shaidetcki:
подсоединяется на реле с лева как на фото а второй провод на массу АКБ
на нижней фотографии для сравнения оригинальная трубка которая лопнула от старости или температуры |
Лопнула скорее от температуры, чем от старости...
Хорошо, когда есть такой друг и гараж!!! А когда машина на стоянке ночует, с заменой чего-либо придется помучаться!
поводов для раскрытия хомута много, например, брак. Ставь хомут под винт
Интересно, а куда они оригинальные болты дели?
отключается за ненадобностью...
Когда чистили? Сколько проехали после чистки? Чистили сами?
Скорее всего именно из-за люфтов и потрепан...
его можно восстановить - промыть нефрасом и смазать, только надежнее будет купить новый...
я бы тоже не стал рисковать, а сбегал бы со старым шлангом и подобрал такой же. А менять нужно сразу два.
Chily:
Globale Ну и ставь смело 60 или 61, что тебя настораживает? Нет особой нужды ставить АКБ повышенной ёмкости, заряжается дольше. Главное чтобы размер подходил и полярность. |
Согласен - большая емкость нужна, например, если музыку долго слушаешь при заглушенном двигателе. а для обычной езды такая разница не принципиальна
кстати, какая была температура? Может из-за высокой Т и нерабочего вентилятора двигатель и не заводится?
проверь все разъемы под капотом - где-то потерялся контакт. В одно из тем написали, что у вентилятора выскочил + провод, после посадки на место проблема решилась.
Roma_Zver:
дачия логан MCV выпускается с 2006 года, а на вазе тока с 2012 будут, да еще и новой моделью обозвали. хорошо хоть рестайлинговую вроде как будут делать. смешно смотреть на потуги ваза |
дачия ходит нормально, интересно как часто будет ломаться лада?
для начала я бы выбрал б/у иномарку - все-равно где-то зацепишь, где-то тебя заденут - не так жалко будет...
моему другу недавно на стоянке в переднее крыло въехали (машина стояла и никого не трогала), а через неделю на другой стоянке в заднюю дверь въехали - не так обидно - б/у все-таки...
Hidden postДумаю что не до таких крайностей, а то как правило поставят проверели работают и хорошо! а то что макушки деревьев видно нечего страшного, слава богу что света и на дорогу хватает и нормально!
у них было бы желание, а возможность думаю найдется! Пришлось облазить всю машину но пока все целое (тук, тук, тук по дереву)
Goliaf66618
11 May 2011
Ну думаю с другого места они бы не попали!
Все теперь ни каких бутербродов и конфет в машине! Незнаю может запах привлек, ну радости мало, и куча какашех
У меня другая проблема! Влажные солфетки лижали в подлакотнике, так они прогрызлись к ним! ужас прямь!
да если бы с самого начала все настраивали сфои фары, то и до сих пор наверняка бы не запретили!
С 2008 года проехал 13000 так пару раз в неделю точьно езжу!
