December12
Сургут ХМАО
December12
7 June 2015
Есть крышка клапанов на 1.8 QQDA 2004 г.?
December12
2 November 2014
О клапане тоже думал. Попробую в этом направлении поискать.
December12
2 November 2014
Там резинка не на крышке, а на горловине. Горловину заменил. Не помогло.
December12
1 November 2014
Давит масло из под маслозаливной горловины. В месте соединения горловины и клапанной крышки. В чем причина?
December12
14 August 2011
нет диск не кривой
December12
26 July 2011
Заметил такую вещь. Что при торможении когда слегка нажимаешь на педаль тормоза чувствуется едва уловимая вибрация на педали как будто срабатывает АБС. ПРичем как на абсолютно ровной дороге так и на неровной поверхности. На слегка разбитой дороге вибрация немногим больше. Т.е. машина едет накатом, слегка притормаживаешь, дорога ровная и чувствуется легкая едва уловимая отдача. Кто сталкивался? Грешу на установку датчиков АБС. На старой Аюдюшке была такая проблема когда АБС подтормаживала перед остановкой из-за смещения датчика. Машина прошла 3500 км.
December12
7 July 2011
Дребезжание в дверях ОД устранил проклейкой шумоизоляцией дверей.)
December12
5 July 2011
Заехал. Буду завтра снимать обшивку. Громыхает начинка передних дверей. Стеклоподъемник опускаешь и шум пропадает.
December12
3 July 2011
2.0 МКПП 1800 км. пробег трасса 7 город 11,7
December12
3 July 2011
При негромкой музыке на басах дребезжит задняя обшивка двери и стойка с водительской стороны. Нет все времени к официалам заехать. Если сам поковыряюсь потом с будут угрожать снять с гарантии?
December12
27 June 2011
Да ради бога. Сказки мне тоже такие не к чему рассказывать. Машиной доволен, но вот это вызвлало недоумение.
December12
26 June 2011
Приобрел Моню 22.06. Гнали из другого города т.к. в у нас в салоне не было в наличии. 800 км. то хорошой то плохой дороги показали, что в машине не так. А это дребезжание в стойке со стороны водителя и обшивке задней правой двери или стойки пассажира. При кочках еле слышно, при музыке которая негромко играет брякает. Плохо закрываются двери. Для такой машины скажу, что немного неловко перед людьми. На Вазе лучше закрывается. Во время перегона так вообще пассажирская передняя на небольшой кочке открылась хотя была закрыта плотно. В общем загоню к ОФ пусть замки регулирует и звук устраняет. А так в целом доволен.
December12
12 May 2011
WF0HXXGAJH5U33432
December12
12 May 2011
Потекла рейка. Вообще она ремонтируется или есть адекватный неоригинал? А то 40 тыс. за рейку как то не слабо.
December12
11 May 2011
Подскажите код рулевой рейки WF0MXXGAJH5U33432
