Zyba
Уфа-Нефтекамск
Дизельные двигатели10 years
Термостат Дизельные двигатели
Zyba
2 April 2015
dangoat
Спасибо, а на счет герметика не в курсе? и чем лучше заменить заводской антифриз?
Zyba
29 March 2015
Чтобы поменять прокладки на термостате нужно ли сажать их на герметик? и как легче всего слить ОЖ, через патрубки или есть сливная пробка?
Коды расходников и запчастей Дизельные двигатели
Zyba
2 March 2015
Подскажите пжл код скобы, которая фиксирует штуцер обратки, чтоб заказать в экзисте.
Zyba
11 February 2015
Тоже потек, только на холодную, во время ночных стоянок на морозе, вечером смотришь нет подтеков-сухо, утром заглядываю под капот, там следы подтеков, стекает снизу термостата. Возможно началось после доливки антифриза, долил-то всего грамм 80-100 не больше до отметки чуть выше минимума. ща думаю может клапан на крашки расш. бачка не сработал при расширении жидкости и выдавило в слабом месте.
Сцепление, маховик и тд. Дизельные двигатели
Zyba
7 February 2015
danilin575
Там его немного, сверху сочится с соединения и на защиту стекает по-маленьку, цвет темный, пока наверное трогать не буду.
Zyba
6 February 2015
Ребят подскажите пожалуйста, что может сочится между коробкой и двигателем: масло кпп, тормозуха, масло двс и как лечится эта течь?
Все о свечах накаливания Дизельные двигатели
Zyba
10 September 2014
Ребята подскажите коды оригинальных свечей и медной смазки.
Zyba
14 July 2014
Подскажите где можно взять резиновые уплотнительные колечки которые вставляются в штуцер обратки с форсунки.
Zyba
23 June 2014
Ребята подскажите может кто ставил дополнительный предпусковой электрический подогреватель двигателя 220 В, какой фирмы выбрать, там импортный или отечественный, какой мощности?
Zyba
23 June 2014
gluh64
Для пущей верности все четыре штуцера обратки обтяни пластиковыми хомутиками.
Zyba
25 February 2014
TValeriy
Забыл написать из трубы, под капотом нюхал вроде нет запаха, откроешь дверь и в салон попадает. Сегодня у нас -10 авто полностью прогретое, дыма нет, но запах ужасный. В эти же -10 заводится не хочет, завожу с помощью ППП, как чуток прогреется с пол пинка заводится. Только свечи поменял.
Zyba
24 February 2014
Мой 1.8 рестайл к 60 тысячам начал жутко вонять да так что можно задохнуться, бывалые подскажите как устранить вонь, до этой зимы такого не было.
Масло для дизеля Дизельные двигатели
Zyba
24 January 2014
jumpcrazzzy
Чем левак брать, наверное все таки лучше стоит поехать к официальному дилеру форд и взять у них, как думаешь?
Zyba
24 January 2014
jumpcrazzzy:
Castrol 4008177073434
Как-то непонятно у них с наличием, и ценой тоже, в одном месте 1300 за 4 литра, в другом на ебей 3700 за 5 л.
Zyba
24 January 2014
jumpcrazzzy
Я про это масло > ebay.com
На экзисте оно есть? Я пытался найти, но не нашел.
Zyba
18 January 2014
jenek83
Спасибо за совет, так и сделал, смазал медной смазкой. МС-1600 оставил на другие нужды.
Zyba
17 January 2014
jenek83
Смазка для суппортов МС-1600 подойдет для смазки резьбы свечи?
Zyba
9 January 2014
Ребят, кто-нибудь лил кастрол магнатек 5W30 A5, как оно? До этого на ТО официалы заливали кастрол, только не помню какой, как заметил вроде меньше стало угорать по сравнению с Формулой.
Максимальный пробег на дизеле Дизельные двигатели
Zyba
6 December 2011
прошел 15 000!!! уже успел поменять тнвд при пробеге 5000, безнадежен)
Zyba
15 July 2011
А у меня не заводится на горячую, заводится только после того как оболью тнвд холодной водой. Авто всего 2 месяца и 5 тыщ пробега.
