FlashKiller
Алексей, 40 years, Пенза (RU), Ford Focus II
About:
Ford Focus II 2L (145HP) седан, 2007 (дорестайл)
Пензенская область (архив)4 years
Запчасти и ремонт Пензенская область (архив)
FlashKiller
3 June 2021
Может кто подскажет контакты разборок фокусов в Пензе? Надо найти правую форсунку омывателя фары на дорестайл.
FlashKiller
22 July 2020
Rics
Салонный фильтр был поменян перед поездкой, также перед поездкой как раз и был промыт испаритель (спец пена для промывки + после хлоргексидин для дезинфекции).
FlashKiller
22 July 2020
PiterFF2
Никак. Другого датчика, кроме ДТОЖ, просто нет.
Давление у меня в норме?
Что может быть причиной отключения кондея в длительной поездке по жаре? (перестает холодить, повышается влажность + сейчас вспомнил: как будто еще воздушный поток становится слабее, ощущение что что-то мешает выходить воздуху через вентиляционные решетки.) Через 10-20 минут отдыха все опять работает как должно.
FlashKiller
21 July 2020
Dik_g
А температура двс реальная сколько?
Радиаторы давно мыли?
Сегодня покатался со включенным форсканом: окружающая температура +32, давление при включенном кондере плавало в диапазоне 17-20 бар.
Радиаторы прицельно мылись год назад. Со снятием.
Температура охлаждающей жидкости двигла 70-80 градусов. Не нашел в мобильном форскане как вывести именно температуру двигателя.
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
FlashKiller
21 July 2020
FlashKiller
Как Ваши впечатления от АКБ? Сейчас рассматриваю себе на замену такую же.
https://akbauto.ru/topla/akkumuljator-avtomobiln...75x175/
Сорри за столь поздний ответ, только увидел.
Пока только положительные эмоции, живет, в ус не дует, пару раз оставлял случайно габариты и подсветку в салоне на 1-2 суток. Заводился без вопросов. Использую акк в режиме поставил-забыл. Не подзаряжаю самостоятельно, все на откуп гены фф.
Прошлый бош в таком режиме отработал 6 -7 лет, уже и не помню точно.
FlashKiller
21 July 2020
В смысле холодно должно дуть.
Дык холод есть, прочитай первое мое сообщение с описанием проблемы...
FlashKiller
21 July 2020
Без каких-то конкретных цифр
На холодную:
AC off - 5.52 Бар
AC on - 15.6 Бар
На прогретом:
AC off - 6 Бар
AC on - 18 Бар
Температура за бортом +18 (ночь сейчас 🙂 )
FlashKiller
20 July 2020
Duratec HE
Он самый.
Приблуда ELM есть, как глянуть давление? На мобилке есть программка Torque, ей можно глянуть?
FlashKiller
20 July 2020
Какой двигатель?
Бензин 2.0
Какие цифры нужны?
По поведению авто так понимаю не понять?
FlashKiller
20 July 2020
Появилась проблема с кондером.
Выявилось во время поездки на дальняка: ехали летом на юг, со включенным кондером, соответственно. Все было ок, холодило, но в самый разгар дня (может и не с этим связано) при включенном АС воздух стал дуть не особо холодный и такое ощущение, что сразу сильно повысилась влажность в салоне. Отключил АС, дал отдохнуть (на ходу, не останавливался), через минут 20 включил снова - опять холодок пошел и так в цикле несколько раз, по времени интервалы произвольные.
Еще до поездки заметил, что при включении кондера появляется посторонний постоянный звук, тональность которого изменяется вместе с оборотами двигателя.
Подъехал к гаражу со включенным кондером, оставил авто заведенным и через некоторое время заметил что начало что-то щелкать периодически и постоянно, на ходу такого замечено не было (муфта кондера?).
Знающие, подскажите что с системой кондиционирования, за чем бечь в автомагаз?
FlashKiller
20 February 2020
Seniorserhio:
так возьми бош 3 397 118 977 за 1200
К бошу доверия нет по отзывам в ветке.
В нее ваговская резинка встанет?
FlashKiller
20 February 2020
Друзья, а что это комплект оригинальных щеток так подорожал (1 738 870)? Вроде косарь раньше стоили, а сейчас аж 2400 по эмексу? 😲
FlashKiller
20 February 2020
цитата (Веталь76)
12345qwert
Я ваг резинки ставил, 👎👎👎
Абсолютно противоположный опыт.
Езжу с ВАГовскими резинками, пошел третий год, трут великолепно, кончаться не думают!
В следующий раз снова куплю резинки ВАГ на замену.
Фордовские родные - ходили где то год ровно.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
FlashKiller
7 May 2019
Друзья, подскажите, правильные финисы я подобрал?
-Сальник левого привода КПП (1543933) (есть смысл менять сразу оба, если пока течет только один?)
-Задний сальник коленвала (1211759)
FlashKiller
27 September 2018
PapaJohnson
В итоге взял свежую АКБ Topla 75 Ач как по ссылке - https://aredi.ru/akkumulyator_75ah720a_p_topla_t...32.html
Вместе со сдачей своего старого акка вышло 5500 руб.
Посмотрим сколько проходит это словенское творение.
FlashKiller
27 September 2018
Z
ZMarat:
Нет! Новый 5-5,5тыс. стоит нормальный аккум.
Да вот разрываюсь я, никак не решу, брать как был Бош с5/Варта е38 или чутка сэкономить и взять Exide EA722/Medalist 57539 ...
FlashKiller
27 September 2018
Z
ZMarat:
Все будет отлично и лучше чем с 60Ач
Однозначно, проверено на собственном опыте.
FlashKiller
27 September 2018
я не стал бы брать аккумулятор старше года..
Да, похоже не стоит связываться, скупой платит дважды.
FlashKiller
27 September 2018
foxblack
До этого стоял bosch s5 007 (0 092 S50 070), отходил 6+ лет, что меня устроивает более чем, а это точно такой же акк.
генератор не будет полностью его заряжать
У меня двухлитровый фокус, у них гена помощнее.
FlashKiller
27 September 2018
Друзья, такой вопрос.
Стоит ли за 3-4 тысячи брать лежалый 2-3 года varta silver dynamic e38 (574 402 075), 74Ah/750A?
