edorz
Москва (RU), Porsche Panamera
edorz
22 April 2022
коса ЭГУР фф2 есть?
edorz
21 April 2022
W
Wrnr01:
СынТерминатора
я еще заметил, что конец у этой трубки от ЭГУР схож на конец трубки от соболя, на которую все советуют переходить, если ее изогнуть или переварить на мою с изгибом получится в мой насос от ГУР вкрутить этот штуцер от ЭГУР?
как вы сами заметили ГУР соединяется с противоположной стороны относительно ЭГУР. чтоб приверить -то нужно на месте подгонять, чтоб магистраль не оставлась в напряжении после подсоединения
edorz
21 April 2022
W
Wrnr01:
Ребята, подскажите, купил на разборке трубку вместо своей поломанной, а у нее другой конец и штуцер. У меня стояла как на первой картинке с креплением под болт, а нашел только такую как на второй без крепления. Её можно както поставить? обе от фокуса 2
на второй картинке трубка от ЭГУР, на первом от ГУР
edorz
21 April 2022
Здравствуйте! трубки ГУР и ЭГУР взаимозаменяемы?
edorz
18 December 2020
Здравствуйте!
финис прокладки под крышку скажите пожалуйста.
edorz
6 November 2020
3х разъемный - если "тупо" не использовать третий разъем, должен работать и по CAN шине если есть IVD?
edorz
6 November 2020
Ruslan-102
1)монтаж механический, ЭГУР 2 разъема, 2) электро. соединение без датчика угла на рейке, 3) прописать. я правильно понял?
edorz
6 November 2020
Ruslan-102
Магистраль нужно менять- но не дорого. обязательно проводку менять? Я могу протянуть проводы и сам.
edorz
3 November 2020
-Hendrix-
Датчик, который на рейке стоит?
edorz
3 November 2020
Здравствуйте! чтоб установить ЭГУР на машину с ГУР нужны: 1)рейка с датчиком; 2) Насос ЭГУР с 3 фишками и магистраль; 3) проводка; 4) И конфигурfция ELMconf. что я упустил?
edorz
3 November 2020
ейку менять только если нужен датчик под дорестовый ЭГУР с датчиком угловой скорости вращения руля. У некоторых рестайловых данные о скорости вращения руля берутся у модуля IVD.
Три фишки -доресталовый?
edorz
3 November 2020
Ну и магистрали гидравлические и кронштейн под насос
Здравствуйте!
магистрали с рейки полностью менять или какую то часть поменять??
edorz
3 November 2020
GISDFRE
В терминологии FORD ABS+ESP обозначается как IVD, у других фирм по другому. Блок IVD -включает системы ABS и
ESP. Есть блоки только с ABS. CAN - шина IVD и EHPS соединены по одной физической цепи, если вынуть фишку на предох. блоке не только ЭГУР но и машина работать не буде. Никакой прямой зависимости у них нет. Датчик угла поворота на руле дает сигнал когда включать ЭГУР.
edorz
2 November 2020
GISDFRE
IVD -это модуль АБС с ЕСП
edorz
2 November 2020
GISDFRE
IVD давно установил все работает, вся электроника стоит от рестайл. все работы сам сделаю. просто нужен отчет. Всем спасибо!
edorz
2 November 2020
Ilyitsch
почему колхоз? все на штатные места. скорее никто не менял. спасибо.
edorz
2 November 2020
GISDFRE
ГУР у меня рабочий. просто заменить хочу на эгур. стоит от 3500 -10т, считаю что это не дорого.
Дайте, пожалуйста, ссылку на замену и детали.
edorz
2 November 2020
GISDFRE
Я, все понимаю. разве б/у ЭГУР дорого стоит? провести проводку и прописать. а, в чем дороговизна? ГУР стоит на машине.
Спасибо за ответ.
edorz
2 November 2020
GISDFRE
Есть тема по замене или фотоотчет ? а , если взять с ФФ2 до 2010 года?
edorz
2 November 2020
Здравствуйте! скажите пожалуйста, возможно заменить ГУР на ФФ2 1.4 дорестайл на ЭГУР?
