yolkin:
slava258 У вас двигатель 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma. На нём, соответственно, два датчика кислорода, первый перед катализатором, второй за катализатором. Ошибка по первому ДК. Оригинальный финис-код его 1351337, аналог Bosch 0258006599. |
Вот он, ответ моей мечты!
Спсибо!
Ну а второй вопрос про то, чистится этот датчик или только меняется?
352:
slava258 выбирайте.  |
Вот именно, что "выбирайте"! Только как!?
По экзисту по VINу в каталоге находит картину с 2-мя датчиками... Х.з короче...
У меня как раз 1.6 100 л.с
slava258
25 January 2015
Вот на картинке, что вы приводите там 4 датчика. А в каталоге Exist -2. Может на разных движках разное кол-во их?
Какой из них HO2S11? Под номером 9F472 или 9G444?
352:
slava258 вот смотрите. вверху справа есть поисковик. вбиваете туда свою ошибку и дальше по шнуру. про прошивку не парьтесь, ведь до этого же сто тыщ спокойно.  |
Про поиск в курсе. И даже, представьте, пользуюсь им.
Но, даже после прочтения всего остались у меня вопросы!
1. HO2S11 - это какой именно датчик? Идеально бы было прям на картинке показать или вообще финис заиметь.
2. Чистится ли этот датчик в принципе? Или только замена?
Мишуха:
slava258 Было 2 варианта решения, замена зонда, и замена прошивки. По теории официалы должны были прошивку уже поменять. |
Замена какого именно? Какую прошивку официалы должны были поменять? И можно ли этот зонд и просто прочистить? Или ему уже это не поможет?
Случилась хворь с моим Федей. Ездили, мы ездили спокойно 100 тыщ. км... И тут на днях впервые загорелся чек. Машина приэто не тупила, не троила. Все работало как и всегда, только горел чек. Поехал на диагностику к официалам. Сделали. Вот, что дали:
Манагер сказал "Возможно кислородный датчик при смерти. Попробуйте залить 98-го бензина и проехать по трассе на повышенных оборотах, чтобы попробовать "прожечь" этот датчик." Ошибку сбросили. Чек потушили. Не успел я залить 98-й. Через 50 км чек снова загорелся. Машина снова работает ровно, не троит, ничего криминального не происходит просто горит чек.
Теперь у меня вопросы:
1. если это, действительно, кислородный датчик, то его только менять? Или можно "помыть, почистить"?
2. Поможет ли сейчас "отжиг" на 98-м?
Привет, комрады!
Меня резину с лета на зиму и заодно проверял по привычке ступичные подшипники. Задний правый мне чего-то не понравился...Почитал данную тему, поискал поиском...Но вопросы все же остались!
Есть замены SNR R152.69 (датчик в комплекте) или SNR R152.79 к оригиналу 1 506 577. А это ли мне надо? Можете проверить по VIN?
VIN моего Федора X9FSXXEEDSBD68221. Авто 2011 года, автомат, русская сборка, 1.6 100 л.с.
Не похоже, чтобы это было оно...Ценник что Экзист, что Автодок на деталь 1 517 907 показывает примерно 14-15 тыщ. Это больше похоже на тюнинговую юбку.
Spb_Focus_Manэто больше похоже на верхнюю накладку. которая не дает царапать бампер при погрузке-разгрузке...
Подскажите, пожалуйста, финис накладки на задний бампер на Фокус 2 универсал рестайл?
На фото обведено белым овалом.
Машинка универсал Фокус 2 рестайл. Вин X9FSXXEEDSBD68221.
Здравствуйте,други мои!
Значит история такая :
имеется у меня друг - Форд Фокус 2 марта месяца 2011 года рождения. Прожили мы с ним душа в душу вот уже почти 2 года (почти 2 потом как брал я его в мае). И проехали мы с ним за это время ни много, ни мало...уже почти 60.000 км.
И решил я по окончании весны в нашем регионе подлечить моего другана маленько (скорее ради профилактики,нежели из нужды). А именно что планирую :
1. замена шаровых (посмотрим по состоянию). Вопрос - меняются ли отдельно от рычага!?[SIZE=4]
2. замена рулевых наконечников (на правом уже порван пыльник)
3. замена передних стоек (уж очень у нас дороги ровные, появились признаки усталости). Что ещё сразу купить помимо самих стоек?
4.замена задних аммортов.
Ну и само собой всю ходовку прсмотреть на предмет износа. )))
В связи с вышеизложенным требуется помощь в подборе номеров запчастей (а если у кого есть возможность, то и доставки оных в город Иркутск - в личку!).
Сможет кто подсобить? И что от меня требуется для ентого?
VIN X9FSXXEEDSBD68221
двиг 1.6 (100 л.с)
АКПП
год 2011
Кузов универсал
АН_12
Ссори,видимо не доглядел...
двиг 1.6 (100 л.с)
АКПП
год 2011
Кузов универсал
slava258
3 May 2012
Фокус 2 универсал, год выпуска 2011,коробка автомат,двигатель 1,6 100 л.с
Нужны коды :
амортизационные стойки передние обе
стойки стабилизатора поперечной устойчивости перед
шаровые опора перед
наконечники рулевых тяг
амортизаторы задние
стойки стабилизатора поперечной устойчивости зад
slava258
25 December 2011
Здрасьте всем,други мои!
Значит история такая:
являюсь владельцем Фокус 2 в кузове универсал уже на протяжении 23 тыщ. км. И вот решил я тут значит заменить задние стойки стабилизатора.Думаю как-никак они уж 23 тыщи проехали,да и вроде как побрякивать начали...
Дык вот...тут ещё по случаю книжку умную прикупил по Фокусу.Вот такую:
http://s61.radikal.ru/i171/1112/c3/058f2fb10bb3t.jpg
И стал изучать как же по науке то поменять эти стойки. Ну думаю там же делов то на пять минут. Всего то пару гаек открутить-закрутить...Ага,щаз!!! Умная книга говорит шо для этого надо снять пружины!!!
Во:
Вот теперь объясните мне...На кой снимать пружины!? Если проставку можно поставить и без снятия пружины...
slava258
10 September 2011
кто-нибудь знает,гед в у вас в Новосибирске можно прикупить чехлы от Аытопилота из кож.зама Oregon?
slava258
10 September 2011
Всем привет!
Да,я приехал! :-) Но было столько работы,что было не до интернета. :-) Сейчас вот буду посвободней. Если ф чё остановился на ул.Чехова. И када там будет фокусировка то? :-)
slava258
14 August 2011
что ж стало с родным то бочком?
