avant
Москва (RU)
avant
20 November 2008
цитата (-KAV- @ Вчера в 19:55)
Live Lens
Если у вас пробег большой, лучше присадками не пользоватся, в баке всю грязь разъест и в б. насос...
Пробег не очень большой, бак два раза снимал для очистки, грязи почти не было.
Anikiy:
A
avant:
Называется Fenom Наноочиститель катализатора и кислородного датчика.
Не доверяю я ни чубайсу, ни его нанотехнологиям
А чек и так погаснет по мере пробега на хорошем бензине (при условии что загорелся он от бензина плохого).
Когда Энштейна спросили, суеверный ли он, тот ответил, что нет. Спросили, зачем же тогда подкова над дверью. Ответил, что не знает зачем, но почему-то помогает.
avant
19 November 2008
Называется Fenom Наноочиститель катализатора и кислородного датчика. Серая пластиковая бутылка,
желтая этикетка. Пользуюсь время от времени, не жалуюсь. Двигатель работает ровно, проблем с запуском нет, с
холостыми тоже нет. Покупал в автомагазине на Площади Кабрала (Выхино), точно есть в AGA.
Советую прочитать инструкцию.
Удачи.
avant
19 November 2008
В который раз загорелась лампочка Check engine. В компанию бодяжников попал и Shell.
Для устранения последствий делаю так: сливаю бензин почти до конца, на проверенную заправку, заливаю очиститель катализатора и кислородного датчика (есть такая смесь, стоит 175 р.), заливаюсь до полного.
Через 120 - 150 км лампочка тухнет. Пробовал три раза, помогает всегда.
Удачи!
резонанс Мусор
avant
9 July 2008
Двигатель 1.6 115 Ti VCT
При наборе оборотов резонансные колебания на 1300 и 2200.
Последние - скорее всего от маховика, а что может быть на 1300? Кто сталкивался?
avant
9 May 2008
С Незаисимостью все уже давно ясно: она уже давно называется Невменяемостью.
avant
30 March 2008
Коллеги! Объезжайте ВР стороной., некачественный бензин
Возможно, тема всем уже надоела. Но это реалии жизни: за 10 дней два Check engine по причине некачественного топлива. Заправки в Новокосино и на МКАД на севере около фордовского центра рядом с Алтуфьевским шоссе.
Видимо из-за обысков в головном офисе нет времени на проверку реализуемого топлива.
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
avant
18 March 2008
После заправки на ВР загорелся Check engine. Долил 98 и на диагностику.
Расшифровка показала что грязный или поврежден один из кислородных датчиков. Ошибку стерли, больше пока не появляется.
Авилон Дилеры Ford
avant
9 August 2007
DavidovAlex
Ну испугал. А если менеджер не знает точных сроков, а Вы оскорбляете человека называя его лгуном. Позвоните Краеву назовите его вралем, вместе с ФМК, а то девочку (мальчика) из салона обидеть не сложно.
Невменяемость и Гнилое яблоко моторс не лицо, а задница ФМК. Не будь Фокуса - много бы они наторговали?В отношении манагеров -да: пальцы веером, сопли пузырём! Не знают элементарного.Выдают такие перлы, что хоть стой, хоть падай.
avant
1 June 2006
Повреждение сиденья (прожгли сигаретой). Как можно восстановить? Площадь повреждения около 3-4 кв. мм Можно ли использовать средства для ремонта обивки, которые рекламирует "Магазин на диване"?
Спасибо!
avant
1 June 2006
При работе омывателя заднего стекла есть пауза между началом работы стеклоочистителя и поступлением воды. За несколько месяцев эксплуатации стекло пятой двери смотрится затертым. Решение: установка обратного клапана в трубку. Использовал от VW (150р.) Можно установить в дверь или под крышу: снять трубку вместе с овальной резинкой, разрезать шланг, вставить клапан. При установке в пятую дверь проследить, чтобы шланг не перегибался.
