Андрей
Адрей устраивает. А можно еще заднюю полку в багажное отделение хетчбека?
Андрей
VIN X9F5XXEED56U20333
+ задняя полка в багажник если можно - черная
Здрасьте. Интересует задний бампер на FF2 Хетчбек 2006 г.в. (со всеми креплениями, юбкой, молдингом без парктроников) и левая фара заднего хода в бампер. Доставка в Белгород
Собственно вопрос озвучен в названии темы. В сырую или жаркую погоду в машине очень неприятно пахнет. Есть подозрение, что забиты вентиляционные или дренажные отверстия в салоне автомобиля. Хочу проверить их состояние. Хто знает где они находятся?
P.S. Кузов - хечь
OxyMax
16 May 2013
Кроха Енот:
Добрый день. Вопрос такой у меня: должен ли работать прикуриватель при выключенном зажигании в ФФ2 рест. Просто постоянно выдергивать\вставлять питание регистратора не очень нравится, да и гнездо долго не проживет. У меня работает при выключенном зажигании. |
У меня тоже работает всегда. Думаю замутить какую-нибудь переделку... Кто знает как?
Господа, никто не знает как сделать так, что бы прикуриватель работал только при включенном зажигании? - а то регистратор все время снимает...
OxyMax
2 December 2012
Затарился вчера резинками - думал поменять, а не тут то было. Поводки вроде бы родные, однако обнаружилось, что резинки на них приклеены к металлической пружинящей пластине. Вот и думаю - или я чего то не понял, или как теперь менять резики?
OxyMax
28 February 2012
Господа, подскажите в чем может быть проблема? При остановке автомобиля после обычной размеренной езды в салоне начинает ощутимо вонять сцеплением. Пробуксовок, гудений и т.д. не наблюдается. Сцепление хватает посередине - как обычно. При включенной передаче и выжатом сцепленнии на ровной горизонтальной повехности машина остается на месте - не катится. Пробег 101000 км. Сцепление не менялось. Где искать причину запаха?
Подскажите, как инвертировать положительный сигнал заднего концевика в отрицательный с помощью реле...
OxyMax
16 October 2011
Может быть немного не по теме, но все же задам вопрос: Если просто включить аварийку (нажать на кнопку) - она должна мигать? У меня не мигает, и я не пойму нормально это, или нет
Хотя при включении габаритов конопка начинает светится...
Хочу попробовать сам поставить сигу StarLine A62 (без CAN'а) по аналогу - продавец разубедил брать сигналку с CAN-модулем, ибо комплектация Comfort без дверных модулей и без ПБ5. Так вот, ищу точки подключения... Ткните плиз ссылкой, где искать концевики дверей и ЦЗ.
BiDFuT:
ааа вот ещё фоточка в тему тоже подходит)) ток без минусов, клеил от скуки и для интереса ( я про фару)
А что это за пленка - если не секрет?
Простите за нубный вопрос: Каким образом можно резать винил прямое на авто, чтобы не поцарапать краску?
Glocksss:
погорел прикуриватель,(не гнездо,а спиралька расплавилась)от нашемарок подходит какойнибудь? |
У самого была такая проблема. Взял машину с пробегом - прикуриватель не работал. Опытным путем установил что как влитой в дырку от прикуривателя влазит
ПРИОРОВСКИЙ прикуриватель, и даже подсветка работает. Цена вопроса 250 руб.
