Vik93
Регистратор ещё на гарантии, брал в Питере в mobile-dvr. Списывался с продавцом, он оказался очень адекватным человеком, сказал что с гарантии не снимут, помог советом. Питание подавал через комплектный шнур с помощью блока питания, который вставляется в 220 сеть и имеет выходы усб с током 1000мА. Думаю что можно запитаться и от компа. Есть у меня ещё блок питания 12В, но после отпайки проводов регистратор через него не включился, так что тянуть провода от аккумулятора может не помочь.
Vik93
Я разбирал.Процесс конечно занимательный. Делал по ролику, но долго не мог снять плату, как оказалось из за того что забыл вытащить карту памяти.Объектив от клея открутился достаточно легко, можно чуть подрезать клей ножом. Но настраивать его на разобранном аппарате с коротким HDMI- шнурком не удобно, мне пришлось наводить просто на домаший интерьер, объектив повернул по часовой где-то на 90 градусов, предварительно пометив иголкой первоначальное положение... и первая регулировка оказалась неудачной, мыла стало больше, плюс заляпал объектив и стекло.Разобрал повторно, на удачу повернул объектив обратно на 45 градусов, клеить его не стал, всё протёр, собрал. Проверил -результат порадовал, труд был не напрасный.
AvtoLihachА Вы сравните регистраторы по реальному углу обзора, у широкоугольного площадь снимаемой картинки будет больше, но номера будут соотвественно мельче и с одинакового расстояния разобрать их будет труднее.Что важнее - угол обзора или расстояние на котором читаются номера -решать Вам с соседом, возможно опять придётся спорить на ящик пива
XSTZRцитата: |
Понятно, а Media Player Classic - Home Cinema не пробовали? |
Да это по большому счёту одна и таже программа. А квиктаймом про-версией можно куски файла с регистратора вырезать, быстро и без перекодирования... так что и он тоже нужен
XSTZR
У меня карта 6-ого класса, скорости её хватает. Справедливости ради надо отметить, что недавно словил ещё битый файл, наверно раз в пару месяцев надо повторять форматирование. Попробывал восстановить файл вот такой програмкой, здесь про неё вроде уже писали:HD Video Repair Utility.
Сайт с описанием _http://grauonline.de/cmsimple2_6/en/?Solutions:HD_Video_Repair_Utility. В общем можно сказать что получилось, только проигрываться квиктаймом файл не захотел, переименовал его в .avi и проиграл в MPClassic
Иринарх
Купил себе на днях точно такой же , только под другим брендом местной компьютерной конторы .
Взял для того чтоб из окна смотрел на машину, раньше для этого использовал каркам.
Игрушка конечно недорогая, и использовать его как авр в принципе можно, и даже качество съёмки приемлемое. Но угол обзора маловат. Объём файла зависит от того что снимать, напрмер днём сравнительно статичная картинка занимает около 450Мв на 5 минут, и это при SD-разрешении...ночью около 100, в машине вообще не пробывал, не успел.Трудно отследить, снимает ли аппарат в данный момент, так как мигание маленького светодиода вверху аппарата увидеть в машине будет трудно. Ну и самое обидное, что не проработав и недели, зверёк издох, лампочки горят непрерывно, компом не видится, резет не помогает, завтра повезу в магазин...
константин50
Можно обратиться в какой нибудь сервис по ремонту видеотехники, за разумное вознаграждение. Я наверно так и сделаю после окончания гарантийного срока
константин50
[QUOTE]к сожалению в каркам2 так объектив не разбирается
Не получается его как в ролике "расходить", покрутив помаленьку туда- обратно? думаю врядли на супер-момент присобачен?
константин50
Вот ссылка на разбор Q4: _http://www.techno-video.ru/UserFiles/Media/FILE0002.zip
stalkerw
На моём Q4Lite так-же присутствует проблема с фокусировкой в левой части кадра (если аппарат перевёрнут, так как висит в машине), хотя судя по описанию немного меньше чем у Вас. У меня правый край и центр на хорошо, а левая треть слегка не в фокусе, в результате номера втречных сашин разобрать становится совсем проблематично, хотя в целом для функций регистратора терпимо.Сам бы и не заметил, но после Вашего сообщения стал сравнивать с роликами из интернета и "почувствовал разницу".На сайте техновидео, внизу странички с описанием Q4L есть малозаметная ссылка "разбор", ведущая на ролик с подробным описанием разборки регистратора для юстировки объектива. На Q3 таких ссылок нет, но думаю что общий принцип такой же. Сейчас думаю - или писать продавцу с просьбой заменить аппарат, но они ожидаются толко в конце июня, да и пересылать далеко, или поездить 3 месяца так до окончания гарантии, а потом разобрать самому и подкрутить объектив. В любом случае ролик с разборкой аппарата кому то может быть полезным
stalkerw
Попробуйте снимать перевернув регистратор и не из-за лобового стекла. Тогда мутная сторона должна быть справа.Тоже показалось что есть такой эффект, но возможно лобовик искажает, так как рег висит не точно посередине, а проверить, как описывал выше пока нет времени
Думаю что многим проблему с битыми файлами поможет решить полное форматирование карты, желательно фирменной утилитой изготовителя карты, или вот такой софтинкой: SDFormatter (без труда найдётся в поисковике). При полном формате вроде как ремапятся битые ячейки в неиспользуемую область. Причом изготовители обычно рекомендуют сделать полное форматирование перед началом использования. У самого на Q4L с картой Transcend 32г 16 класса писались подряд 3-4 битых файла, после формата трансендовской утилиткой с их сайта - полтора месяца полёт нормальный, ттт, пишет практически круглосуточно, если не в машине, то дома на окне смотрит на машину.Правда самим регистратором после этого карту не форматировал. До Transcend бала карта QUMO 32г 10кл, та вообще была косячная, там даже формат не помогал, каждый раз при подключении к компу не виделось ничего, комп требовал форматировать карту, пришлось её вернуть.
