FordEtis 12.2016 RUEN с обновлениями по 15.08.2021Готовая виртуальная машина сделанная в
VMware Workstation 16.1.2 Player for Windows 64-bit
на основе Windows 10 и дистрибутива FordEtis 12.2016 взятого с
rutracker.org
+ обновления по 15.08.2021
В данной сборке присутствуют два языка, Русский и Английский.
На английском языке информации больше, переключение между языками "В начало" -> "Предпочтения".
Всё оставлено в оригинальном виде, то есть скачал, а пользоваться невозможно.
Локальный просмотр TSB не работает, авто после 2012 года не выбираются, пустая страница после выбора авто, именно так хотел Форд, поэтому оставляю всё как есть.
Для использования:
1. установить VMware Workstation 16.1.2 Player;
2. скачать и распаковать архив;
3. для первого запуска использовать файл Windows 10.vmx, в дальнейшем данная виртуальная машина будет доступна в меню плеера;
4. пользоваться.
ДополненияДелаем резервную копию файла web.war в каталоге C:\FordEtis и заменяем его одним из скачанных ниже. Получение обновлений после этого скорее всего сломается, нужно вернуть текущую версию на период получения обновлений.
Также правим файлы C:\FordEtis\data\label.txt и C:\FordEtis\config.ini меняя FORDETIS0820 на FORDETIS1216
1.
Файл web.war версии 20190206.4
для решения проблемы с пустой страницей.
2.
Модифицированный файл web.war версии 20190206.4
для решения сразу всех трёх проблем описанных в начале. Модифицирован на основе вот этих сообщений
Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS (сообщение #17671668) и
Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS (сообщение #18002683)Работает коряво, но хоть как-то, у меня пока нет других вариантов.
Если кто-то поправит текущую версию файла web.war и опишет механизм лечения, буду очень признателен.
Кому не удобно пользоваться виртуальной машиной, то приложив некоторые усилия, можно из неё выдернуть каталог C:\FordEtis + ярлык с рабочего стола и положить себе на компьютер куда душе угодно.
По умолчанию каталог должен находиться в корне диска C, если нужно другое место расположения, то потребуется поправить пути в файле FordEtis\config.ini и ярлыке. Работать будет на x86 и x64 системах, больше для работы ничего не потребуется.
