shelline
Курск (RU)
FF2 Эксплуатация6 months
FF2 Доп.оборудование и запчасти7 months
FF2 Эксплуатация7 months
FF2 Доп.оборудование и запчасти8 months
FF2 Эксплуатация8 months
FF2 Эксплуатация10 months
shelline
8 November 2024
PiterFF2
Понял, спасибо. Значит надо искать куда идёт + проводок от соленоида. Земля есть.
shelline
5 November 2024
Нужно ставить соответствующую
Прошивка обновлялась. Сейчас стоит G00D7SCA (тут в теме пишут что это то же самое что и G0037SCA, а она от 08.12.2006) это же вроде ещё не межрестайл? Предохранители все целые, а клапан не работает.
shelline
3 November 2024
подскажите пожалуйста, есть ли в конфигурировании PCM пункт, который касается соленоида системы охлаждения? Синий клапан между радиатором и расширительным бачком. Физически на каких то авто он есть, на каких то его нет, даже на одинаковых двигателях.
shelline
3 November 2024
А подскажите пожалуйста, куда идут провода от нашего любимого соленоида? (который стоит между радиатором и расширительным бачком)? На одном из них прозванивается земля, а на второй +12 на холодном двигателе не приходит. Естественно, во время прогрева горячая охлаждайка через радиатор течёт в расширительный.
Пытался в электро схемах найти - не осилил
Установка рестайлинговой приборки Оборудование и запчасти Focus 2
shelline
28 October 2024
PiterFF2
На дорестайловой приборке то же самое. Но если только льёшь меньше 10 литров. Если льёшь больше - и стрелка сразу поднимается и остаток запаса хода правильно увеличивается сразу же.
ps поставил 509 прошивку старым шнурком с алика - указатель температуры стал правильно показывать. Появился ECO режим, но стрелка, сигнализирующая о необходимости переключения, не включается. Но это уже другая история - работает - хорошо, гнет - да и пёс с ним.
ps спасибо за помощь.
Установка подогрева сидений Оборудование и запчасти Focus 2
shelline
27 October 2024
Подскажите пожалуйста, может кто знает, что (какое напряжение) присутствует на управляющем проводе, который приходит с крутилки на блок под сидение?
shelline
26 October 2024
PiterFF2
Спасибо. У меня старенький адаптер китайский, с переключателем, я им прописывал ключи, включал куриз и т.п., шил PCM - не быстро, но с первого раза. Теперь боязно приборку шить. Закажу, наверное, другой адаптер.
глюк с отображением остатка бенза
ps у меня на дорестайловой приборке было - если заправлять при включённом зажигании меньше 10 литров, то стрелка положение не меняла и остаток в км не менялся. Всё приходило в норму минут за 20 езды. А если залить 5 литров - вообще ничего не менялось - ни стрелка ни остаток в км. Такой же глюк?
shelline
24 October 2024
Установил на дорестайл рестайловую приборку. Лампочка резерва топлива зажглась не на 80км, а на остатке на 100км. Подскажите, только в этом разница? Физически то же самое? После 0км в баке ещё 3 - 4 литра болтается?
ps на ревизии приборки как раз указано - новый алгоритм работы лампы остатка топлива.
shelline
24 October 2024
Приборка 8V4T ___ EK. Установил на дорестайл. Указатель температуры показывает или 60 или 100. Можно ли как то поправить это (установкой прошивки), не трогая ничего остального? Тут видел только прошивки которые ещё и снежинку убирают. Хотелось бы всё оставить на месте а пофиксить только указатель температуры.
shelline
26 September 2024
PiterFF2:
ruslan.kuchiew
Беглый поиск по схемам показывает, что на дорестайле нет схемы, где есть повторители в зеркалах, управляемых по силовой схеме. На дорестайле повторители есть только в зеркалах, которые управляются от дверных модулей. Либо я пропустил такую схему. Но второй источник схем на это тоже указывает (указано, что силовая схема с поворотниками идёт с 12.2007). Если хочешь, чтобы работали повторители в зеркалах, то на них надо кидать отдельную проводку, например, с повторителей в крыльях. Ну либо дверные модули прикручивать.
