mixalich_72
7 January 2023
Запчасти для генератора Valeo 8V21-11000-BE, код 30659513:
Бендикс Valeo: 595844
Втягивающее реле Valeo: 595841
Щеткодержатели стартера Valeo: 595845
Вдруг кому поможет, я нигде не мог найти коды запчастей. Пришлось ремонтироваться в сервисе, в чеке прописаны эти детали.
mixalich_72
23 September 2013
вася200
по инструкции к сигналке настраивал все пункты меню, которые относятся хоть к какому то закрыванию и к комфорту в том числе - результата ноль
mixalich_72
23 September 2013
вася200
Что за провод комфорта? по моему там два проводка подключается к кану и все... и по кану уже управление. Окна переобучал и аккум снимал и что только не делал - не работает.
Может кто нибудь подскажет по функции "комфорт"? ФФ2 рестаил, титаниум. Сигналка Alligator SP-55RS, кан-модуль saturn multican 400. Закрывание стекол при постановке на охрану не работает. Может куда нибудь какие провода подключить или еще что...
mixalich_72
28 January 2012
DmitrySTцитата: |
Со снятием педальки газа еще быстрее и легче засунуть фильтр |
Тут многие пишут что шпильки свернули, не хотел возле магазина такого же, все таки зима, холодно и не в гараже )))
mixalich_72
27 January 2012
Ушло два часа с перерывом на обед. Понял, что без тросиков-удлинителей там делать нечего, так что если вдруг будет у меня следующая самостоятельная замена, надо будет приобрести. Уже на втором болте педали хотелось все закрутить и ехать в сервис. Когда же последний саморез крышки (самый верхний) был откручен, а сама крышка звучно отвалилась, я похлопал сам себе за проявленные терпение и героизм. |
Вот читаю эту ветку и думаю - не российские люди что ли, никогда под машинами не лазили, москвичей и тазиков не разбирали? Избаловались совсем иномарками ))).
Менял вчера, во время ожидания жены возле магаза, без снятия педали, первый раз. Сел на пассажирское сиденье и лег набок, головой под руль ))). Самое легкое - это было открутить верхний болт (как пишут многие - нереально), все наощупь, без фонариков и лампочек. Для меня самым сложным оказалось ввернуть средний шуруп (там как раз педалька). На все про все 30 мин. И никаких там тросиков не надо, простой ключик подойдет, желательно накидной. Согласен, у яриса гораздо все проще, в фокусе конечно намудрили, но все реально и не так страшно (почитав форум - боялся подходить).
mixalich_72
15 December 2011
SERGant236цитата: |
16.FUEL A/D INPUT=__78 - напряжение датчика уровня топлива на входе аналого-цифрового преобразователя (HEX) |
читай шапку, скрытый текст
mixalich_72
15 December 2011
Russian_MouseВсе эти темы я уже осилил
. Машина у меня новая, т.е. видимо прошика какая то другая, сегодня показывает RAFE 8.7 l/100km, но если все же это галлоны американские, то при переводе в наше родное измерение 235/8.7=27л/100км - это полная чушь. Пытаюсь методом тыка вычислить, что же это за величина такая
. Имеется подозрение, что это все таки километры на 1 литр ,больше на правду похоже. Зависимость то в любом случае обратная, потому что после езды по трассе значение стало больше.
mixalich_72
14 December 2011
Уважаемые, кто нибудь знает RAFE=8.5l/100km при показаниях БК 17,5л/100км, где все таки правильный средний расход?
mixalich_72
14 December 2011
SERGant236
наверное потому что передерживаешь ))), появилась надпись "ТЕСТ" - сразу отпускай (если правильно понял вопрос)
mixalich_72
12 December 2011
Самое интересное что при обкатке показатели были литра на 2 меньше
(имею в виду летний расход)
mixalich_72
12 December 2011
-tonio-
У меня электрод свечи в белом налете, край свечки в саже, центральный электрод чистый...вот и разбери, обогащенная смесь или обедненная
mixalich_72
12 December 2011
Александр.Л
и в этой ветке тоже шарил, кроме свечей и фильтров там ничего нет
mixalich_72
12 December 2011
Александр.Л
У меня 1.6АТ, хэтч, пробег 11500, перепробовал все заправки в городе и все октановые числа - результат различается на граммы. Сейчас заправил разрекламированный Gdrive от газпромнефти, на днях посмотрю как изменилось
mixalich_72
12 December 2011
Буду не против если тыкните носом в сообщение по моему вопросу, но сколько я здесь не лазил, найти не могу. А с проблемой справиться очень хочется, надоело что моя машина жрет 16 литров зимой, у приятеля такая же машина, ест 11л. При чем покупались авто в одно и то же время, практически одинаковый пробег ,средняя скорость, один и тот же город, одни и те же пробки и т.д. Свечи ,фильтра и прочая чепуха в порядке, ума не приложу - как так может быть
mixalich_72
12 December 2011
Если кому интересно про повышение клиренса за счет высоты резины: Авто 1,6АТ, титаник, хэтч этого года, поставил 205/60/16. По трассе на скорости, 4 человека в салоне (включая водителя) на кочках скребет задние валенки...Не рекомендую ставить профиль резины выше.
mixalich_72
18 October 2011
Немножко оффтоп: У меня 1,6 АКПП, заправляюсь 92-м, езжу в основном по городу, вчера заправился до полного, вот фотка
По сравнению с предыдущими подобными фотками - я в шоке
