Добрый день. Была проблема: загоралась лампа давления масла на холостых в пробках летом. Заменил термостат, больше лампа не загоралась. Возможно, был перегрев. Может быть кому-то поможет, только сначала лучше термостат продиагностировать, у меня он работал неправильно...
Здравствуйте, подскажите артикул стопорного кольца или самой ручки заднего стеклоподъемника.
Ivan88
21 September 2021
Доброй день! Может ли клапан PCV теоретически повлиять на снижение давления масла в двигателе или только возрасти может давление из-за него?
Kit88:
Особенно зимой повысит вероятность закоксовки колец.
давление мерили не на холостых, сколько кг и при каких оборотах было ? |
Честно говоря не помню, давно с этой проблемой езжу. В самую жару при прогретом моторе начинала загораться лампа давления. Перед последней заменой масла (этим летом) вообще не загоралась. Заменил -опять горит, причем при более низкой темп. на улице (мало проверял по коду - оригинальное).
Kit88:
Замена или ремонт гбц, масло не советую менять на более вязкое |
Что-то может произойти при смене масла на 5 w 40, к примеру?
Ivan88
13 September 2021
Добрый день. Есть проблема низкого давления масла на холостых при прогретом двигателе. Меняли масл. насос, вкладыши снизу смотрели - без износа. Мастер в сервисе сказал, что увеличены зазоры в распредвалах. Подскажите кто в курсе какие меры по устранению неисправности: замена масла на более вязкое, распредвалов, гбц? Может ли быть еще какая-то причина, кроме валов? Спасибо.
Приветствую. Тоже есть проблема с масленкой на прогретом двигателе на холостых. Меряли манометром давление ниже нормы. Меняли масляный насос, смотрели вкладыши (снизу машины) - все в хорошем состоянии, без износа. Езжу уже несколько лет, проблема остается. Может ли такое быть из-за некоторого люфта в распредвалах? Видел информацию про какой-то клапан под масляным фильтром. Кто-то решил такую проблему?
Приветствую.Нужны коренные вкладыши для фокуса 2+ 1.6 100 л.с. В теме про кап. ремонт есть несколько номеров, но их почти всех нет в продаже (кроме дорогих) . Может кто подскажет артикул.
Добрый день!Подскажите номер болта и ответной части крепления нижней накладки порога на фокусе 2. Спасибо заранее.
Добрый день. Кто-нибудь знает номер клипс, которые крепят крышку с пищалкой у бокового зеркала?
Приветствую. Подскажите номерок резиного колечка на трубке щупа. Мотор 1,6. Заранее спасибо.
Нашел причину, почему регулировка вверх-вниз не работала: проблема была в разъеме, который находится сзади пищалки. Этим разъемом соединяется вся электрика зеркала. Почистил, брызнул вдшки - заработало!
Приветствую всех!
odintzov,решилась проблема?У меня тоже самое, регулировка вверх-вниз то работает, то нет. Сам моторчик работает, разбирал проверял, менял местами (там их 2). Ставил другой механизм регулировки (от неоригинала) - работает нормально, вроде. Ставлю родной - не работает, потом поработает немного и все...
Никто не в курсе, где может не контачить?
Приветствую!Подскажите, нашел все-таки в цвет зеркало в функцией складывания (правда не работающей)), много переделывать нужно, кто знает? У меня без складывания зеркала (фокус 2 рест.).
Привет!Подскажите, если покупать на рестайл б/у зеркало, обязательно ли на нем должны быть подогрев и регулировка как на моем или подойдет с другими доп. функциями?Что придется переделывать?
Здравствуйте!Может кто знает, на лобовом видны разводы будто от антифриза, также потеет в левом нижнем углу лобаша. Антифриз доливал летом немного, сегодня проверил уровень, вроде как и было. В ногах пассажира сырости не обнаружил. Что еще может быть?
FeodorY
полярность перепутал не на своем аккумуляторе, а на другой машине (на сдохшем аккумуляторе), причем даже искр никаких не было. Все работает, только горит ошибка. Тему читаю, есть еще какие-нибудь предположения?
Здравствуйте. На днях пробовал прикурить другой автомобиль своим, теперь у меня загорелась ошибка двигателя. Аккумулятор немного сдвигал вперед и перепутал плюс с минусом ненадолго(( Машина ведет себя нормально, заводится тоже нормально. Что может быть такое?
Здравствуйте. При небольшой скорости при торможении машина двигается небольшими рывками, в педаль не отдает, в руль тоже. На большой скорости при торможении отдает в руль, вроде. Что это может быть передние диски или барабаны?Как определить?
Здравствуйте! Месяц назад поменял масло сервисе esso. сейчас обнаружил, что масло ушло. Поехал в сервис, где меняли, посмотрели, сказали что масло подтекает где-то сверху маслянного фильтра. Пробка и фильтр не сопливятся. Долили где-то литр до уровня и сказали, что возможно какой-то датчик пробило. Собираюсь ехать в сервис, а сначала хотелось узнать - откуда это может подтекать. Подскажите, какие варианты могут быть?
