![]() Juventus7: |
Всем привет. Сегодня весь день ездил по городу все было норм. Передачи переключаются у меня слегка с натяжкой но все четко.. В конце дня поехал за город. Стал ускоряться по трассе, 1, 2, и вдруг 3я не воткнулась. Остановился , заглушил, потыкал все передачи, все работает. Подумал что это я затупил просто. Но когда поехал снова , то такая фигня стала повторяться на всех передачах. С большим трудом я их втыкал и кое как доехал до дачи. Пытаясь заехать в гараж смог воткнуть заднюю передачу только на заглушенной машине, потом завелся и заехал в гараж но передачу выключить обратно уже не смог. короче через час только фиг знает как вывел на нетралку.. В общем суть в том , сцепление это или коробка. Говорят что коробка так вся не вылетает, по ходу сцепление .. у меня 1.6 D 115 вот думаю во сколько может встать ремонт с запчастями.. |
A AAT: |
Добрый день. Подскажите где искать причину: Ford Focus II 1.6, 100 лс, 2005г. пробег 94 тыс. км 1. Утром выезжаю со стоянки, двигатель не прогретый. Проехал 100 метров, остановился перед поворотом, выжал сцепление. Педаль стала мягкая, как будто гидравлика не работает, а только сопротивляется возвратная пружина. Передачи не включаются на работающем двигателе. 2. На заглушенном двигателе передачи включаются. 3. Уровень тормозной жидкости в расш. бачке нормальный. Тормоза работают. 4. До этого передачи включались четко. |
E Erazer: |
Подскажите пожалуйста FINIS необходимых деталей для замены выжимного и сцепления на FF2 1.6/100/2007 |
A Alexey_76: |
Здравствуйте. Помогите разобраться. Двигатель 1.8. Бензин. Механика. Хетчбэк. 2010 год выпуска. 81000 пробега. При переключении с первой на вторую, или же со второй на третью, или с третьей на четвертую и так далее, происходит толчок или рывок, такой, как будто резко бросают сцепление. Насколько бы плавно я не отпускал сцепление, этот толчок происходит. Если медленно отпускать, то машина вдобавок еще и носом клюет. Что это может быть? |
![]() Экспресс: |
VofcheG Бендер. При пробеге 120тыс.км это уже сцепление подошло...при этом пробеге это нормально,можно смело ехать сцепление менять... Можно конечно попробывать поехать про качать,но лично я думаю это не даст результата,скорее сцепление на подходе уже...оно примерно так и умирает.. |
![]() Бендер.: |
Ну не знаю, это смотря как ездить я на своем 160 тыс. откат и еще бы ездил, полез туда только из-за сальника коленвала. VofcheG А у вас тормоза в норме, педаль жесткая или как обычно ? |
![]() iNemcev: |
Так это... ключики привезёт кто? ![]() |
![]() iNemcev: |
VofcheG есть OBDный кабель, могу привезти с ноутом.. что за машина? |
