KiRiLLTarasuk
KiRiLL, 41 years, Беларусь, Гродно (BY), Ford Focus I
KiRiLLTarasuk
24 May 2021
Доброго времени суток. Во время сильного дождя проехался по глубокой луже (ехал медленно и аккуратно), через какое-то время машина начала глохнуть, заводится после этого без проблем. Выжимаю сцепление, начинаю трогаться и опять глохнет (при этом начинает моргать лампа накала свечей). Выключаю зажигание и опять без проблем заводиться, а лампочка уже не моргает. Глохнет когда отпускаешь сцепление примерно на половину, именно в тот момент, когда начинаешь трогаться. В холостую прогазовываешь, не глохнет. Может у кого было, что и где искать. За ранее спасибо. ФФ 1 2002 г.в. 1,8 TDCI 85 кВт. европеец.
KiRiLLTarasuk
21 January 2020
Проблема была в минусовом проводе, который от корпуса авто
подключен к минусовой клеме аккумулятора (самый толстый)
. Заржавел болт крепления к корпусу и исчез контакт. Замена провода решила проблему. СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ.
KiRiLLTarasuk
17 January 2020
или минусовой провод где-то.
Еще когда ключ из зажигания вынял лампочка "открыта дверь" и "аккумулятор" в пол накала горят.
KiRiLLTarasuk
17 January 2020
Всем привет. Помогите найти нужную тему. Сегодня мой ФФ1 2002 г.в. 1,8 tdci (европеец) начал глючить. Сначала не закрывались двери через центральный замок. Закрыл в ручную каждую дверь. Потом открыл машину (только водительскую дверь) ключем, центральный замок вообще не работает. Но это все ерунда. Начал заводить, а она все не реагирует, лампочки на панели загораются только подушка безопасности и аккумулятор, аварийка не включается, печка не запускается, часы на приборке не работают, подсветка приборки не работает, стартер не включается, магнитола то включается, то выключается, свет в салоне то работает, то не работает. Попробовал включить ближний свет, так под капотом какой-то гул сразу появился (как буд-то релюхи или что там загудели). Короче полная попа. Отключил нафиг аккумик. У кого нибудь такое было???
KiRiLLTarasuk
23 February 2019
т.е. все свечи накала не работали
KiRiLLTarasuk
23 February 2019
mazepa5328055
Возможно проблема с форсунками, должно помочь расклинивание обратного клапана, либо их замена, но у меня была еще проблема со свечами накаливания, замена 4-х штук решила проблему.
KiRiLLTarasuk
11 January 2019
KiRiLLTarasuk:
Всем доброго времени суток. У меня фокус 1 2002 г.в. 1,8 tdci европеец, проблема состоит в следующем:
Начал глохнуть двигатель, не заводиться до тех пор пока в патрубок подачи топлива от фильтра к ТНВД напрямую не зальешь соляру. После этого заводится практически с пол оборота. Машина может нормально работать несколько дней без проблем, а может и за день раза три заглохнуть. При заводе двигателя манипуляции одни и те же. Я так понимаю происходит завоздушивание топливной системы. ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР ПОМЕНЯЛ. Может ли это быть из-за, возможно, загрязненной сеточки в баке. ИЛИ необходимо делать комп. диагностику. Может у кого нибудь такая проблема возникала. С чего начинать???
За ранее СПАСИБО!
Проблема оказалась в крышке бака, клапан в крышке не пропускал воздух, и из-за разряжения в баке получалось завоздушивание системы в районе фильтра, но шланги на подачу топлива все равно поменял.
KiRiLLTarasuk
25 December 2018
FocusInstruktor
Вроде нашел проблему. Под фильтром сливное отверстие из под прокладки пускало. Остается только ждать, оно ли.
KiRiLLTarasuk
23 December 2018
lo.gosha.007
Вроде как вакуумный насос завется, у меня тоже масло лилось, там заклепки стоят, я их доклепал и все закончилось
Белый дым и троение Дизельные двигатели
KiRiLLTarasuk
22 December 2018
А проблема заключалась в следующем, не работал электромагнитный клапан открытия/закрытия геометрии турбины, в итоге закоксовалась эта геометрия, ну а при разборке оказалось что турбина подошла к реставрации (люфт). И ласточка опять полетела:).
KiRiLLTarasuk
22 December 2018
Serj in Rogervik
не долго, просто давно не заходил на сайт
KiRiLLTarasuk
22 December 2018
За ранее СПАСИБО!
KiRiLLTarasuk
22 December 2018
Проблема решена реставрацией турбы
KiRiLLTarasuk
12 June 2016
Что может быть? (1,8 tdci FF1) Когда заводишь на холодную из глушака идет белый дым и практически сразу исчезает.
KiRiLLTarasuk
16 April 2016
badabum2005
У меня наоборот, если откроется то по-любому закроется!
KiRiLLTarasuk
30 March 2016
GarriBad
Ну выложи, буду весьма благодарен
KiRiLLTarasuk
29 March 2016
GarriBad
спасибо, буду пробовать.
KiRiLLTarasuk
28 March 2016
И еще может не по теме, но перестал работать двигатель регулировки положения водительского сиденья. в чем может быть проблема, все предохранители в порядке.
KiRiLLTarasuk
28 March 2016
Народ подскажите, может кто с таким сталкивался.
Проблема в следующем, стеклоподъемник электрический передний посажирского посадочного места перестал включаться двигатель на открывание окна (но слышен щелчок, т.е. сигнал на двигатель приходит). Очень редко может открыть окно, но если откроется, всегда закрывается без глюков. Потом точно также случилось и с задним левым стеклоподъемником. В чем может быть проблема и как её можно решить.
За ранее спасибо!!!
KiRiLLTarasuk
11 April 2013
У меня FF 2002г.в. 1,8 TDCi. Подтекает масло из вакуумного насоса. При внешнем осмотре обнаружил, что корпус насоса состоит из двух частей скрепленный вроде 8 заклепками. Эти заклепки плохо держат эти две части корпуса и от туда гонит масло. Если кто встречал такое подскажите как это отремонтировать и нет ли каких нибудь загвоздок при снятии вакуумного насоса?
За ранее спасибо.
