basistdzd
15 November 2009
чак-чак
Позвони 89023049001 Анатолий. Посмотрим.
basistdzd
20 November 2008
АВС и ЕСП нет. И кстати машина тоже начинает тупить.
Самому поменять датчик проблем не возникнет? Яма есть.
И ещё вопрос. Диагностика может определить, что датчик? А то дефект периодический. Прописывает ли такие ошибки комп?
Поясните пожалуйста, что такое пересветка приборов? Тест или, что ещё?
basistdzd
18 November 2008
Привет всем!
Давно не писал, но появилась проблемка. Ищу совет от спецов.
У меня периодически стрелка спидометра падает на ноль при движении, и при этом цифры на одометре тоже перестают считать километраж. Также показания на компе, километраж до заправки, тоже перестаёт считать.
Остальное всё работает.
Посоветуйте, что делать?.Я думаю, что это датчик скорости барахлит (кто то говорил).
Машина тренд 1.6 (115), коробка ручная, пробег 75000.
Заранее спасибо.
Serg zf
bik
AUX
Компетентность дилеров полный ноль. Забыл сказать, что как обратился с этим дефектом (треск при запуске), так дилеры мне тоже поменяли стартер, благо гарантия на тот момент ещё не кончилась. Это при первом обращении.
При втором заменили клапана регулировки фаз. Ни чего не дало.
А третьего обращения не было, так как гарантия кончилась.
Все квитанции остались с заявленным дефектом. А можно потребовать ремонт если точно шестерни в счёт тех заявок ведь по гарантии не сделали? или пошлют подальше?
А может и знали причину да только по гарантии делать не хотели.
Если подробней описать проблему, то кратковременный треск (1-2 сек. как трещётка)при запуске, возникает на прогретом движке. Даже зимой когда движок быстро остывает такой треск проявляется гораздо реже и короче.
Создаётся впечатление, что в шестернях в горячем состоянии образуется зазар который при остывании выберается. Так как после ночи стоянки такого звука никогда не было. Масло бы ушло из головки в любом случае за ночь.
bik прав это похоже на шестерни распредвалов. Замена двух гидроклапанов, с левой стороны сверху движка, ни чего не дало.
Бензин тоже не причём, заправляюсь постоянно на одной заправке(проверенная) 95-экто. Надо менять шестерни.
Вопрос один.
Как долго можно ездить с таким дефектом? И чем это чревато?
Спасибо.
Машина Русская. Этот звук появился на 50000км пробега. До конца гарантии оставалось 2 месяца. Пока дилеры мозги компоссировали, гарантия кончилась. Значит буду делать за деньги.
bik
выложи коды запчастей.
И вопрос долго можно ездить с таким треском при запуске? Не накроется двигло? Пробег уже 63000км. Значит 13000км уже езжу с этим звуком.
Когда движок завожу люди оборачиваются.
Спасибо.
Serg zf
У меня тоже такая проблемма при пуске движка, как будто масло ушло из гидрокомпенсаторов. Но в топике говорилось, что их в этом движке нет (TI-VCT 1.6 115лс). Два дилера смотрели, говорят, что конструктивная особенность и ни чего не сделали. Заменили клапана распределения фаз(2 шт с левой стороны которые) ни чего не дало. Может действительно есть клапан удерживающий масло в головке, да только дилеры о нём не знают. Продать машину с таким звуком будет проблематично.
Может залить масло по гуще, да не извесно как отразиться на двигле.
Проблемма актуальна я тоже ищу ответ на этот вопрос.
Подскажите пожалуйста через сколько км пробега надо менять ремень ГРМ, а то мнения расходятся.Купил руководство по ремонту, там говорят, что через 60000 км, дилер утверждает, что по рекомендации Форда 160000 км пробега. Разница великовата, а вопрос важный, ремонт двигла после порваного ремня встаёт в круглую сумму.
Заодно подскажите сколько стоит замена ремня с роликом?
Движок 1.6 Ti-VCT.
Заранее спасибо. Весь топик замучился читать так что не ругатесь если обсуждалось, а я не угляядел. Поисковик тоже ни чего не дал.
