тыхта
Беларусь (BY)
FF2 Эксплуатация9 years
тыхта
26 August 2015
Дорогие товарищи! Подскажите, кто разбирал замок для ремонта который стоит в моторном отсеке. Либо дайте пожалуйста ссылку.
Мусор Мусор
тыхта
14 March 2012
При выключении зажигания в районе магнитолы начинает что то трещать. Такое ощущение что-то открывается и закрывается (какае то заслонка) Кто знает, что это такое и как это исправить?
тыхта
4 May 2011
Другой не исправности быть не может? Если так с чего начать: отключить аккумулятор, снять руль, отсоединить "часовую ленту", а что такое ЕСП? А «Часовую ленту» не как нельзя отремонтировать?Да ещё с подушкой не каких проблем небудет?
Мусор Мусор
тыхта
25 April 2011
Посмотрел, но всё же, какие можно сделать настройки компьютера самостоятельно, а не установленные штатно?
Мусор Мусор
тыхта
22 April 2011
Где можно скачать хорошую инструкцию по эксплуатации С-МАКСа дизель 2,0 2003 года (желательно бесплатно), или подскажите какие можно сделать настройки бортового компьютера (такое ощущение, что у меня показывает средний расход за 1000 км., а можно ли сделать на 100 км.?)
тыхта
20 April 2011
Так что мне делать, искать "часовую ленту", или её можно как то исправить, и как её увидеть, что нужно снимать?
Мусор Мусор
тыхта
19 April 2011
Не работает сигнал (если колёса стоят ровно) при повороте руля на пол оборота всё работает. Что делать, понимаю, что нет контакта, нужно ли снимать руль, нужно ли отключать аккумулятор?
тыхта
13 April 2011
Наконец допетрил в чём была ошибка, всё получилось. Уважаемый Кot большое человеческое спасибо!
тыхта
13 April 2011
При последовательном нажатии на МЕNU последовательно появляется МANUAL, SCAN, DATE 27/11.00, NEWS OF, A/C +1. Если начинаешь крутить ручкой регулировки громкости то громкость и увеличивается или уменьшается, а до часов так добраться и немогу.
тыхта
13 April 2011
Спасибо Kot157 за беспокойство, только всё равно не чего не получилась. Делал вроде всё так, дохожу только когда на табло появляется дата, а часы вообще не мигают, да и дату изменить не получается. И инструкцию на которую есть ссылка на форуме перечитал все равно не получается. Что делать не знаю?
тыхта
12 April 2011
MAXimy4 Уважаемый, так может подскажете как настроить часы в магнитоле 6000СД С-Макса 2003 г.в., инструкцию вроде и скачал какую то, но всё равно не получается. Буду очень благодарен!
