рассвет
олег, 51 years, Миасс. Челябинская обл., Ford Focus II
Проблемы с штатным ППП Эксплуатация Focus 2
рассвет
12 February 2017
Здравствуйте. Проблема с ППП D5WS. Вышел из строя моторчик нагнетателя воздуха, Buhler Motor GmbH 1.13.055.042 02 DC8.4v. Купить его можно только с корпусом нагнетателя, цена космос. Существуют ли аналоги?
рассвет
25 January 2017
amid7
Что могло произойти в приводе геометрии турбины. Кто нибудь занимался ремонтом привода.
рассвет
24 January 2017
Здравствуйте где искать неисправность?
рассвет
1 October 2014
подогрев сидений есть. лобового нет. Пробег 135.000км
рассвет
5 October 2014
По ПТС автомобиль август 2007 года. Пробег родной. оригинал ПТС,1.8 турбо дизель 115лс двигатель кпп и ходовая без нареканий а/м в очень хорошем состоянии сделано ТО. Кожаный салон Заводская установка предпускавого подогревателя двигателя Eberspacher. Дополнительно установлена защита ДВС и Авто сигнализация с авто запуском StarLine A92 турботаймер. 2 комплекта колёс летняя на литье зима на штамповке.Расход по городу до 6 литров на 100 км,расход по трассе менее 4,5 литров на 100 км (сверхнизкий!!!).Заправка Лукойл, ГазПром. Салон чистый не прокуренный. Реальному покупателя полный бак ДТ в подарок.380.000р
Топливный фильтр Дизельные двигатели
рассвет
18 May 2014
DenkaNF
Делал все сам трубку пластик грел на авто. С трубок слил топливо вспыхнуть там не чего не может это не бензин. Нагревать трубку не сильно мягкая стала сразу вставляем штуцер, хомут так поставил для подстраховки. Штуцера для насоса заказывал у токарей Диаметр не помню вроде брал размер с пластик быстроразъемного соединения срезав с него пласт трубку. На насосе пришлось отпилить одно крепежное ухо , чтобы шумка встала. Вроде все. А так вещь для авто нужная.
рассвет
18 May 2014
DenkaNF
Описание здесь http://www.drive2.ru/l/4899916394579240361/
Масло для дизеля Дизельные двигатели
рассвет
3 November 2013
Пользуюсь Motul Specific FORD 913 C SAE 5W-30 5л.
Описание Масло моторное Specific FORD 913 C SAE 5W-30 5л. Motul
SPECIFIC FORD 913С 5W-30 - моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей Ford.
Моторное масло класса "экономия горючего" специально разработано для использования в автомобилях Ford, для производителей, требующих масла с низкотемпературной вязкостью при высокой скорости сдвига HTHS, находящейся в пределах между 2.9 и 3.5 mPa/s: Ford, Rover, Jaguar, PSA, Renault в противоположность производителям, которые требуют масла с высокотемпературной вязкостью при высокой скорости сдвига HTHS свыше 3.5: BMW, VW (кроме 503/506), Porsche, MB. Совместимо со всеми типами двигателей: бензиновые и дизельные, в которых предусмотрено использование масел класса "экономия горючего" (стандарт ACEA A5/A1/B1).
Данное полусинтетическое масло было создано с учетом соответсвия последним техническим требованиям бензиновых и современных дизельных двигателей, в которых предусмотрена категория Ford WSS M2C 913.
Motul Specific Ford 913C 5W-30 образует очень стойкую масляную пленку, снижает трение, поддерживает давление масла, существенно снижает температуру работающего двигателя. Сопротивляется высоким температурам и процессам окисления, позволяет контролировать потребление масла, а также снижает износ, за счет отличных смазывающих свойств.
Рекомендации по применению: замена производится в соответствии с рекомендациями производителя и по собственному усмотрению. Может смешиваться с синтетическими и минеральными маслами.
рассвет
3 November 2013
Кто нибудь пользовался этой присадкой к топливу
totekfuels.ru/info/?item=80 хотелось бы знать от пользователей мнение.
Тесты журнала ЗР дизельных присадок
www.zr.ru/content/article…_dym_zhaba_i_flakonchiki/
www.zr.ru/content/articles/15569-posobite_dizelu/
Дизелисты Дизельные двигатели
рассвет
3 February 2013
Рассвет..Олег. Челябинская обл.
Ford Focus-2 2007г.в. TDCi 1.8 Panter Black седан № *008** 174
рассвет
3 December 2012
Мишуха
Да это понятно что с блока, ЭБУ не давно только отремонтил залил все герметиком. Не хочется опять все расковыривать хотелось приблизительно проблему узнать, Да еще сегодня уезжаю в командировку так что проверить только после нового года смогу. Если конец света не наступит
рассвет
3 December 2012
Мишуха
А если не идет напруга где искать?
рассвет
3 December 2012
Всем Привет хочу поделиться своей проблемой. ФФ2 TDCi ППП установлен дизельный все началось с того что ППП перестал запускаться, диагностика показала ошибку В2455 что-то вроде «малая скорость вращения вентилятора». Благодаря форуму сам разобрал ППП почистил и разобрал ЭБУ и пропаял подробный отчет с фотками выложен на Драйве.
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_ii/r...7/#post
Проблема в том что ППП при прогреве ДВС запускается и примерно через 3-4минуты глохнет. Но когда ДВС заведешь ППП запускается в режиме дог рева и работает без нареканий. Подозрение что не работает жидкостный насос ППП (тосольной помпы). Когда разбирал ППП проверял помпу подключал на нее 12в она работает. Кто может, поделитесь соображениями на счет этой проблемы. Всем заранее благодарен.
рассвет
12 November 2012
b.10 Флуд.
Запрещено отправление бессмысленных или малосодеpжательных сообщений, которые не несут смысловой нагрузки. Подробнее..
Комментарий: На первый раз, просто предупреждение.
рассвет
12 November 2012
Привет всем пробовал кто нибудь программу ADS_2_0_0_7 (Advanced Diagnostic System)
http://jusupoff.narod.ru/
если да то как её состыковать с ELM 327 и возможно ли это. У меня прога не видит ELM 327
рассвет
5 November 2012
Привет всем. Вопрос как можно с помощью сканера ELM327 и с помощью какой проги прочитать ошибки подогревателя. Несколько программ попробовал но подогреватель он детально не расписывает.Кто что посоветует?
рассвет
5 November 2012
Привет всем. Перебрал дизельный ППП. Перепаял плату подогреватель попытался запустится и вроде как заблокировался.
Открытие капота из салона Оборудование и запчасти Focus 2
рассвет
10 April 2012
Привет всем почитал про установку замка от Мондео на Фокус захотелось тоже установить.
Но интересует от какого Мондео брать замок и какой длинны трос просто хочу взять замок с авто разбора
Перегрев дизельного двигателя Дизельные двигатели
рассвет
22 March 2012
Вроде устранил похоже была воздушная пробка. Два с половиной часа мучались с парнишкой. Посмотрим как покажет себя дизелек завтра.
рассвет
22 March 2012
metel
двс 1.8 TDCi
