mr.virus_grisha
Звенигород
Ford Focus 112 years
Topic author:
Ford Focus 114 years
mr.virus_grisha
3 August 2012
Всем привет, много уже чего не помню столько времени прошло. коробка стоит iB5 она отлично дружит с двигателем, единственное нет синхронизатора(или как то так) на заднею передачу, но с этим прекрасно живется. По поводу спидометра мы брали проводку с донора и на наши провода наращивали, если кому то какие то подробности или фотки нужны могу прислать завтра пишите. Кстати пробег сейчас 215000км полёт нормальный, расход около 9л в смешанном режиме. С мозгами ничего не делали, всё работает!!!
mr.virus_grisha
19 May 2011
Лампочку чека, зачем прошить? Мы мозги оставили наши которые с акпп шли, нет ни каких проблем сё работает и функционирует как надо.
mr.virus_grisha
19 May 2011
Мы тоже вначале заморачивались по этому поводу потом просто выкрутили лампочку =)
mr.virus_grisha
16 May 2011
Спасибо. Ну это для теста, кстати да до этого на автомате максимум 185км\ч (по спидометру)
mr.virus_grisha
16 May 2011
Всем привет =) Прошу прощения что долго молчал, сейчас вот пока что есть время решил закончить тему, остановился я на шрусе и так:
1. Шрус нам варили (та часть которая колесо наша другая часть которая в коробку с донора)
боялись что будет бить при скорости, но на практике всё отлично! Шрус который варили со стороны пассажира крепиться с помощью скобы, когда начали всё это дело прикреплять шрус не хотел влезать взяли скобу с донора разница 4мм(замеряли штангенциркулем) поставили ту сразу всё встало!
Из проводки только датчик скорости и задний ход, с ней возился папа без меня, но говорит ничего сложного нету.
Закрепив всё остальное и залили масло в коробку всё было готово, завели машину и о чудо, РАБОТАЕТ!!!
Выезжаем мы значит проверять, в обороты опять выше 3000 не поднимаются =(
Отвезли на диагностику, сказали забит катализатор
Приехали опять в гараж начали снимать (снять его было адски трудно) в итоге пробили его, теперь у нас не евро 4 а евро 1 =))) !!! Зато отлично идет !!!
И так подводим итоги:
В один прекрасный день выдался случай проверить максималку
Стрелка спидометра ушла чуть дальше 220км\ч но при этом по GPS показывает 205км\ч
Естественно правильней показывает GPS
По расходу вообще не нарадуемся примерно 8.5л/9.0л на 100км Это в смешанном темпе (город,пробки,шоссе)
Если кто то будет менять и нужны будут какие нибудь подробности пишите на мыло так как сюда редко захожу, с радостью помогу и расскажу!
Сем огромное спасибо надеюсь бы полезен!
mr.virus_grisha
25 April 2011
Что мы решили с шрусом, по сколько с права был сломан пополам(у донора), мы взяли ту часть которая вставляется в коробку и наш отвезли в мастерскую нам переварили, что будет ..., поставим посмотрим, если что купим новый.
По поводу проводки и мозгов, по идеи мы отключали все датчики чтобы посмотреть будет ли потом работать, она работала значит по логике должно быть всё в порядке, по поводу педалей вроде ответил, не было ни каких заморочек. Если я упустил что то, то задавайте вопросы, обзор пишу первый раз, поэтому надеюсь всё устраивает НУ всё я побежал, продолжение следует!
mr.virus_grisha
25 April 2011
Второй день начался в 13:00 Так как был праздник все отмечали шрус не удалось купить поэтому решили доделать мелочи чтобы не терять день.
Поставили переключалку механику:
Тут ни каких проблем нету, всё подошло отлично.
Поставили педали, (для начала открутили полку над ногами водителя):
До
После
Опять же нет ни каких проблем, все дырки предусмотрены, никакого гемора.
Единственное осталась под вопросом вот эта деталь:
http://i072.radikal.ru/1104/ab/ed27306aec5b.jpg
Она крепилась к нашей педали тормоза, на доноре её не было и поэтому эту деталь мы решили не ставить, для чего не понятно.
После чего поставили бочок тормозухи с донора, и поставили коробку:
Вот она, с новым диском сцепления (очень интересно, старый диск был 6мм, по книжке максимально допустимо 7 мм, новый же диск 8 мм)
Коробку ставили вдвоем она намного легче, когда прикручивали дошли до стартера и там нас ожидал второй подводный камень, наш стартер не подходит по креплению к этой коробке, взяли с донора другой стартер:
Наш слева у него длиннее ушко крепление, и по размеру он чуть больше
Нус и прикрутили всё, коробку к подушке и закрепили, подсоединили троса к коробке.
