Подскажите, пожалуйста, что показывают данные лампочки- обвел желтым? Машина с АКПП. В руководстве не нашел этой инфо.
Подскажите, пожалуйста, хочу проверить работоспособность кнопки обогрева лобовухи, как до нее добраться? нужно ли магнитолу сначала снимать?
O-Nami
20 January 2012
Правильно, что кнопка не работает, раз не отключает напряжение, автоматом подающееся на реле?
И почему не горит лампочка, когда напряжение на реле автоматически подается?
O-Nami
20 January 2012
Подскажите, пожалуйста, новичку.
Не работает обогрев лобового стекла, не горит и его кнопка.
Чтоб локализовать как-то проблему, решил сначала проверить приходит ли напряжение на реле и работает ли оно вообще.
Снял реле -подал блоком питания напругу - щелкает, замыкает, сопротивление коммутируемых концов =0, тобиш реле работает.
В тупик поставило то, что на трех из четырех клемм, в которые вставляется реле есть напряжение: 14,14, 12 В. Нажатие кнопки в салоне никак ситуацию не меняет. Следовательно, управляющая команда, приходит автоматом при начале работы двигателя.
Если так, то мне надо уже искать проблему на участке от реле до стекла?
Машину приобрел недавно, выпуск 2006г, поэтому как оно должно быть, не знаю.
Скажите, загорается ли лампочка на кнопке при автоматическом включении обогрева? и можно ли его в ручную отключить?
И если можно отключать вручную, а у меня не отключается (напряжение так и остается), то где искать - в кнопке?
Был вчера у ребят, квалификация на высоте. Поставили с ходу диагноз, который мне не могли поставить на других станциях. Терпеливо и подробно отвечали на все вопросы. Цены весьма приемлемые,учитывая качество работы и то, что если не помогли - денег не возьмут. В общем советую. Ребятам спасибо.
Подскажите новичку.
вот от предыдущего владельца достался треснутый разъем на генераторе (на фото обвел красным), из-за этого периодически загорается ошибка аккумулятора на приборке. Как правильно называется этот разъем и как это вылечить.
Еще вопрос, может ли неработающий блок управления зеркалами вызвать загорание сигнальной лампы разряда аккумулятора?
O-Nami
11 May 2011
Подскажите, пожалуйста!
Недавно стал счастливым обладателем Фокуса Ghia 2006 г.
Предыдущий хозяин делал химчистку и залил блок управления электростеклоподъемниками и приводом зеркал. Он же самостоятельно пытался его починить и убил до конца. В результат электропривод зеркал вообще не работает, и с водительского места не поднимается правое заднее стекло. На станции сказали блок управления под замену. Как найти этот блок и где лучше купить?, если можно со ссылками.
Спасибо.
| b.2 Дубль существующего топика.Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ конкретного раздела. Подробнее..Комментарий: воспользуйтесь поиском, подобные темы существуют уже |
Добрый день!
Пробейте, пожалуйста, WF04XXWPD46T19853
Спасибо.
