MELKIJ-190naraКарта монтажа
StarLine B9
Лучше использовать can, проще будет.
На форуме все что нужно можно найти с фото.
DronSil
медные по 100р за штуку, попробуй, не разоришься если что.
на резьбу побрызгай вд40 если хочешь.
Руль и педаль тормоза блокированы как будто ключ в положении 0, не разблокировываются и при попытке зажигания. |
Так может у тебя проблема с замком зажигания? Как все началось то, было что нибудь подобное раньше?
Если изолирующий слой в проводке перетерся, то провода между собой могут замкнуть и тогда будет ли смысл в дублирующей проводке?
Я заменил все 6 проводов аудиокабелем сечением 2,5 вырезав ту часть которая в гофре. Паять не стал, использовал обжимной инструмент и термоусадочные кембрики.
BazloidNN
Сколько лет ездил на разных машинах никогда руль прямо не стоял.
Не обращай внимания, это нормально.
Виталий2010
странный вопрос. подвести и новая может. сходи к гадалке что ли.
Realpc
Не должна она влиять.
Yohn
А пробег какой?
Может и сеточка бензонасоса уже засорилась.
пришло понимание назначения 2х небольших пластиковых зацепов (см. фото), идущих в комплекте с новой запчастью. С их помощью, путем вставки в соответствующие отверстия в сломанном клапане, освобождается зацепление фиксирующих собачек, и деталь свободно поворачивается против часовой стрелки и затем вынимается в 5 сек. |
А фото этих отверстий в сломанном клапане?
sheepy1976
может быть крантик не перекрывается вот и печка не выключилась, горячий антифриз в нее поступает.
dvs2Менял батарейку сам, ушло больше 15 секунд, так как никуда не спешил, еще пыль почистил. Ключ не перепрошивал
батарейка 2032
sha.82
Отключи сигналку полностью(отсоедини все провода), внимательно осмотри все провода на наличие повреждений, обрывов.
Вытащи снова тот разъем что вытаскивал, осмотри контакты, вдруг что криво вошло, вставь аккуратно снова. Проверь предохранители в блоке!
И не подключая сигналку пробуй завестись.
Отключение аккумулятора ни на что не влияет, где то какой то обрыв.
А сигналку сначала достаточно было подключить 4 проводами - красный(+), черный(масса на корпус), can-L и can-H ну и антенну к ней с светодиодом.
Думаю что ОД заморачиваться с установкой не будет, скрутками присоединят по минимуму и порвут цепь зажигания и все.
sha.82
Установка сигнализации очень ответственное дело. Перед установкой надо собрать всю информацию о подключении, распечатать схемы, несколько раз все перечитать. И телепатов тут нет!
Во первых - какая сигнализация? С can модулем? Что и куда подключали?
Node
в одном квитке можно, я так платил.
ваш платеж госпошлина 300р + 1500р за номера.
Brewster
в комфорте для открывания и закрывания дверей используются 2 провода в оранжевом разъеме, в том же где и can.
читайте тему внимательнее, найдете фото этого разъема с указанными проводами.
управление ЦЗ не через can.
mihail_80
Навряд ли, карандаш в автомагазине купить можно, номер цвета только знать надо. И еще карандаш с лаком.
Поменял салонный фильтр, на форуме все отлично написано как сделать. Снимал педаль газа, немного заняло времени, овальные гайки обратно ставить не стал, поставил обычные с гроверами. фильтр вытащился и новый поставился легко, пластмассовую заглушку завернул на 2 болта. Минут 30 максимум на все ушло.
CapiC
Хватит наезжать на ale3677. Человек выбирает то что ему удобно и умеет считать деньги.
А те кто не знает как зарабатываются деньги, пока есть их родители, растопыривают пальцы и говорят какие они крутые.
Честно, уже неприятно читать это на форуме. Жизнь может сыграть злую шутку, сейчас у тебя есть все а завтра не будет ничего.
у меня все время при частом нажатии (в пробке) педаль сцеления соскальзывает вниз к пятке, приходиться все время ногу переставлять.. |
Тоже такое есть, регулировал положение кресла, стала меньше соскальзывать, а может такие коврики скользские?