На этом второй день работы закончился. в 20:00
mr.virus_grisha
25 April 2011
Кстати да, первое расстройство было после того как сняли пластмассовую "защиту" двигателя и увидели что крышка картера мокрая, решили то место почистить отвёрткой и проковыряли дырку =( крышка картера сгнила, хорошо на доноре сохранилась, поставили его.
Ну вернёмся к главному:
После датчиков сняли акк, убрали(отсоединили, и закрепили) провода которые мешались, положили балку по диагонали и подвезали к ней движок, задомкратив машину со стороны водителя и сняв колесо открутили гайку которая накручивается на гранату она выглядит вот так:
Три гайки держит одна пластина, с ней надо быть аккуратно, или потом уже не закрутишь.
Сняли шрус со стороны водителя (второй не собирались снимать) снизу машины под двигатель положили брусок, и задомкратили движок, что то разогнался я ещё подушка под акк она на 4х гайках и как назло одна не хотела откручиваться не в какую, пришлось её болгаркой срезать. Далее открутили коробку от двигателя и сняли её (снимали втроём, очень тяжелая, и то не с первой попытки то зацепиться то ещё что то)
И вот тут первый подводный камень:
Шрусы разные, на нашей коробке больше по диаметру и по длине чем на той, а на доноре только левый сохранился именно поэтому ещё не доделали машину.
На этом первый день нашей работы закончился, в 20:30 дома были.
mr.virus_grisha
25 April 2011
Продолжаем дальше: открыв капот смотрим на коробку там есть ещё датчики отсоединяем каждый и заводим и вот мы нашли датчик после которого машина не завелась:
вот эта штука
втыкается сюда
Провода которые отвечают точно не скажу (забыл потом точно напишу) вроде серый и серо-красный, они больше чем остальные.
У нас было два варианта, либо замкнуть скрепкой, либо срастить эти провода, выбрали первый способ, после чего пробуем - машина заводится всё нормально.
На этом с датчиками всё.
mr.virus_grisha
25 April 2011
И так всем привет, ремонт пока что не закончен по не которым причинам расскажу ниже, Начну всё по порядку, фоток мало, поэтому более подробно постараюсь рассказать, если что задавайте вопросы:
Сняв все нужные запчасти с донора, положили нашего больного (машину) на операционный стол (гараж с ямой) начали в 12 дня.
Для удобства сразу сняли водительское сиденье (т.к основные работы буду проходить там) открутили бороду между сиденьями, всё осмотрели к переключателю передач подходит только одна фишка (решели делать так после каждой фишки заводить машину и проверять) оставив коробку в режиме Р, сняли фишку и завели всё нормально, сняли переключатель переключатель передач (у нас стоял ещё защитка пришлось с ней повозится):
вот сам переключатель
а вот место где он был
На фотке видно серую фишку, которая подходила к переключателю, трос к коробке, ну и два блока, один от подушек, другой от сигналки.
mr.virus_grisha
21 April 2011
Огромное спасибо что отписались я уже думал что такое не возможно! На донаре был убит диск сцепления (толщина 6мм и весь синий) завтра заберу новый на выходных будем переставлять всё, по возможности сделаю фотоотчёт. По поводу коробки знаю, но берём не чтобы гонять, машина семейная а там будет видно. Ещё раз спасибо что написали.
mr.virus_grisha
21 April 2011
Спасибо, за информацию это обязательно уточню и проверю.
Мы уже окончательно решили перетащить механику на нашу машину.
Вчера был снят двигатель с донора.
mr.virus_grisha
30 July 2014
Добрый вечер уважаемые любители ФФ.
Долго искал по поиску честно не нашёл, прошу не бить палками если есть тема.
И так рассказываю что да как:
Машина: Форд ФОкус 1 Универсал, 2.0, акпп, 178000км пробег, 2003 год.
Проблема: Коробка перестала перключать передачи когда нагреется (, долгое стояние в пробке) стрелка выше 3т/об не поднимается, если вдавить педаль в пол то оброты поднимаются а скорость такая же 100км/ч и так же держится.
Решено было взять донара с МКПП:
Машина: Форд фокус 1 универсал, 1.8, мкпп, 100000км пробег, 2004 год.
Машину только сегодня притащили, в выходные начнём работу, расскажите какие могут быть проблемы, подводные камни и т.д
Первая проблема с которой можете столкнуться - виновата в этом не коробка. Вот тема Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. . Скорей всего там описывают именно Вашу проблему.
