OudWood
Сергей, Самара (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация2 years
OudWood
11 December 2022
P
peter123:
У кого на хетчбэке амортизаторы крышки багажника Stabilus , отпишитесь как они ходят, стоит брать? Мои родные -10 лет в холода плохо работают.
Заменил родные на Stabilus в декабре 2014 года. Прослужили исправно 8 лет и в декабре 2022 года сдались, в холода держат уже не так как новые.
Все о свечах зажигания (ч.2) Эксплуатация Focus 2
OudWood
23 July 2020mobile
Спасибо, первые в списке предпочтительнее для городской езды?
OudWood
23 July 2020mobile
Парни, какие свечи безпроблемные посоветуете на FF2 1.6 100 л.с. исходя из вашего опыта? Эксплуатация авто основное время в городе, поездки короткие.
OudWood
23 July 2020mobile
PiterFF2
Спасибо за совет. Но думаю, если я вкручу эти свечи в свое авто, то вернуть их после этого продавцу будет проблематично.
OudWood
23 July 2020mobile
Вот и мне кажется, что этот комплект свечей не имеет ни какого отношения к оригинальному коду 1493001 (Bosh HR8MEV).
OudWood
23 July 2020mobile
Всем привет! После замены заводской платины 1493602 (Bosh HR8NPP30) на 72 тыс.км новые поставил опять платину. Проехал на них 30 тыс.км и решил проверить на днях их состояние. Платиновые электроды свечей 1 и 3 цилиндров износились почти до толстого основания, 2 и 4 цилиндров примерно на половину высоты. Зазор соответственно у всех свечей ушел в большую сторону. Удивлен "качеством" второго комплекта свечей, думал до 50 тыс. км смогу на них проехать, т.к. покупал в магазине с именем. Решил уйти с платины на медь 1493001 (Bosh HR8MEV). Заказал 4 штуки через автосервис в котором обслуживаю авто. Сегодня пришло вот, что:
Во первых, смутили разные коробки, если белая коробка ещё как-то похожа на оригинал, то голубые, что то не очень, на них есть надпись FORD OTOSAN приклеена бумажная этикетка с кодом и значком то ли качества, то ли ещё чего.
Во вторых дата производства свечи из белой коробки 919, а у свечей из голубых коробок 720. Зазор на всех свечах одинаковый 1,2 мм. А вот параметры сопротивления разнятся: у свечи из белой коробки 4,95 кОм, у свечей из синих 3,22 кОм, 5,73 кОм и 6,10 кОм. Разница между крайними значениями почти в два раза. Специалист, который выдал мне эти свечи сказал ничего страшного, можно ставить на машину.
Вопрос к знатокам и профессионалам, это нормально? Или у меня сейчас на руках комплект который не стоит ставить на свою машину. Будет ли работать этот новый комплект меди должным образом?
OudWood
13 November 2019
to Vortex:
Из этой троицы вариант Motorcraft получается самый бюджетный. По поводу "обледеневают на морозе..." для зимы хотелось бы щетку в чехле купить. Что спереди, что сзади намерзает лёд на каркас и всё, приехали, нужно выходить чистить, не комфортно. Может кто предложит вариант задней щетки для зимнего периода?
OudWood
13 November 2019
buly:
Доброго времени всем.
Ребят,кто-то ставил щетку по новому finis -2120171 ?
Как она?
Привет. Я поставил взамен уставшей BOSСH 400 мм.
Пришла в белой коробке, на этикетке написано MADE IN FRANCE, внутри на каркасе стоит клеймо Valeo. Длина этой щетки 350мм/14".
Сделана качественно, чистит хорошо.
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
OudWood
4 October 2019
kipstar
Так пузырь был на всех этих трех опорах?
OudWood
4 October 2019
Это может означать, что начальное положение двигателя изменилось во время эксплуатации, и вариант с рисками тут не подходит. Вопрос как определить необходимое положение двигателя, чтобы пузырь не образовывался? Ведь его не было с конвейера. Владельцы авто с опорой Hutchinson, у вас есть пузырь после установки? Или он появляется только на оригинальной опоре FORD?
