Urzza
Волжский, Волгоградская обл.
Ford Focus 111 years
Стартер. (Р) Ford Focus 1
Urzza
30 January 2014
abvg_1973
Может контакт плохой, проверь на клемме.
Urzza
30 January 2014
abvg_1973
А лампочки на панели не гаснут, стрелки не дергаются? Если да, то это АКБ не дает нужный ток, нужно подзарядить.
Urzza
29 January 2014
Александр-Крым
В смысле изнасиловал. Это как бы нормальная практика, при заливе свечей продуть, у меня на тазике это даже в мануале написано было. Так то работает , правда с перебоями. Тут морозы еще 1,5 недели будут, как то без машины не айс ждать потепления.
Urzza
28 January 2014
Коллеги, подскажите пожалста. Проблема следующая бендикс не сразу выходит из зацепления, а спустя от 1с до 2с. Появилась данная проблема после снижения температуры до -26. Это хрень появилась сегодня, вчера было -20 все норм. Пару раз при запуске бендикс не входил в зацепление с первого раза. Походу бендиксу пришел конец. на стартере следующая надпись Visteon 11000 12V USA 98AB EC 3F19CY , авто 2.0 АКПП Всеволжск, 2003г.в. Подскажите код бендикса??? Изучая топик наткнулся на 138209, но не уверен т.к. его указал владелец америкоса.
Также может у кого есть идеи по причине. Просто с утра автозапуск не справился с задачей и залил свечи. Пришлось продуть, крутя стартером примерно 15 секунд. Все появилось именно после этого.
Установка сигнализации своими силами. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Urzza
29 December 2012
RaceDriver
Alligator td320/ Припаялся к нижней ножке. Оч аккуратно. Тускло горит - имеется ввиду, что уже после запуска, когда лампочка должна погаснуть, у меня она тускло горит.
Все вопрос снят. Перепаял на верхнюю ножку и вуаля все работает. Не силен я в электрике, я бы сказал туповат.
Urzza
28 December 2012
RaceDriver
ММММ. В общем затупил я. Не на ту лампочку подцепился. В итоге получил я проводок с нужными 5вольт до запуска и 12 после. Подключаю, и в итоге все таже песня. Стартер не крутит. И у меня почему то лампочка АКБ тускло горит, это нормально?
Urzza
27 December 2012
RaceDriver
Подскажите еще один момент. Ранее на ветке писали, что самое оптимальное место подключения контроля запуска двигателя - это лампочка зарядки. И я столкнулся со следующей проблемой. Припаялся я к лампочке как советовали к двум контактам. Но на обоих при замере 12 вольт, и моя сигнализация решает что двигатель работает и даже не пытается включить стартер. В инструкции написано что на проводе должно быть до 6 вольт, а после запуске больше 6. А у меня почти 12 до и больше 12 после.Чет я не пойму, где мне такой провод найти на 6 В, весь жгут изтыкал нашел один, но на нем постоянно в районе 6. как быть? А то единственный способ проверить завелася машинка или нет - это смотреть температуру на брелоке.
Urzza
23 December 2012
RaceDriver:
Urzza
Наматываешь проволку вокруг ключа, выводишь 2 конца наружу и обматываешь скотчем.
Т.е., ключ по факту остается в машине, но только в дали от замка зижигания и обход иммо срабатывает исключительно при автозапуске?
Urzza
21 December 2012
RaceDriver
belyaninov
А можно по подробней про самодельный обходчик иммобилайзера
Urzza
1 August 2012
helg
непрофессор
По сути вопроса все проблемы так или иначе идут от высокой температуры. Ведь проблема появляется в жару как я понимаю. Решается по разному, потому как кто-то идет по пути снижения температуры (хобот, антифриз, мойка радиаторов), а кто-то идет по пути замены того, на что влияет температура.
Urzza
1 August 2012
rombik
а как только суть фокуса становиться понятна, он перестает быть фокусом)
Urzza
1 August 2012
непрофессор
Возможно, но еще происходит отключение турбинки, которая в свою очередь при заведенной машине работает постоянно.
Urzza
1 August 2012
rombik
Уговорил, на выходных попробую заклеить. у нас Бош 0 221 503 490 уже 1,950 стоит. Так что попробуем сэкономить.
Urzza
1 August 2012
rombik
Визуальный осмотр без снятия показал ,что трещина в зоне видимости уже имеет длину 5см + на верхней части разветвляется((( так что не будем искать промежуточных решений. менять - значит менять, но цена оригинал повергла в шок. Может есть положительные отзывы по альтернативе?
Urzza
1 August 2012
непрофессор
rombik
На самом деле не могу это объяснить, но проблема была идентичная, поменял турбину с сеткой все прошло. Также была проблема, когда мало топлива в баке. Сейчас никаких затупов, жара у нас в Волгограде жесткая+ есздил на Евро в июне между играми мотался в крым по серпантинам - едет как танк никаких затупов и в помине. На почти пустом баке тоже летает без проблем, раньше летом при меньше четверти подтупливала.
Urzza
1 August 2012
rombik
свечи и провода новые (оригинал). когда менял свечи были явные следы пробоев, причем изоляция на одной свече треснула. Визуальный осмотр на месте показал что трещина на катушке как мне показалось имеется со стороны движки. Видимо надо брать новую.
Проблемы с ДПДЗ можно вывить при комп диагностике?
Urzza
1 August 2012
milavas
Ну уменя холостые на прогретом движке держит нормально и не разу не глохла.
Urzza
1 August 2012
helg
Да в том то и дело, что не оттормаживается, а буквально на доли секунды провал, а потом вновь прет.
Urzza
1 August 2012
непрофессор
Да дружиеще у меня немного другая история, а то что утебя исправил еще в прошлом году заменой турбинки и сеточки.
Urzza
1 August 2012
Мужики такая беда: месяца два назад заводишь автомобиль без проблем, с прогревом обороты начинают падать и движка начинает дергаться. Дашь подольше прогреться все выравнивается, начинаешь движение, останавливаешься опять чуть подергается и проходит. После этого дерганья исчезали на всеь день. Теперь ситуация осложнилась тем что иногда и на прогретом движке с включенным кондеем на светофоре поддергивается и при старте не большой провал, а главное при тапке в пол едет с провалами периодическими. С выключенным кондеем ситуация с дерганьем выражена не так ярко но присутствует. И по ощущением упала мощь и вырос расход. Машинка зетек 2,0 АКП. Помогите советом.
ПыСы: провел на днях очередное ТО (масло,фильтра,кроме топливного, свечи, ВВ.) - ситуацию не поменяло. Иногда без кондея симптомов(кроме дерганий при запуске- это постоянно) при движении не наблюдается.
