У меня наоборот, на холодную с пол тыка, а на горячую бывает раза с 3го...
Capability
30 August 2013
TimeToPlayTheGame
А у меня тоже шумел, потом при резком старте чегото стукнуло и пропало сцепление. При разборе Достали перекосившийся маховик, который диск сцепления в вату превратил. Замена обошлась где то в 25. Моё мнение: Пока гоняй - как стукнет так и поменяешь...
п.с. Кстати после замены - месяца через два опять тарахтение появилось, езжу уже 2 года - вот сейчас буксовать иногда начало...
emmetoya
Дай машине просраться - масло само уйдет))
Не надо никакие корзины - максимум проставки. Мне например жалко денег было, у меня вместо проставок кусочки резинового шланга...
909ARTEM
Это норм, на лето гуще лей.
Вроде решил проблему с e1550, достаточно переключить его в режим только модема, без каких либо других функций. Программа под названием My Huawei Terminal. Никаких настроек, единственные требования – наличие на компьютере .NET Framework и модема в режиме модема (звучит странно но надеюсь понятно). После подключения к модему сначала вводим команду AT, и если модем ответил ОК, меняем режим следующими командами:
AT^SYSCFG? - показывает состояние модема
AT^SYSCFG=? - показывает все доступные режимы
AT^U2DIAG=0 - устройство в режиме только модем
AT^U2DIAG=1 - устройство в режиме модем + CD-ROM
AT^U2DIAG=255 - устройство в режиме модем + CD-ROM + Card Reader
AT^U2DIAG=256 - устройство в режиме модем + Card Reader
AT^SYSCFG=2,2,3FFFFFFF,0,2 - эта команда включает все диапазоны
AT^SYSCFG=2,2,3FFFFFFF,3,2 - эта выключает
AT^SYSCFG=13,1,3FFFFFFF,2,4 - только GPRS/EDGE
AT^SYSCFG=14,2,3FFFFFFF,2,4 - только 3G
AT^SYSCFG=2,1,3FFFFFFF,2,4 - предпочитать GPRS/EDGE
AT^SYSCFG=2,2,3FFFFFFF,2,4 - предпочитать 3G
famaxКакие именно проблемы? С модемом? Мне продавец написал -
hi there, but our unit can not work well with E1550, you need to use Huawei EM770W/E180/E160/EM750/E261 ,you can buy it from us for 35$ |
А у нас таких вроде не продается...
Млин, после 5-10 минут работы - отваливается модем e1550 и нужно перезагружать голову... В чем может быть проблема?
На алиэкспрессе вот чего появилось: Ford 2011 DVD;7 inch 1024*600 3G; Android 4.0 UHD 1024*600 APP WiFi Snapdragon S4 1.2GHZ GPU Adreno203 wholesale за 1235$ |
Опять не полноценный андроид...
У меня не светятся габариты после открывания... Хотя светится подсветка салона... А что за диоды, плохо знаю эти темы(
ПолныйБалбес
Спасибки, просто особо не интересовался этим вопросом. Но на форд сервисе, если быть точным, говорили почему то про Испанию, а не Германию...
Edvard_h:
по канбасу передается инфа с ГУ на бортовой комп (Мондео, ФФ3) |
т.е. для фокуса 2го не нужен канбас?
Edvard_h:
через пару диодов зап |
Привет, можно поподробней?
Capability
23 June 2013
Вообщем выключатели экрана есть в маркете, но это кнопочку надо нажимать и тогда выключится только экран. Есть вариант подключение магнитолы через реле, чтобы при открывании авто со штатного брелка шел сигнал на реле и она уже начинала грузится пока ты садишься в машину, а при постановке на охрану - выключалась. Как можно реализовать данную схему?
BlackGoga
У меня 2 дорестайл, первая крупноузловая сборка в России, т.е. скорей всего американец)
Riqez
А где заказывали? Почему так долго?
Riqez
Поздравляю) Теперь будем мучаться вместе)))
п.с. Долго шла как то?
У меня механизм такой получился - В положении I и II она включается автоматом, В положении 0 ее можно включить с кнопки, если ключ не вытаскивал. Без ключа ее вообще не включить. Ключ вытащил - она следующий раз грузит заново. Вот как то так...
Edvard_h
Флэшку отформатировал в фат и в настройках создал U-диск - стал опознавать и читать флэшку.
Для чего именно магнитоле кан-бас так и не понял. У этих ГУ вообще есть спящий режим?
Вот и я получил ГУ
До СПб дошла за 17 дней после оплаты.
Сразу же возникли следующие вопросы) :
1) Не видит флэшку на лицевой панели(может в другой формат переформатировать? какой?)
2) НЕ работает связка wifi\3g вместе, по отдельности работает.
3) Как сделать, чтобы при вытащенном ключе зажигания она переходила в спящий режим, а не выключалась полностью? Подключение НЕ через canbus.
И как я понял canbus нужен только для управления с руля?
И как узнать модель майфона?
Может кто нибудь подсказать?
