barabas.81
Денис, 38 years, Москва, ЗАО, Ново-Переделкино (RU)
barabas.81
2 June 2017
магнитола SONY овал CD-чеинчер
barabas.81
11 November 2016
luky
А как пересылается?
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
barabas.81
17 September 2016
Ой блин,на оборот
barabas.81
17 September 2016
Спасибо дружище за поддержку. Все работает,работает после 20км ч,я еще не сразу то разобрался,оказывается с павых кнопок его надо включить и потом он работает с левых.
barabas.81
17 September 2016
ff2ff
Это уже радует,буду пробовать как выше сказал,скоро отпишусь.
barabas.81
17 September 2016
ff2ff
Может я медленно ехал или нога чуть на сцеплении была,сейчас скоро попробую полноценно до соточки разогнаться и проверить. Но лампочка круиза на понели должна же загораться при зажигании перед запуском?
barabas.81
17 September 2016
ff2ff
Сегодня вечером посмотрю какие ошибки и буду что то думать,отпишусь тогда.
barabas.81
17 September 2016
Не успел еще наездить наверно ошибок,проехал 200 м с работы где прошивал до дома. Просто пробовал включать,да и лампочка на приборке не горит.
barabas.81
17 September 2016
Реагируют на нажатие в тесте я имею ввиду
barabas.81
17 September 2016
Ребята привет,помогите. Поставил Китай на руль,прошил еле еле,все галки стоят,но нихрена не работает. Кнопки реагируют на нажатие,проверял. ФФ2 ДИЗЕЛЬ 1.8.
Термостат Дизельные двигатели
barabas.81
9 September 2016
Мазал по шву коробки термостата.
barabas.81
9 September 2016
Залил эпоксидной смолой,прокладывая стекло волокном,проблема испарилась моментально
barabas.81
16 August 2016
Заберу за 4000р
barabas.81
18 May 2016
На дизель 1.8 подайдёт? Фокус 2 рестайл
barabas.81
15 March 2016
Куплю 8 903 759 90 05
barabas.81
11 March 2016
dimm33
Ну вот такие дела
barabas.81
11 March 2016
Вот думаю проверить поставить. Там же типо реостат стоит,и думаю подтёрся у меня он вначале.
barabas.81
11 March 2016
Ощущение что в начале нажатия не реагирует,а только потом,так же и на скид,в пробке ездить не возможно,либо обороты от 1500 либо падают резко.
barabas.81
11 March 2016
Подъехать попробовать можно?если сработает то куплю
barabas.81
13 November 2015
8 903 759 9005 Денис barabas.81@yandex.ru
