навечно же авто взял. А идейка была не плохая. В яме очень не удобно, на подъемнике вообще классно было бы, и с замерами и с установкой.
rng
23 February 2014
shatrukov
+ За эксперименты и за твое стремление добиться. Если бы можно было, побольше плюсанул бы. А с яичными ячейками(бумажные), не пробувал? Конечно ясно дело что ячейки в авто не засунуть, просто как эксперимент, и материал мягкий.
rng
15 February 2014
shatrukov:
Вы сравнивали?
Да сравнивал, только не с кастрюлей, а с тачкой дачной.
У тачки оцинковка как барабан, оклеивал не всю площадь, а кусками. И имелось ввиду про вибро-гул, там где был поролон, в руки, вибрация не так отчетливо отдавала как с вибро и спленом.
снаружи потолще типа пластмасса, но легко нажимается
  как вам такой вариант?
Этот вариант давно рассматриваю. Но пока не знаю с чем его связать. Вот подумываю войлок-вибро(клейкий с обеих сторон)-войлок.
rng
14 February 2014
Ну ладно ребят, объясню по другому. Возьмем старую кастрюлю и обклеим его поролоном(потому-что он мягкий) толщиной 3см или 2 Х 1,5см, постучим внутри, а снаружи приставим ладонь. Отдираем поролон, обклеиваем вибропластом и второй слой кто на что горазд(сплэн и т.д). Сравните эффект. У меня идея была такая на пол, 1-битопласт, 2-залить битум(не так толсто), и 3-поролон 2см(на всякий случай, он сжимается примерно до 0,5см). Но хреново то, что, поролон впитывает влагу, и вообще со временем крошится, думал намазать поверхность клеем кисточкой, но там надо стооолько клея, что от этой идеи отказался. Я сам работаю на Мэрсе грузовичок(дизель), и вот, там вибры можно сказать вообще нет, сверху на метал проложена шумка типа поролона, внутри там где к металлу приклеена тонкая пленка, а снаружи потолще типа пластмасса, но легко нажимается. И под кабиной шумоизоляция от шума двигателя, под черным материалом что-то похожее на пенку(засохшая от монтажной пены). 1-картон, 2-пенка, 3-материя черного цвета, похожая на нашу шумку капота.
rng
13 February 2014
bocman_152
Я считаю, что штатная виброизоляция на большинстве машин в целом достаточная
С этим не согласен.
Я ранее писал уже, о том, как возле меня остановился Газель с оторванным глушителем и подгазовывал( не знаю почему, может чтобы не заглохнуть) и вот от этого вибро-гула, тряслись коленки(ну, это я преувеличил малость), но вибрация хорощо отдавала в ноги. Тогда подумал, неужто из консервной банки сделан. Раньше когда работал в такси, полы заливали гудроном смешанный в отработке, а сверху накрывали полителен, и когда гудрон застывал, он не твердел и не тек, а просто был мягкий пол, и скажу эффект был отличный. По моему все таки вот эта мягкость, а не твердость, дает эффект.
rng
5 February 2014
Serega23g
В магазинах электротовары.
rng
5 February 2014
Serega23g
У меня где то в середине гофры, у меня до этого все нормально было. Всю зиму работало. А тут перестала камера работать.Решил посмотреть Начал провод вытягивать, а он сломан и коротил, и камеру спалил. Пока заказал новую, протянул новый провод. Камера пришла, решил поставить ее на место и опять провод обламился. Может есть какие то смазки для эластичности проводов.
