Ford Focus ST170 и SVT. (Р)
4 years
19
Проблемы с узлами от "овощей" обсуждаются в профильных темах!!! Хочу купить подержанный Форд Фокус ST 170 / SVT.
Используйте Поиск по форуму
Общение на не технические темы - Паб ST170, SVT и соболезнующих
Уважаемые СТ-шники! Очень вас прошу!
Данная тема не для купли продажи запчастей! Постарайтесь по крайней мере переходить
в раздел личной переписки, в противном случае- буду выносить наказания за оофтоп.
С надеждой на понимание!
Данная тема посвящена подогретой версии первого Фокуса, его особенностям, проблемам и всем вопросам, связанным с владением этим авто!
Глоссарий:
Ford RS - Ford Rallye Sport
Ford ST - Ford Sport Technology
Ford SVE - Ford Special Vehicle Engineering
Ford SVO - Ford Special Vehicle Operations
SVT/FPVSVT - Special Vehicle Team/Ford Performance Vehicles Special Vehicle Team (North America)
ЕАР = European Apperance Package
В 2002 году была запущена заряженная версия Ford Focus первого поколения, разработанная благодаря усилиям инженеров подразделений Ford SVT (Special Vehicle Team) и Cosworth.
На европейском рынке автомобиль продавался как ST170, в то время как на американском, он сохранил название SVT. Обе модификации выпускались в кузовах 3- 5-дверный хэтчбек, однако ST170 был также доступен в кузове универсал.
ST170 имеет следующие внешние отличия
SVT имеет дополнительные внешние отличия от ST
Двигатель был разработан компанией Cosworth, улучшения подняли мощность со 130 до 170 л.с.
Обновления включают
Внешний вид деталей, фичи, хинты, лайв хаки:
Масло кулер/Oil Cooler
Проблема со снятием шкива распредвала:
Уязвимые места в системе охлаждения:
Оригинальные номера запчастей:
Тормоза:
Сцепление и КПП:
Двигатель:
Топливная система:
Кузов:
Салон:
Подвеска:
Оптика:
15inch Brake KIT 280мм
Диски:
IMRC не закрывает коллектор (увеличение расхода, ошибка P1518)
IMRC не открывает коллектор (плохой разгон)
Регулировка тросов МКПП
Сборка обманки на базе лямбды (фото)
Снятие противовеса с МКПП
Комплект ГРМ
Проблема с включением ЗаднегоХода
Внешняя проверка ГидроОпоры
Приводные валы
ЗЧ SVT
Проверка VVT
Проблема с DSI Clip
Комплект ГРМ №2
Лампа в ПТФ SVT
Вес разных кузовов
Пыльник внутреннего ШРУСа
Ремонт Getrag 285
Нижняя заглушка корпуса термостата
Панацея от обрыва шпилек гидроопоры
Обгонная муфта на генераторе
ST, 170, SVT, ст, свт, 2.0, ст170
madb
6 December 2012
1M
8K
shytazellavavav
20 May 2022mobile
Здравствуйте, такой вопрос, focus svt, сломался насос гидроусилителя руля, новый стоит + - 30к, и ждать его 2 месяца, может какой то аналог есть или ремонт возможен?
SHAKH007
22 May 2022mobile
shytazellavavav
Купите б/у
shytazellavavav
22 May 2022mobile
Пока не нашел, не знаете где найти ?
SHAKH007
22 May 2022
я пользуюсь сервисом Ферио, Авито
shytazellavavav
22 May 2022mobile
На Авито смотрел , а вот про второй первый раз слышу, посмотрю там , спасибо
madb
13 June 2022
shytazellavavav
любой похожий внешне насос - подойдет.
Obscures
24 July 2022
shytazellavavav:
Доброго времени суток!
Устанавливал китайский, SAT. с доработками но встал и работает, 2 года уже.
Obscures
24 July 2022
Форумчане, у меня в свою очередь вопрос, кто сталкивался.
Focus SVT мкпп Getrag
Начала плохо включаться задняя скорость, вплоть до того что приходилось 2мя руками втыкать. Прокачал сцепление, перебрал кулису. заменил сломанную пластиковую втулку на кулисе сбоку. У токаря выточили в размер под шар.
Ситуация изменилась в лучшую сторону, однако хватило не надолго.
На прошлой неделе задняя начала включаться хорошо, однако пропали 5-6 скорости (100-150 км/ч не включается)
И ещё вопрос, подходит ли МКПП от миникупера?
SHAKH007
24 July 2022
Obscures
ну конечно же колокол разный у форда и мини.
то, что вы описываете очень похоже на разрегулировку тросов кпп.
на самой КПП пробовали включать, не с кулисы?
Obscures
25 July 2022
Не пробовал, сегодня попробую.
Obscures
26 July 2022
Нашел тему по регулировке, вот таого у меня нет на тросах
madb
29 July 2022
Obscures
Сделай тогда фото что у тебя там на тросах... Но вангую что там кто то опкапался, ибо у всех ст и свт этот момент одинаковый с завода.
SHAKH007
4 August 2022mobile
Obscures
Я так и не увидел, на кпп включать пробовали?
Obscures
30 August 2022mobile
Доброго времени суток. Прошу прощения за долгий ответ, уходил в отпуск. С КПП разобрался, разбило втулку на кулисе в салоне. Плюс общий люфт на селекторе КПП, по совету многих спилил противовес...
В общем все хорошо, 5-6 включается через раз,
причем когда есть 5 ск то 6 втыкается без проблем. Подумываю заказать родные втулки, сейчас попробую найти в каталоге.
Obscures
O
Obscures:
По поводу регулировки тросов, в этом месте все на пластиковых хомутах, красных втулок не увидел совсем... Но дело не в тросах.
Вот эту втулку сломало, была выточена латунная у токаря, однако имеется люфт, решил заказать оригинал.
97ZZ-7335-AA номер для SVT Getrag
1 037 679 номер втулки от ST 170
На Мкпп вот такой механизм, изношено 2 втулки, малая (та что на схеме 7с445) под номером 4 346 517 // ST 170
И большая, на схемах не нашёл, поищу в оригинальных каталогах завтра...
Obscures
30 August 2022
Вот большая втулка
focus3d
11 Januarymobile
Всем привет👋! Что то вообще тишина у вас тут)))
Парни вопрос такой- отличаются ли потраха двс st от овоща, тобиш - шатуны /поршня.клапана , тарелки пружины, (усиленные?)
Распредвалы , подъём /фаза
madb
6 February
focus3d:
если коротко то да, подробнее к PaulSazhin
PaulSazhin
6 Februarymobile
focus3d
Общего у овоща и альды - блок (с нюансами, на альде используется американский блок с маслофорсунками) и коленвал. Всё остальное отличается.
