Привет! Пробейте пожалуйста претендента)))
VIN: 5UXFA13574LU21687
Year: 2004
Make: BMW
Model: X5
Style / Body: Sport Activity Vehicle 4D
Engine: 3.0L I6 EFI
Country of Assembly: United States
Виктор619
7 September 2012
Господа! После замены подушек на коробке, на холодную появилась вибрация
после прогрева или 15-30 минутной поездки вибрация прекращается... понятно что дело в гидроопоре. Вопрос в том, что могло ли её перекосить во время замены остальных подушек и можно ли её теперь вылечить или только замена?
MaslikSly32С таможней проблем нет, сам только что получил, только с блютузом за 11$
Это с учётом доставки, то есть она бесплатная
... правда доставка где-то 20-25 дней.
Виктор619
20 August 2012
Ставил на зетек 2.0 16v 131 л/с АКПП Америкос 2001 г.в. вот эти подушки (восьмёрку и квадратную) febi 22163 и 22299 встали как родные! Вибрация снизилась почти до ноля
Цена вопроса 1500р в екзисте за две.
Lans51
А вот когда заглушишь а потом завести то всё нормально...
Сегодня пропала 2 передача и загорелась шестерёнка (P0732 Gear 2 Incorrect Ratio) Это чё могло быть? кто нить в курсе?
Виктор619
4 August 2012
Господа! Есть ли у кого изображение, картинка, фотка ответной части ручки от европейца! Нужно выяснить одинаковые ли они
USA стоит 4000
европа 700р. (нужно то что со стрелкой и то что 26684)
ТО, что тема такая есть - знаю...Хотел вынести на всеобщее обсуждение
Очень надо!!!
Виктор619
4 August 2012
Господа! У кого есть картинка ручки или фотка от европейского Форда ... То, что выделено.
777SIM
Сегодня разобрал, скорее всего она отдельно не продаётся... Ответная часть ручки на америку в экзисте стоит 4000!
А есть у кого карта Крита (Греция) для навител 5.5.0.182 Android. Или какая угодна программа с картой крита. имею кпк на WIN Mobile 6.1., WIN CE 5., ну и адройд 4.0.3 ))) Очень надо
!!! Буду очень признателен!!!
Виктор619
9 July 2012
Vovan_mailАга, спасибо! Попробую... но и по пинам вроде разобрался...
Датчик температуры жидкости в акпп, распиновка в PCM (ЭБУ)
И значения
Значения сопротивлений датчика температуры при разных значениях температуры.
0°C (32°F) = 83.2k - 107k Ohms
20°C (70°F) = 33.5k - 41.2k Ohms
40°C (104°F) = 14.6k - 17.6k Ohms
60°C (140°F) = 7.08k - 8.01k Ohms
80°C (176°F) = 3.61k - 4.06k Ohms
100°C (212°F) = 1.96k - 2.20k Ohms
120°C (248°F) = 1.13k - 1.25k Ohms
130°C (266°F) = 0.87k - 0.96k Ohms
Контакты в блоке PCM 37(бело-зеленый) и 91(коричневый) СПАСИБО Lans51
СПАСИБО Round
Господа! Кто в курсе!? Щуп в коробасе упирается другим концом в дно поддона? Хочу датчик температурный к щупу примотать для контрольного замера температуры жижи...
Виктор619
9 July 2012
Vovan_mailММда... Случайно не в курсе, как можно считать температуру с датчика жижи в коробасе? про замер сопротивления знаю))) но где стоит блок не понял, это тот что под бардачком?
в какой колодке искать контакты от датчика?
но хотелось бы как-нибудь с помощью елм327...
Коробас мой на горячую моросит... а спецы руками разводят.. ну и на деньги естественно)))
Vovan_mail
Привет! Подскажи пожалуйста, а чем ты коробку читаешь? У меня блютузовский китайский ELM327 + сканмастер = ошибку коробки не видит но лампу её тушит)))
А бывает софт для андроида чтоб к акпп подключиться?
Виктор619
17 June 2012
Тормоза схватывать не должны! Небольшой откат на пригорке (примерно 1/5 оборота колеса - допустимы!)
Виктор619
17 June 2012
Максим001
Коробка к тормозам не имеет никакого отношения!!! Нужно пользоваться ручником...
Виктор619
15 June 2012
Dollar.sВот это почитайте
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/K...yjjRezhim?v=kw5Фуфик умеет коды ошибок и параметры на родную приборку выводить! (там где пробег)
wizzen
А посоветуйте что нибудь приличное для виндовса мобайла... и желательно, чтоб и коробку видел...)))