Нужен кабель в резиновой оплетке, он мягкий и в морозы не ломается и масло-бензостойкий, если тонкий одинарный не найдешь, то бери двойной, они потоньше есть. А еще есть кабель термостойкий(это я по своему так называю) ну короче он окутан белой тканью(новерное стеклоткань), поджигаешь а он не горит. Этот кабель помоему тоже не ломается. Не надо кабель сильно натягивать в этом месте, пусть будет свободный.
rng
27 January 2014
sirius1111
Фото конечно не очень, так как деллалось все на скорую руку
Склоняю голову перед Вами, сэр. Я тоже делал такой стеклопакет, но только не для машины, а для окна. Правда без праймера и герметик был простой. Измучился тем, что сначало тек герметик, хотя клеил сверху строительным скотчем всеравно стекало. Делал летом и сушил на полу. Сначало тоже не было запотевания, а потом начал потеть и не плохо я скажу. Про герметичность не сомневаюсь было герметично.
нужно при завершении герметизации нагреть стекла феном(только не сильно иначе будет сильное разрежение и стекла искривлятся)
Вот этого, я не делал. Это в смысле положил второе стекло и нагрел феном, или оба нагреть и положить(приклеить) второе стекло??? И еще герметик для стекол не стекает??? А так, у тебя супер вышло, и тишина новерное.
rng
18 July 2013
К сожалению, широкое распространение в качестве ложного «шумопоглотителя» получил СПЛЭН(СПЛЕН) и его аналоги из строительной сферы. Низкая цена, клеевой слой, распространенность – всё это сыграло свою роль. Надеюсь, этот портал поможет вам принимать правильное решение при выборе материалов.
Что же касается именно шумопоглотителей, они также обладают частично как звуко-, так и тепло-изолирующими свойствами.
Взято отсюда
rng
12 July 2013
Да, у виолона есть преимущество, и пленку заменить чем то другим можно, да еще в 2-3 слоя можно, хорошо сжимается. А вот базальтин мне почему-то больше понравился. Пол можно накрыть, типа как одеалом, тоже, сжимается хорошо, и главное хорошая термостойкость, что на крышу что на пол.
serj1975 попробуй базальтин с виолоном приклеить, под пленкой виолона там новерное клейкий слой, и поэкспериментировать. Помоему 5см базальтина и 1см виолона, сожмется в нужный слой.
serj1975 а все таки ты молодец. +
rng
9 July 2013
Пост bocman_152, где фотки, там отечест. авто 2110-2112. Обратите внимание какая тама заводская шумка, войлок с чем-то, и ведь реально работает. У сына 10ка и она гораздо тише чем фордосик, хотя больше никакой шумоизоляции не делал, рассказывал что друзья садятся в машину и говорят, что прямо как иномарочка тихая, может просто такая попалась. Я это к тому что может нам вот этого материала и не хватает
rng
9 July 2013
shatrukov
Войлок какой толщины на видео?
Я себе на днище положил Бикокос толщиной 2см, так весь измучился все подгонять. Ребята 2см это будет много, если материал хорошо сжимается то еще можно. У меня получилось 1+1+клей в середине +слой клея с одной стороны. Где-то ранее писал про эксперимент, но буду переделывать. По моему расчитывать надо максимум 1,5см, вибра+?+?.
rng
5 July 2013
shatrukov
Думаю гудроном клали к металлу, что б конденсат не впитывал...
Неет, вы меня не поняли. Имелось ввиду что, сама шумка-войлок был с гудроном. А то что гудрон заливали на пол, плавали-знаем.
rng
5 July 2013
Ребят у кого войлок, попробуйте на войлок закатать вибру тонкую 1мм и положить виброй вверх. Думаю эффект будет хороший. Сейчас не знаю, но раньше на отеч. авто продавали шумку, там войлок был покрытый гудроном(ну по крайней мере похож на гудрон).
rng
5 July 2013
Slayer666
Не поонял, а ты как умудрился обшивку потолка вытащить с машины? ССЛомал чтоли?
rng
4 July 2013
serj1975
Интересно,для чего производитель изпользует подобный материал в авто?
А для чего используют сеточку перед микрофоном на звукозаписи. Она вроде такая тонкая. Может из этого соображения и производитель ставит войлок. Мне кажется при более плотном, звук отражается, а при мягком, звук гасится. ИМХО.
