drPhil
Филипп, Москва (RU), Ford Kuga (2G)
Тормозные суппорты Эксплуатация Focus 2
drPhil
23 October 2024
crossltd10
Если при торможении педалью не клинит тормоза и с тросами ручника нет проблем, они не закисли, то нужно смотреть суппорта, точнее на флажок (рычаг) ручника на который одевается конец троса. Это очень частая проблема на старых машинах. У меня тоже так было. Флажок после отпускания троса не отходит до конца в исходное положение из-за того что под его пыльник попадала влага и подшипник заржавел. Попробуйте снять с флажка наконечник троса. Флажок должен от руки перемещаться без заедания. У меня сильно заедал, от руки почти не двигался. Отсюда и подклинивание тормозов. Я закачал под пыльник флажка шприцем моторное масло и разработал рукой флажок. Мне помогло. Но это мера временная и стоит готовиться к переборке суппорта или покупки нового
drPhil
21 October 2024
edo1
На канистре должны быть указаны дата выпуска и дата окончания срока годности. Учитывая с даты выпуска 7 лет, скорее всего срок годности уже прошел. Я бы не стал ее использовать. Не таких больших денег стоит литр тормозухи. В целях экономии можно купить отечественную.
drPhil
8 August 2024
Получил вот такой ответ от представительства Otto Zimmermann GmbH на свой вопрос выше:
"Благодарим за Ваше обращение в компанию Otto Zimmermann GmbH.
Противоскрипные пластины крепятся клеевым слоем на металлическую основу колодок. Маркировка и прочая информация на противоскрипной пластине должна оставаться сверху."
C уважением / Best regards
Евгений Черноусов / Evgeny Chernousov
___
представитель в странах СНГ / Representative in CIS countries
Отто Циммерманн ГмбХ / Otto Zimmermann GmbH
Tel. +7 (925) 717-6480
www.otto-zimmermann.de
drPhil
7 August 2024
Всем привет! Купил задние колодки Zimmermann 22531.160.1. В комплекте идут металлические противоскрипные пластины с клеевым слоем с одной стороны. Как их клеить? Клеевой стороной к колодкам или к суппорту? В инструкции ничего не написано на этот счет. Первое что приходит на ум, что клеить нужно клеевым слоем на колодку. Но смущает, что производитель ведь мог и сам наклеить (и многие производитель так и делают). С другой стороны, на некоторых суппортах колодка приклеивается к суппорту (например у Куги спереди на тормозах 320 мм) одна колодка имеет наружный клеевой слой. Всю голову уже сломал…
drPhil
24 August 2023
Offmax
Сложно сказать равномерно или нет. Вы писали что после замены поршня немного вытекло тормозухи. Предположу что вы долили в бачок свежей тормозухи, а в трубках и суппортах осталась старая. По поводу черного поршня, предположу что это не заводской, т.к. Фокус который был у меня я покупал новым. И вот у меня были установлены с завода поршни с обычным металлическим блеском, не черные.
drPhil
24 August 2023
Offmax:
12345qwert
Тормозную менял 5 лет назад, плюс при замене поршня вытекает немного тормозуха.
Вот вам и ответ. Тормозную жидкость нужно менять раз в два года. Она гигроскопична и впитывает влагу. Отсюда, скорее всего, и появилась коррозия на поршне.
Android Auto Автобеседка
drPhil
25 March 2023mobile
Серый
Предоставил постоянный доступ к местоположения. Сегодня попробовал, работает без лагов. Но, правда, сегодня смартфон обновился на 13 Андроид. Может это тоже повлияло.
drPhil
20 March 2023
Поменял смартфон на Xiaomi 12T PRO (до этого был Huawei Mate 10) и теперь при работе Яндекс Навигатора через Андроид Авто местоположение отображается с задержкой. Например, я уже повернул, а навигатор говорит "через 200 метров поверните...". При этом, сам Яндекс Навигатор без подключения к авто работает хорошо, и местоположение определяет без задержек. Господа, кто использует смарт Xiaomi можете подсказать какие разрешения у вас предоставлены ЯН в настройках? Нужно ли в Контроле фоновой активности выбирать "без ограничений"? Еще у меня по умолчанию запрещен доступ к "Данные автомобиля". Это может повлиять? Как вообще у вас работает ЯН через АА на Xiaomi?
drPhil
18 March 2022
Добрый день! Необходимо покрасить пластиковую накладку крышки багажника на Куге 2. Интересует стоимость.
drPhil
6 March 2022
Сегодня проверил работу ЯН версии 6.55. Скорость стала отображаться более-менее адекватно, но с задержкой в 2-3 секунды. Запрета на определение местоположения нет. Телефон на Андроид 10. До этого запрет местоположения никакого результата не давал. Ответил Яндексу в письме о проблеме с задержкой отображения скорости. Есть надежда что допилят и в следующем обновлении заработает как надо.
drPhil
8 September 2021
У кого стоят последние версии синка, подскажите, подсказки от яндекса выводятся на экран перед водителем (там, где спидометр)? Или только гугл картах работает?
У меня посказки ЯН выводятся на приборку. Версия Sync 3.4
drPhil
26 August 2021
Лешка_Тамбов:
Может немного не в тему, но у меня радар детектор периодически теряет спутники...
Возможно стекло с обогревом экранирует сигнал
drPhil
24 August 2021
DocTyn3akpbIT
Мне тоже запрет на определение местоположения для АА не помог. Скорость все также показывает не правильно. Телефон Huawei Mate 10, а/м Kuga с нави, версия Sync 3.4.20282
drPhil
5 August 2021
nuberro Если снять суппорт и на снятом нажать на тормоз поршень выходит? Датчики АБС, как и сама АБС непричем, как мне кажется.
drPhil
22 November 2019
D98RUS
Да, после последного официального обновления тоже есть проблемы с BT, но другого характера. Не играет музыка через колонки, а играет через динамик телефона. При этом Sync пишет что телефон подключен по BT. И на Sync не подгружается список контатктов и звонков. Лечится сбросом Sync
В настройках все как нужно. И раньше при подключении по BT звук шел чезез Sync. Проблема началась именно после последнего обновления Sync. И после сброса Sync какое-то время работает нормально, а потом начинает глючить.
drPhil
9 September 2019
Erazer
Ну, не знаю...у меня рулоном наждачки получилось надеть почти сразу, хотя перед этим безуспешно потратил час на подбор колпачков от разных баллончиков и попытки надеть просто руками без приспособ.
drPhil
9 August 2019
sas_000
Сегодня подключился по Bluetooth к Sync, запустил одновременно воспроизведение музыки через Poweramp и запустил ЯНавигатор. Так вот, и музыка играет и уведомления ЯНавигатора тоже воспроизводятся через колонки. При этом, при воспроизведении уведомлений, громкость музыки приглушается. Так что все работает!
drPhil
2 August 2019
sas_000
можно по Bluetooth подключиться и на Sync выбрать источник - телефон.
Подключаешь телефон к Sync по Bluetooth и на Sync кнопкой Source выбираешь источник воспроизведения - телефон. Запускаешь на телефоне ЯНавигатор и звук идет через колонки.
Чтобы одновременно и музыка и подсказки воспроизводились это я не подскажу. Я не пробовал так )))
drPhil
13 September 2018
ПРОДАНО
drPhil
12 September 2018
Привет! Колпак в наличии, крепления целые. Могу отдать из гаража по адресу Молодогвардейская 13. Утром до 9.20, вечером после 20.00, в выходные по договоренности. Мой моб. 8-916-688-7607 Филипп.
