Puxugan
Максим, 48 years, Санкт-Петербург (RU), Ford C-Max II
C-MAX 2: Powershift Ford C-MAX 2
Puxugan
9 April
Димыч
с оригинала перешел на Мобил - уже два раза менял.
MOBIL DCTF Multi (заказной код 156315 и 156314, 4 л и 1 л)
Puxugan
18 March
I
igon1107:
Я о сдвижной двери, багажник пока рабочий..
тогда не понятно, а что там может щелкать и при нажатии на что?
Puxugan
18 March
igon1107
вы про сдвижные двери говорите или про дверь багажника?
если багажника, то могу предположить, что могла сломаться пластиковая втулка-гильза (как у меня было), с помощью которой тросик держится в пазу самого замка. Тросик при этом сам целый.
Из-за этого нет упора и замок не срабатывает.
Тросик только вместе с замком продается и стоит каких-то негуманных денег. Бэушных тоже не нашел. Сначала в дороге примотал это изолентой, а потом пришлось колхозить самому некое подобие втулки из куска резины, куда вставил трос и все собрал - работает уже 3 года. Но трос мог слететь или обломаться пластик самого моторчика на другом конце тросика. Посмотри там, моторчики точно найдешь
Puxugan
2 March
Konste
а вы счетчик то сбрасываете после замены масла?
уже 340 тыщ и такой проблемы не было ни разу
Puxugan
16 Februarymobile
Dusha
Это окислились контакты в разъеме двери.
У меня такая же ерунда была. Но у меня другие ошибки вылезали (зеркала не складывались, обогрева не было и стекло не опускалось). В сервисе диагност, сразу предположил это. Сняв обшивку и первый же разъем, что идёт в двери на поверку оказался с окисленными контактами. Почистили, собрали и все в порядке.
Puxugan
17 January
Boogeyman
еще никто так цвет моей машины не называл😁
Puxugan
5 December 2024
C
cancer32:
Q-cent
Класс. Тоже бы надо сделать. Правда у меня 5 мест. А датчик присутствия только на переднем пассажирском? Просто не знаю как реализовано.
это только в семиместном реализовано
Puxugan
2 December 2024
Д
Димыч:
А крышечка бачка омывателя у всех норм? Я уже клеил, но думаю это ненадолго. Кто то менял уже? На что?
буквально на прошлой неделе получил посылку с Алика.
https://aliexpress.ru/item/1005002830097336.html...5016925
одно смутило, что в крышке два сквозных отверстия, тогда как на оригинале они запаяны
Puxugan
25 November 2024
Все прочитал, но тодже так и не понял, будет ли проблема если заменить штатную 725мм на 750мм?
Вторую оставить штатную, у меня одна щетка сломалась
725 идут только комплекты от бош по 3 тр...
700 можно взять, но коротковата будет, хотя и цеплять не будет точно
если вспомнить как работают наши дворники, то можно понять, что увеличение длины водительской по сути ни на что не влияет.
а вот увеличение пассажирской может привести к цеплянию.
Теоретически пассажирскую и 650мм можно поставить (12,5мм в одну сторону увеличение), но тогда и дворники водительский надо будет чуть выше поставить..
Если ставить по меткам, то может цеплять, как у меня было.
Puxugan
19 November 2024
mr.krishtalev
а что умерло то в коробке?
По сути коробка то одна 6DCT450, много где стоит. Но вроде как Гетраг выпускал обновленную версию, но она явно не в наших машинах была и не нашем рынке.
А так лучше снять свою и отдать тем, кто капиталит коробки - это пару дней занимает, а может и быстрее сделают.
да и дешевле будет, чем покупать контракт, а потом еще и самому запчасти на ремонт.
Одно точно могу сказать эта коробка прекрасно ремонтируется, но надо иметь некие навыки
Puxugan
5 November 2024
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
точно, вспомнил. Ты же как то за мной по дворам ехал, что бы ббфф сделать
Мне почему-то казалось у тебя раньше ник был на рамке или наклейка. Не путаю?
Puxugan
4 November 2024
А кого я на темном дорестайлинговом С-максе поймал с рамками и наклейкой клубной на багажнике овальной на Народного ополчения пару дней назад?
Номер к сожалению не запомнил, но ответ на ББФФ получил😀
Puxugan
16 October 2024
Вчера на Лиговском путепроводе. На ББФФ не отреагировал.
Puxugan
9 September 2024
Д
Димыч:
Не могу найти в каталоге солнцезащитную шторку задней боковой двери - никто не встречал?
1696005 Жалюзи, RH
1696009 Жалюзи, LH
Puxugan
9 September 2024
Q-cent:
Эксплуатация в Питере, снизу вся ржавая, но пока не критично. А вот передняя кромка капота с внутренней стороны в труху.
Странно. У меня с капотом все в порядке, даже намеков нет на ржавчину, тем более с внутренней стороны.
По днищу соглашусь, ничего критичного нет.
А вот что было критично и это случайно заметили, так это большие очаги ржавчины в районе верхних направляющей задних дверей около стоек. Если найду фото, скину.
Puxugan
2 September 2024
Magnit654:
А кого я сегодня днем встретил на Говорова перед Стачек? Оранжевый C-Max, Puxugan или yu51, а то номер не рассмотрел (( Посигналил, но услышан не был, потому что водитель сидел в телефоне😁 ББФФ!!
мой туфля🙂
Puxugan
24 August 2024
pisklov.tosha
я брал на Алике. Там полно их.
для примера
https://aliexpress.ru/item/1005005012954548.html...2678153
только потом уже на клей их сажал.
Puxugan
24 August 2024
привет.
ну у меня во второй раз не сама банка прогорела, а уже труба идущая к этой банке.
в пару мест заехал, губой поводили и ценник конский загнули на изготовление.
В итоге заказал тут, привезли мне мои друзья.
Все встало, но единственный момент им пришлось пилить трубу и удлинять.
А сам изгиб и банка встали идеально
https://allegro.pl/oferta/tlumik-komplet-ford-c-...0979686
а в первый раз мне просто подобрали банку по размеру ижорскую. Но она была чуть толще и видна из под бампера.
А сейчас все идеально
Puxugan
21 July 2024
А кто-нибудь снимал или знает как снять лицевую часть магнитолы Сони (или другая, я так понимаю без разницы алгоритм)?
Не могу понять с чего начать, хочу панель с кнопками почистить, а то залипать стали
Puxugan
12 July 2024
P
pisklov.tosha:
Всем привет, может у кого есть артикул скобы, которая держит жгут проводки? Она же в комплекте с самой змейкой не идет?
отдельного артикула на нее нет. Она только в комплекте с этой петлей идет. Только если искать похожие визуально в магазинах автокрепежа или самому колхозить
