Oleg_59_rus
18 Marchmobile
Lan33:
На любом маркете полно продают |
Это я конечно в курсе, мне размеры нужны
Igor40rus:
где найти артикулы самозажимных стандартных хомутов |
Аналогичная ситуация, картинка ниже откуда взята, из какого каталога?
Oleg_59_rus
12 April 2024mobile
Смотри, что есть на AliExpress! Новый датчик уровня топливного бака плавающий масляный для FORD MONDEO MK3 1,8 2,2 2,0 2,5 3,0 L 00-05 OE 1S719A299AA 1375223 1340162 1360594 за 1 778 ₽ - уже со скидкой -58%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=EiUkOUz
Oleg_59_rus
12 April 2024mobile
short_circuit
Сцылку исправлю, сопротивление от15 до 150 Ом, соответственно полный/пустой
Oleg_59_rus
12 April 2024mobile
Кому антересно, кетацкий
дут
заменил и без всякого геммороя, только тягу с поплавком свою поставил, у них угол разный. По сопротивлению один в один.
Oleg_59_rus
12 April 2024mobile
valeron03rus
Разный цвет - разная жёсткость
Oleg_59_rus
8 February 2024mobile
Всем привет, подскажите кто в курсе, от фокуса TDI на русич пойдет датчик? На Авито нашел не задорого колбу б.насоса вместе с датчиком, на вид одинаковые, буду благодарен за совет.
ПС тут
https://www.avito.ru/sankt-peterburg_sestroretsk...sharing
Oleg_59_rus
14 October 2023
KACHINEZсаморегулятор
хотел когда то менять но свои отмочил в керосине и они заработали
Oleg_59_rus
6 February 2023mobile
short_circuit
А чем ты сделал переход патрубка с 20мм на помпу? Там вроде 30 с копейками
Oleg_59_rus
short_circuit
Понял, тоже себе так сделаю, хоть и купил тройник (китайский) но думаю твой вариант лучшее решение))
Oleg_59_rus
short_circuit
А летом не перегревается? Так-то летом с этим заглушеным выходом жижи больше прокачивается, не?
Oleg_59_rus
20 December 2022mobile
short_circuit:
Но стоит встать на холостых - двигатель остывает |
Слушай, а почему у меня наоборот, на холостых дрыгатель набирает градусы до 100/105 (после езды)
Oleg_59_rus
15 December 2022mobile
short_circuitЯ на зиму этот шланг передимаю двумя платинами (типа струбцины), весной снимаю, и в трубу ничё пихать не надо, твой совет, дельный
Oleg_59_rus
9 December 2022
Sirega:
решил проблему картонкой перед радиатором |
Картонка не решает проблему не правильно работающего термоса, если он должен открывать в 92/95 то так оно и должно, а если он открывает (как почти все наши 92*) при 85, то хоть картонка, хоть не картонка жижа будет холодная и соответственно в салоне не айс. В стоке не должно быть никаких картонок (хоть и сам ставлю начиная от -25 и далее), тем более что типа русич, зимний пакет и все дела, у него (Федора) термос должен работать что зимой что летом, в реалии фигвам, и начинаются танцы с бубном, зимой увеличиваем темпу открытия, летом уменьшаем, лабуда какая-то, четыре!!! термоса сварил и ни один не работает правильно... "... пилите Шура, они золотые... " пиленый шток рулит
Oleg_59_rus
9 December 2022
Oleg_59_rus:
заказал ТАМА W52NA95 на +95 градусов (560рэ) если пиленый начнёт ерундить поменяю на Тама, делов на полчаса. |
Вот такая японамать ТАМА
Не, не поменяю, сварил я его и что в итоге мы имеем, пропускает даже в холодной воде (поставил в кастрюльку стоя, воды набрал ровно по край корпуса, получается тарелка/клапан находится в воде) и водичка начала потихонечку просачиваться из-под клапана, не пойдёт! + ещё и отверстие в корпусе для воздуха и будет "травить" на большой круг мама-не-горюй, варим дальше, начал открываться при +96 и при 100 (кипит кастрюлька) термос открыт я так понимаю полностью, где-то на 3мм, зекрываться стал на +94. Ставить не стал, кинул на полку, либо мне такой брак попался либо такая Японамама, вернуть возможности нет т.к. заказывал в Автодоке, вот такие 5 копеек в копилку темы.
Oleg_59_rus
8 December 2022
short_circuit:
можно поставить термостат от Рено/Ниссана на +95гр |
Или отпилить шток на 2мм как сделал я
температура двигателя 90/92 при включённой печке на половину, за бортом -14/-16, на стоянке темпа подымается до 100/102. Пиленый термос тоже вернет какой-то там был на 92 градуса, сейчас заказал ТАМА W52NA95 на +95 градусов (560рэ) если пиленый начнёт ерундить поменяю на Тама, делов на полчаса.
Oleg_59_rus
7 December 2022mobile
Привет, парни ещё вопрос, сканер обд выдает плавающие показания от 14,6 до 15,2 и они постоянно так меняются туда-сюда (это гена стартвольт, китай), приборчик в прикуривателе кажет 15,2 постоянно, на хх, без нагрузки. Кто из них врёт и почему по обд прыгает показание?
Oleg_59_rus
6 December 2022mobile
Нашёл ещё вариант от азиатских братьев General Parts 1108264 в Автодоке цена вообще смешная, 460 рэ, метизов для колхоза на большую сумму наберёшь, заказал посмотрю что приедет.
Oleg_59_rus
4 December 2022mobile
short_circuit:
По ней жижа движется всегда. |
Вот, а если в эту ветвь ( термос/помпа) врезать печку а ветку коллектор/м. радиатор тупо перемычку и получится как у нас (зетек)