Столкнулся с такой же непоняткой. Дверные модули установлены. Из них в зеркала идёт пять проводов. Для моего счастья не хватает двух - повторитель и подсветка. то, что данными функциями управляет дверной модуль намекает на то, что и проводка в зеркала должна идти только из модуля. Со стороны дверного модуля в разъёме тоже пустые пины. В конфигурации модулей все эти пункты присутствуют. Уже несколько дней гуглинье этого вопроса не даёт никаких результатов.
shelline
23 September 2024
Всем привет!
Есть такой - vLinker FD+ (с автоматическим переключением шин). Блютуз версия. Нужно прошить дверные модули - включить повторители и подсветку. Подойдёт, или всё же нужно USB версию?
Замена зеркал + автоскладывание Оборудование и запчасти Focus 2
shelline
23 September 2024
Пожалуйста подскажите - для замены простого дорестайлового зеркала на рестайловое с повторителем и подсветкой, повторитель и подсветку нужно активировать только в дверных модулях? Или ещё и в РСМ?
Стартер на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
shelline
15 July 2024
вопрос снимается. На наших втягивающих две обмотки и проверять его надо по хитрому, а не как я - плюс-минус )))
shelline
15 July 2024
Всем привет! Помогите разобраться со втягивающим.
1,6 115л.с. Стартёр BOSCH 0001108408. Появились симптомы неисправности бендикса - втягивающее щелкает, стартёр крутится, двигатель нет. Поехал к знакомым, поставили мне временно другой стартёр, привёз свой домой чтоб обслужить. Была произведена чистка всех потрохов и замена бендикса и щёточного узла. Всё собрал обратно. И перед установкой дай думаю попробую накину провода. минус на корпус. Плюс - на контакт щёточного узла - стартёр крутится, а если плюс подать на контакт втягивающего - втягивающее не работает. Снял втягивающее, подаю на него напряжение, при вставленной пружине - никакой реакции. Если пружину вытянуть - да, соленоид начинает втягиваться. Рядом магазин - пошёл взял новое втягивающее - та же фигня.
Провода использовал обычные медные 2,5мм сечением. Может из за этого? Но стартёр то крутится с этими проводами, они греются, но якорь крутится. Одним словом, како то тупик.
ps втягивающее разборное - в корпус вставляется соленоид с "ухом" на конце. Под соленоид ставится пружина.
Литые диски 15-16 дюймов Оборудование и запчасти Focus 2
shelline
17 March 2024
lзачем их красить? И оригинальные колпаки это барство
ступичный болт закрыт
парни, а ни кто навскидку не помнит/не знает, какой внешний и внутренний диаметры заглушки ЦО для диска из предыдущего поста? Чтоб только ЦО закрыть? по ссылке лютый колхоз, и пишут 60мм, но там ведь посадочное 63.3 ?
shelline
11 March 2024
Offmax
ага, нашёл пару страниц назад... уже спрашивали... 2500 за 4 колпака + доставка + синие кругляшки... как то кучеряво... А просто ступичные заглушки туда не влезут? Не закроют центральные посадочные отверстия?
shelline
11 March 2024
Подскажите, что это за диски? Пишут оригинал, торгуют в районе 20 тыс. Колпаков нет. Что за колпаки на них идут? Их можно сейчас купить, или будут стоить как сами диски?
shelline
11 September 2023
-2
Обломалось одно "усико" со стороны замка. открыть приспособлениями не получается, так как "плечо" только одно. Подскажите, как теперь открывать и есть ли отдельно эта запчасть? Нашёл только "карданчики" в сборе, а нужна фигня в которую этот кардан вставляется.
Помял порог Эксплуатация Focus 2
shelline
20 July 2023
Всем привет)
Подскажите пожалуйста, какие лучше/где посмотреть пороги на ФФ2 дорестайл седан? Один порог ещё у предыдущего хозяина был подмят, и пришло время целиком его менять... с кузовщиной вообще никогда не сталкивался... даже не представляю какие есть варианты.
shelline
17 April 2023
Всем привет 🙂 Гия дорестайл. Подскажите пожалуйста, сейчас установлен переключатель головного света с передними ПТФ и корректором света.
вот такой -
Крутилка корректора стала заедать и хрустеть. Если заменить полностью блок на другой, в котором дополнительно есть регулятор яркости подсветки приборов или с режимом AUTO - заработает? Яркость подсветки будет регулить? 🙂
