Ищу работу автослесарем!Огромный опыт работы с фордами!Более 15 ти лет!Желательно по ближе к химкам!
Ищу работу автослесаря ! В химках! С фордом работаю больше 10 лет ! Самый старый работник в ФОРПИКЕ! Очень хотелось работать по профессии ! Форд знаю закрытыми глазами!
А у Вас сетку в бампер поставить можно! Сколько будет стоить?
conjurer
Посмотри замок там есть секрет от детей (его видно когда смотришь на замок) надо его повернуть минусовой отверткой!
WWW.8888RUПри выжатом сцеплении первичный вал коробки останавливается! Похоже на подшипники КПП
FocusNiK81
Внешная граната выходит из строя крайне редко и ее поменять можно только с приводом!Если привод в сборе то он стоит 12.130р.Можно поменять часть привода (гранату и ось) стоит7.104р. Но тогда предается покупать и подшипник, стоит 3.571р. А работа пустяковая примерно 1500р. Так что делай выводы. Развели тебя или нет! П.С. Все запчасти из экзиста! Если надо вышлю номера.
КАКОГО МЕНЯ МИНУСУЮТ! Я ТОЛЬКО ПОДСКАЗЫВАЮ !!!
Slayer666
По этой трубке воздух переходит из одного пыльника рейки в другой! Если ее убрать, то будет в пыльники по подать влага и пыль!!!А если заглушить отверстия в пыльниках то они соскочат с рейки!
Всем советую ехать туда!!! Скоро будет акция по ТО!!! Для форумчан БЕСПЛАТНО!!! Платишь только за масло с фильтром маслинным!!!
Alexsandr1969
Клапана не погнет!Не бойся! Просто муфты работают не правильно!
Alexsandr1969
Тебе надо менять муфты (то есть шестерни распредвалов)
CASPERITON
Может сцепление???
ches84
Надо читать ошибки на диагностике!Чето скоронакроется!
Аристарх АбрамовичУ меня тоже была проблемма с вылазеньем диска,ну не как не хотел вылезать
Я разобрал и почистил валик который выталкивает диски и все прошло!!!
Просто он засалился!
ArchieА ты чево хочешь сам ево разобрать!!
Там нужен специнструмент! Ведь на шестернях и колене нет шпонок
qazwsxedc
Если мотор 2л. или1.8л то бывает что трубки гидрача свистят и их очень слышно в салоне!
terex89
По мануалу идут резиновые. А есть еще и алюминиевые! А снял он их потому,что зад кидало.
RamzeS13
Поршня скорее всего менять не надо! Если что то стучит в моторе, попробуй обратиться в сервис. Естественно в тот где тебя не обманут! Обычно в 100 л. стуки из-за вкладышей шатунов или клапанов.
sla472
Б/у стремно ставить!Все таки мотор! Ты напиши мне что за мотор или вин, я завтра попробую найти новые поршня с шатунами по дешевле!
