SHAKH007
Александр, 37 years, Москва (RU), Ford Focus I ST170
SHAKH007
13 March
M
matveev0509:
Здравствуйте. Помогите советом. Месяцев 5 назад сменил масло. Залил zic. Сейчас появился цокающий звук на ХХ. Выжимаешь сцепление- тишина. Похоже на подшипник первичного вала. Звук постоянно разный: от едва заметного до хорошо различимого. Может ли это быть из за масла? Сейчас уровень на милиметров 5 ниже пробки. Нормальный ли это уровень?
5 мм ниже сливной пробки?
насколько я помню заливной пробки нет.
вы описываете слишком серьезные проблемы - прямой путь к дефектовке КПП путем разбора ее.
SHAKH007
12 May 2024
-СаМыЧ-:
ББФФ только что на Липецкой, около Вкусно и точка
это я -) перед заездом в сервис всегда заезжаю завтрак взять в мак))
Блокировка межколесного дифференциала Оборудование и запчасти Focus 2
SHAKH007
26 February 2024mobile
У меня валрейсинг с 2015 года вроде, раз в 2 года меняю ремкомплекты, рассыпается все в труху.
Купив я тогда квайф - уже бы точно экономия была.
Запчасти 15-16 работа 10-15
SHAKH007
29 November 2022
Если бы на главной разместили, то увидели бы старички
или так, например -)
SHAKH007
16 November 2022mobile
Участие подтверждаю, на главную надо разместить или обратиться в теме ко всем участникам
SHAKH007
31 October 2022
праздник к нам приходит, снег выпал, запахло новым годом... создадим праздничное настроение?
SHAKH007
16 September 2022
Vovan666
возможно скобы восстановленные? должно быть одинаково, без люфта
SHAKH007
15 September 2022
Vovan666
новую из магазина?
в скобе от направляющей со временем образуется выработка, это неизбежно.
SHAKH007
4 August 2022mobile
Obscures
Я так и не увидел, на кпп включать пробовали?
Амортизаторы. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
SHAKH007
24 July 2022
routenumberpain
как вы умудрились в одном предложении сообщить, что надо ниже и жестче и при этом оригинал было бы неплохо, но не найти?
Для корректного регулирования высоты подвески и верной ее работы необходимо купить комплект регулируемых амортизатров и пружин, дорого, от 80 тысяч рублей.
Можно купить готовый вариант пружин от Эйбах или HR, амортизаторы можно околостоковые оставить на ваш вкус и кошелек.
SHAKH007
24 July 2022
Obscures
ну конечно же колокол разный у форда и мини.
то, что вы описываете очень похоже на разрегулировку тросов кпп.
на самой КПП пробовали включать, не с кулисы?
SHAKH007
5 June 2022
Svetlepivo
одно из главных правил подвески - если выходит из строя один узел, то износ других происходит в разы быстрее. Я ездил на замену половины подвески, а когда разобрали - вся мертвая.
подвеска задняя ходит 5 лет точно, рекомендую купить полностью все рычаги новые, втулки стабилизатора, стойки стабилизатора.
Обратить особое внимание на амортизаторы и пружины, многие не диагностируют эти узлы пока те не умерли вовсе.
SHAKH007
22 May 2022
я пользуюсь сервисом Ферио, Авито
SHAKH007
22 May 2022mobile
shytazellavavav
Купите б/у
SHAKH007
22 May 2022mobile
max_tomsk
Есть такая таблица и для передней оси, название я вам написал, скачайте и изучите.
Сожалею, что вы попрежнему думаете, что на передней оси положительный развал.
О каких подушках вы говорите я не понимаю?
Регулируемые передние опоры амортизатора? Я о них Вам написал выше.
Можете ради эксперимента приобрести Пружины 100кг и почувствовать жесткие Пружины) у меня по случаю такие есть.
Что касаемо разной работы гидравлики на разной загрузке автомобиля - это очевидно.
SHAKH007
20 May 2022
valeron03rus
в шапке темы указаны все коды, что может быть проще?
В сборе шел оригинал(по определенным кодам), остальные производители продают все отдельно.
какие лучше ставить смотрите на свой кошелек и отзывы других людей в данной ветке. Комфорт на оригинале, далее жестче.
SHAKH007
20 May 2022
M
max_tomsk:
домиком это отрицательный развал / \, на фокусах развал никак не регулируется. С новыми пружинами развал положительный, после того как они устали и клиренс упал то становится отрицательным. Какие распечатки? это же форд все на коленке делается.. а схождение рулеткой. Развал в легкую проверяется угольником
Сожалею, что вы так считаете, но спешу с Вами не согласиться.
Для продолжения диалога предлагаю обратиться к "Руководству для станций
технического обслуживания" и посмотреть параметры заводских настроек развала.
Как вы можете видеть, положительного развала, как вы утверждали - практически не существует.
Да, по мере проседания пружин развал будет становится более отрицательным.
По поводу увеличения зацепа в повороте пропорционально увеличению отрицательного развала тоже верно, но там есть несколько оговорок, не будем углубляться в этот вопрос.
По моему личному опыту владения 3х первых и 3х вторых фокусов, новые пружины через 5-10 тысяч км подсаживаются и остаются неизменными следующие 3-5 лет, далее становятся менее упругими, но многие не учитывают от факт, что гидравлика тоже устает и даже раньше, чем пружины.
Вернемся к вопросу регулировки подвески.
Перед регулируется схождение и только схождение, без вариантов.
С регулировкой схождения параметр Кастер остается практически неизменными, а развал может незначительно меняться.
Задняя ось регулируется одной гайкой и схождение и развал, при настройке мастер ориентируется на параметр схождения, полученный развал принимается как должное.
Однако, стоит отметить, для таких опытных настройщиков как мы с вами существуют различные рычаги и опоры с дополнительными регулировками. Можно поставить пружины вместо 24кг жесткость, 100кг, в этом случае динамические параметры значительно изменятся и статические можно настроить совершенно иначе рычагами с регулировками. Но не стоит забывать, что гидравлика должна успевать за пружинами.
У меня все, готов ответить на вопросы.
SHAKH007
7 May 2022
max_tomsk
что вы называете домиком? какие параметры развала и схождения удается выставить Вам с новыми пружинами и через 6+ месяцев?
можете фотографии распечаток со стенда сход-развала показать?
SHAKH007
6 April 2022
webvasyaper
у вас ib5
нужно купить 2 литра масла
SHAKH007
24 January 2022mobile
sherstnevanv
Воспользуйтесь поиском по форуму.
1. Тестовый режим
2. Елм327
3. Forscan
