POMA29
Архангельск
Ford Kuga 211 years
POMA29
26 April 2014
Говорят в норме, но сальник будут менять.
POMA29
26 April 2014
Вот первое ТО, кондексант
, как сказал специалист Форда в Архангельске)
POMA29
29 September 2013
AM1981:
День Добрый! Поставил Шархан 9 (другого у дилера ничего и не было), комплектация Тренд+. Автозапуском машина заводится, но дальше...при нажатии на тормоз-глохнет...при нажатии на кнопку запуска глохнет...обрашался к дилеру-ответ-это такая настройка кнопки запуска автомобиля...Может кто-то может подсказать что то по данному вопросу? Получается по сути автозапуском пользоваться можно по схеме - завел дистанционно-сел заглушил-завел и только потом поехал...ну как то лучше получается вообще не пользоваться автозапуском...смысл какой
P.S. Извиняюсь если не в ту тему написал по данному вопросу...
Такая же фигня кто подскажет???
архив Мусор
POMA29
29 May 2011
Andros77:
POMA29
Кем не рекомендуется?! Загляните для начала в тему или воспользуйтесь поиском.
Используйте любые (синие, зелёные, красные и т.д.), если хотите. Цвет не влияет на эксплуатационные характеристики - ничего не случится...
Хотя лично для меня такие цветовые решения не приемлимы.
мне сказали что диодные лампы не рекомендуют ставить так как бортовой выдает ошибки - но у меня он не выдавал
POMA29
28 May 2011
Подскажите можно ли в подсветки салона и педалий использовать синии диодные лампы( мне электрик в салоне сказал что не рекомендуется) почему? и если стоят что может случиться?
POMA29
19 April 2011
mexannik
Спасибо, а не подскажете сколько стоит датчики оригинальные и не оригенальные, если возможно не подскажите на каком сайте можно заказать?
POMA29
18 April 2011
горит индикатор двигателя, съездил в салон на диагностику сказали нодо менять левый и правый датчик кислорода после катализатора. можно ли при этом ездить на форд фокусе 2 1.6? и какова примерная сумма ремонта?