Кто нибудь, подскажите пожалуйста. Отличаются ли крепления генератора на движках разной мощности (1.4,1.6,1.8,и т.д.)у меня движок 1.6 vct 115 л.с. Почему спрашиваю. Сдох гена, позвонил дилеру и зарезервировал генератор 120А, у них один на складе оказался. Машина у меня гарантийная. Притащили на эвакуаторе, приняли, а часа через два объявили, что крепёж не подходит и надо заказывать на центральный склад, оставляй говорят машину недели на две, три. И вот у меня закрались родозрения правда ли это. Подскажите пожалуйста только наверняка, чтобы не оконфузится когда пойду права качать к дилеру, правдали крепёж может быть разным, или дилеру не выгодно менять по гарантии. Буду очень признателен.
Пробег 36000км. свечи не менял ни разу.Заправка на лукойле постоянно из одной колонки. Движок 1,6 115лс.
basistdzd
27 December 2006
Привет всем. Давно не писал,но хочу поставить в известность всех кто будет менять колодки хоть у дилера хоть самостоятельно. Послушайте, что удумали в салоне "Нижегородец" в Нижнем Новгороде. Приехал я купить колодки для самостоятельной замены, спрашиваю у мастеров за стойкой какие есть "комфорт" или "эконом", на что они отвечают есть колдки только "премиум"(кстати речь идёт о передних колодках), спрашиваю сколько стоит? отвечают 2360руб.на продажу. Я интересуюсь, что за новшество такое и можно ли узнать финиш код. Со скрипом отвечают №1360305!!! Ребята говорю этот код колодок "эконом" цена которым 46 евро вы что нас за лохов держите которые не чем не интересуются? Парень покраснел чего то буркнул и стал усиленно шлёпать по клавиатуре компа. Резюме, ребята будьте бдителней дурачат нас иногда дилеры.
Кстати колдки решил поменять на 35000км. ещё нормально тормозят, просто решил, что пора.
basistdzd
10 February 2006
Согласен с SARUMJAN.Если колёса приспущены примерно на 0,3атм то расход увеличивуается в среднем на 1л.Собственное наблюдение.Но я специально приспустил,смягчил работу подвеске,а то у нас в Нижнем на дорогах лёд как булыжники.Сори немного не в тему.ДВ(115)Тренд,расход по Нижнему 10,5л.
Тема называется"Расход бензина".Если тут одни АКПП то сори,у меня МКП дв(115).
Расход 9,9л.Езжу 2500-3500 об.дв.На прогрев от 5 до 10мин.Средняя скорость 27км.час.Не обнулял комп 520км.Конечно в Нижнем Новгороде пробки не Московские,но имеют место быть.
На МКП бензин экономится при езде накатом с включенной передачей,так как подача оного отключается при оборотах ДВ выше 1000.
LEXX_RU. До марта не далеко,и талон ТО на три года будет.Да и ездить по сугробам не придётся!
Регулируется замок 5двери ХБ элементарно!У самого бряцала на кочках.Спецально ехать кдилеру из за этого было в лом,поэтому указал на этот дефект при смене масла.Парнишка мастер(лет16)подковырнул две заглушки,внизу где пол,ослабил под ними 2винта(звёздочки)и немного лёгким ударом опустил проушину и всё.А две резиновые подушечки по бокам как амортизаторы удара и как огранечители.Как я понял регулируют на заводе наспех потому что не критично и типа дилер доделает.Так что комуто надо опускать кому то поднимать и ехать за этим к дилеру?Единственное надо купить набор головок звёздочек,но они у ФФ2 почти везде(защита ДВ например)так,что в хозяйстве сгодится.
Тоже комп показывал "открыта дверь водит."в -4градуса.Обильно побрызгал WD40 в замок по совету LIEUT всё сразу прошло и не появлялось даже в-35.До этого ездил к дилеру, вердикт- менять замок,заказали со склада.Я им позвонил отбой.
LEXX_RU. Привет земляк!17декабря прошло,как успехи в ждунстве.
Извини перепутал у тебя в мае,хотя я получил на 1месяц раньше.
ФокусMENN Масло поменял по совету бывалых мотористов и на форуме советовали.Когда пригнал на замену сервисмены поддегжали мою заботу о машине(похоже искренне)заметив,что к 19000км масло становится как солидол(образно).
