BigTema
20 April 2015
Паулюс
Код ошибки указывал на блок управления двигателя, диагност сказал что такая ошибка бывает еще при не исправном дросселе. Поэтому все и меняли по кругу...
Сама ошибка менялась несколько раз, позднее заеду к ребятам и тогда напишу какая она сейчас. На память, сейчас, я вам ее не скажу...
У меня такая проблема.
FORD FOCUS II рестайлинговый 1.6 16V TI-VCT 115 Hp, постоянно при наборе оборотов больше 4х тысяч либо при резком сбросе оборотов до холостых, высвечивается ошибка двигатель неисправен, автоматика его глушит, холостые обороты при заводке не держатся и падают в ноль, либо скачут от 500 до 1700. Если скинуть клейму и оставить на 10-15 мин холостые встают на место машина вроде-бы начинает снова ехать.
Ездил к официалам, диагностика точной неполадки не показала, сказали либо дроссель, либо блок управления двигателем. Было заменено и то и другое, не помогло, в догонку заменили лямда датчик и датчик расхода воздуха, также не помогло... Проверили проводку на наличие ХК, ничего не нашли...
Что делать? подскажите...
BigTema
19 April 2015
Добрый день Паулюс.
Ребята посоветовали залить новую прошивку, так как технической поломки найти не могут, а стандартная прошивка не помогла...
Прошу вашего совета.
Есть вероятность что намокли нижних 2 реле в салоне, у основания нижних дверных петель.. Они както связанны с гаритами и БК?
BigTema
29 June 2011
Доброго времени суток, никто не подскажет, что за реле находятся справа и лева в салоне у основания петель передних дверей... И как снимаются их разьемы, там красненькие фишечки такие.. нажимал на них тянул, толкал, ну никак не отщелкивется... есть подозрения что они промокли(оставил открытыми окна в сильный дождь...) Вроде все просушил как следует, но хотелосьбы удостовериться .
Беспокоит что при включении габоритов яркость дисплея БК падает на треть, а то и на половину, и при высвечивынии сообщения об открытой двери, верхняя строчка дисплея становится как бы мутной, если закрыть дверь все становится нормально (не считая яркости). Машина новая, акум. заряжен, клеммы затянуты...
Клеммы затянуты насмерть.
BigTema
28 June 2011
щас сбегал посмотрел по тесту 12.4 вольта показывает, заведенный 14.1, скачков не наблюдается при вкл, выкл света... клеммы не проверил..
У меня 1.6(115), насколько я знаю там нет Эгура...
BigTema
28 June 2011
Народ подскажите пожалуйста, при пвключении габаритов, яркость дисплея БК падает примерно раза в 2, машина новая, отьезил месяц. Так и должно быть или гдето косяк какойто. Также если при включенной подсветке в заведенной машине открыть дверь, высвечивается сообщение об открытой дрери, а верхняя строчка БК становится (какбы) расплывчатой, если дверь закрыть то становиться все нормально (не считая яркости). Может масска какая пролохо где привернута или еще чего, прозьба откликнуться...
Блин поцарапал сильно рамку магнитофонную (6000 СД) рядом с регулятором кондиционера, сама рамка покрашенна под металик (машине месяц). Как снимается эта рамка, мафон нужно снимать? или есть какие пороли, заполнители, под серый цвет? Царапины довольно глубокие...
И у меня такая же проблемма с задней передачей. Новая машина пробег 400 км.FACExOFF что сказали официалы?
BigTema
12 May 2011
Добрый день! педворительный заказ на коврики: все коврики + коврик в багажник, ФФ2 хечбег, черные с черной окантовкой. Вечером пришлю официальный заказ со своего ящика. Письмо писать на ds@eva-drive.ru?
Господа пару страничек назад вы предлагали человеку повести замеры мощности на 1.6(115) до и после прошивки. Это было сделано? Интересно было бы увидеть графики...
