Гангэна
Курск, Ford Focus I
Гангэна
10 March 2013
Chily
а точно F47??? просто вот что прочитал F46 (Голубой) 15 Прикуриватель
Гангэна
10 March 2013
1,6 дуратек 2003 года
Гангэна
10 March 2013
ДОбрый вече, подскажите какой предохранитель отвечает за прикуриватель, а то он у меня отказал))
Гангэна
5 March 2013
Бутурлин
да мне тоже грели и стучали, но не отвернулись. Тут либо горельщик хреновй, либо тяговую менять
Гангэна
5 March 2013
и кстати, отписываюсь по ремонтным работам за зиму.
с уходом ОЖ разобрался, рассыпался корпус термостата, жаба задушила, взял только большую часть, т.к. она и развалилась, прокладку, крышку все на герметик. Пока что полет нормальный. Заменил шаровые, поставил ТRW, довольно неплохо все, руль легче даж стал ходить))) но теперь столкнулся с проблемой, развал необходимо делать, теперь проблема с тягой)))
разберусь с ней и останется заменить прокладку крышки гбц)))
Гангэна
5 March 2013
привет всем, подскажите
сегодня делал сход, не сделали.
тяги не смогли открутить, что посоветуете?? как их можно раскрутить??
или лучше под замену тяги???
Гангэна
5 March 2013
Гангэна
27 February 2013
Товарищи, добрый вечер. Подскажите пожалуйста при замене гудков на волговские на русфокус, их надо подключать через реле или можно так?? а то всю тему несколько раз прочитал, не пришел к выводу, кто что говорит
Гангэна
27 February 2013
саранск
привет, а можешь подробнее рассказать как поставил обычную лечину??
просто вот этого не понял
часть замка которая выпирает поставил в низ, педварительно сломав защелку и пропилив напильником, чтобы личинка плотно прилегала и не прокручивалась.
Гангэна
24 February 2013
Замирович
TRW JBJ 656 я так понимаю вот эти на русфокус подойдут???
Гангэна
23 February 2013
это норм)) я больше склоняюсь к трв, завтра поеду их заказывать
Гангэна
23 February 2013
vini70
сколько прошли уже??
Гангэна
23 February 2013
прочитав тему я так и не понял. какой неоригинал шаровой лучще)) trw, swag или Lemforder???
Гангэна
22 February 2013
и если не трудно. то можно коды запчастей
Гангэна
22 February 2013
Добрый вечер товарищи))
подскажите какие лучше шаровые взять на русфокус 1,6 дуратек???
и что в принципе надо брать, когда менять шаровые??? болты какие-нибудь, пыльники необходимы???
Гангэна
31 January 2013
Корпус термостата на duratec 1,6, оригинал только??? никаких заменителей нет??
Гангэна
31 January 2013
K
KomOne:
902-201
добрый день, а на какой двиг ставить можно Dorman 902-201???
Гангэна
30 January 2013
рыбак33
а покупать корпус термостата и прокладку???
Гангэна
30 January 2013
вот откуда течет, но меня больше второе волнует,
это скорее всего термостат???
Гангэна
30 January 2013
рыбак33
есть там одна вещь, причем капает сильно)
я менял радиатор, поставил лузар, оказалось лишняя трубочка, надели резинку и затянули хомктом, короче он ее прорезал. течет сильно, но есть еще течь, потому что под днищем образуется две лужи, и плюс подтеки, сегод сфоткаю, выложу. у меня очень большие сомнения на счет корпуса термостата. не может так из под гбц течь
