den909
Владимир
FF2 Эксплуатация13 years
Ford Focus 113 years
FF2 Эксплуатация14 years
den909
8 September 2011
подскажите какой фирмы генератор на FF2 2л 2006 год... и где можно в москве поменять подшипники, и щётки???
den909
31 August 2011
Привет, ребят подскажите можно ли поставить на FF1 2.0 автомат (американец) бензаносос от ваз2110??? - могут быть последствия (неисправность мозгов и п.т)??? - по месту 10-шный подходит...
den909
5 June 2011
Anikiy
ну ну)
den909
4 June 2011
вот наверно из за этого все помехи и были... я прикрепил кранштейн на саморезы к металу...
den909
4 June 2011
всё зделал, намного лучше страло, живу 100 км от москвы. почти все станции ловит без помех.. + 2 кольца повесил на провод антенны.. в итоге 8 колец ушло...4 на ближний, 2 на туманки и 2 на провод антенны...
den909
4 June 2011
[b]sammer[/b это провода питания ксенона "+ -"...??? я повесил кольца на провода которые от блока к лампочкам.. ни чего не изменилось...
den909
1 June 2011
та причём пстоянно... это не 1 раз..
den909
1 June 2011
подскажите что может быть.. ff1 2.0 американец. едишь 1.2 передача нормально, 3 включаеться и сразу выключаеться потом даешь газу и всё нормально(3 заработала)... что может быть???
den909
31 May 2011
sammer на какие провода вешать??
den909
24 May 2011
в выходные обматал фальгой блоки розжига, радио появилось но помехи всё равно небольшие есть.. думаю всё равно поставить 1 кольцо на провод антенны
den909
19 May 2011
привет, всем. я так и не понял что лучше кольца или обмотать фольгой) если кольца то куда их ставить?? а то радио вообще пропало, неделю назад поставил ксенон!!!
Раскоксовка ЦПГ. Эксплуатация Focus 2
den909
16 May 2011
у меня фф2 2.0 МКПП пробег 93000
den909
16 May 2011
вчера померил компресию, во всех четырёх цилиндрах 11.9. расход масла очень большой, свечи чистые без остатков масла.. думаю делать раскоксовку или нет??? что посоветуете?