OudWood
4 October 2019
Добрый вечер. У меня есть подозрение, что этот пузырь на резине опоры образуется в результате того, что двигатель встал не в свое нужное положение. Когда у меня автомеханик снял старую опору и установил новую, он закрепил её сначала к двигателю. У двигателя при этом появился свободный ход в продольной оси автомобиля, который механик мне продемонстрировал. Но но затем, он нижние 2 болта закрепил в том положении в каком стоял двигатель. И в итоге появился пузырь. Как вариант, нужно было ставить риски на кузове по старой опоре и установить новую по рискам от старой. На старой опоре данного пузыря не было за все время эксплуатации. Если посмотреть на кронштейн опоры, в его отверстиях под нижние болты есть регулировочные зазоры.
Возможно нужно найти правильное положение опоры относительно продольной оси кузова авто. И не факт, что положение старой опоры для новой подойдет. Кто что думает по этому поводу?
OudWood
3 October 2019mobile
Поставил на авто новую опору. Выглядит это так:
Скажите это нормально, что верхняя часть резиновой части деформировалась?
OudWood
28 September 2019mobile
Спасибо всем за ответы, поеду ставить на авто.
OudWood
EkzZzo
Заказывал с направления NAS.
OudWood
27 September 2019
А меня одолевает один вопрос, куда делась фирменная этикетка? Вот меня и посещают мысли сдать обратно её или поставить на авто.
OudWood
27 September 2019
Привет одноклубники. FF2 рестайл, двигатель 1.6, пробег 95 тыс.км. Появились вибрации в салоне на холостом ходу. Заглянув под капот, увидел, что правая опора лежит на кронштейне. Решил заменить на новую, выбор сделал в пользу оригинала Ford 1811464. Сделал заказ в одном известном интернет-магазине на букву А. Пришла без упаковки, в завязанном пакете магазина. Сине-белая этикетка Форд с номером детали отсутствует.
С виду сделана качественно, маркировки есть, клеймо в прямоугольнике FoMoCo под кронштейном на резине вроде визуализируется.
Хочу спросить у знающих, кто ставил, как вы считаете, оригинальная опора или подделка под нее.
OudWood
26 July 2019
Поставил заднюю обшивку с новыми клипсами IMS на авто. Сами клипсы установились на белую эксцентриковую площадку без каких либо проблем. Затем обшивку приложил к двери, введя клипсы в соответствующие им отверстия и ударом ладони по обшивке снаружи перевел их все в закрытое положение. Все до одной клипсы закрылись со характерным щелчком. Снимать обшивку пока не планирую. 🙂
OudWood
26 July 2019
14
Добрый день! Нашел еще одну замену оригинальным клипсам FORD 1257376. Бренд IMS, номер детали 38033680. Компания основана в Германии, поставляет продукцию на конвеер и вторичный рынок. На их сайте скачал каталог, наша позиция под номером 92:
Нашел оптимальное для себя предложение в магазине Autodoc (скидка Опт4) 37 руб./шт.. Минимальная партия 10 штук. Заказал, пришли в фирменном пакете:
Открыл, сравнил с б/у оригиналом FORD (оригинал слева). Клипсы идентичны друг другу один в один:
Качество новых клипс на отлично, сделаны очень аккуратно, без облоя и дефектов.
При стоимости оригинальных клипс FORD 123 руб./шт., клипсы IMS получаются бюджетнее (3 по цене 1). Рекомендую.
OudWood
26 December 2017
Так в чем причины неравномерного износа на Ваш взгляд вы можете сказать? Это особенность работы данной системы зажигания или неисправность этой системы?
OudWood
26 December 2017
Веталь76
Спасибо за Ваш ответ. Поставил такую же платину форд 1493602. На старых свечах откатал без замечаний. Зимой заводилась нормально.
