У меня есть вот такие цифры
Углы установки передних колес (при собственной массе автомобиля) - Продольный наклон оси поворота колеса
+3.72° от +4,72° до +2,72°
+3°43’ от +4°43’ до +2°43’
Максимальная разница между левой и правой стороной - Продольный наклон оси поворота колеса 1.00° (1°00')
Углы установки передних колес (при собственной массе автомобиля) - Развал
-1.05° от +0,20° до -2,30°
-1°03’ от +0°12' до -2°18'
Максимальная разница между левой и правой стороной - Развал 1.25° (1°15')
Углы установки передних колес (при собственной массе автомобиля) - Общее схождение
Схождение 0,50° ± 0,34°
Схождение 0,50° ± 0,17°
Схождение 0°30' ± 0°20'
Схождение 0°30' ± 0°10'
Схождение 3.3 ± 2.3 (мм)
Схождение 3.3 ± 1,1 (мм)
Углы установки задних колес (при собственной массе автомобиля) - Развал
-1.15° от +0,10° до -2,40°
-1°09' от 0°06' до -2°24'
Углы установки задних колес (при собственной массе автомобиля) - Общее схождение
Схождение 0,58° ± 0,34°
Схождение 0°35' ± 0°20'
Схождение 3,9 ± 2.3 (мм)
Если честно я в этих цифрах мало что понимаю, поэтому даю как есть, может быть Вашим спецам будет более понятно.
Но как любят говорить во врунете, Rus02 - все что Вы делаете Вы делаете на свой страх и риск и кроме Вас не кто за это ответственности не несет.
Sasha_nsk - если ты это хотел сказать, то надо было так и написать, а то опять начнется флуд.
а вообще сходите на
http://www.fusionclub.ru/
там много всего вам ответят и напишут.
