mihserg
14 October 2015
Jennik1Правильно тебе подсказали, нужно смотреть не на хх, а в динамике.
Вот смотри видео для наглядности:
интересно на что влияет выемка в пальце по центру? она еще и разной формы у всех. |
Не парься по этому поводу, затягивай штатными болтами. Я уже около двух лет эту опору эксплуатирую, все отлично.
mihserg
13 October 2015
У меня Куга1 с таким же бензиновым вольвовским двигателем.
Эта нижняя опора("реактивная") от американского "гибридного" фокуса.
Экспериментировал с тремя разными опорами, остановился на этой от американского "гибридного" фокуса. Езжу с ней уже около двух лет.
Смотри мои фото:
Есть еще много фоток...
Ощущения: штат - это вата - двигатель болтается, как г...но в проруби; CP-E - это жесть - вибрациии и гул от двигателя в салоне; от американского "гибридного" фокуса - оптимальное соотношение жесткости и комфорта!
snaip1988
У меня не проворачивается.
snaip1988На Куге1 с таким же двигателем, этот болт затягивают в три этапа:
1) закручивают с помощью динамометрического ключа с моментом 35Нм;
2) откручивают на один оборот;
3) закручивают с помощью динамометрического ключа с моментом 85Нм
Смотри фото:
ruslan53
Знаю, что не раз. Просто напоминаю.
mihserg
1 October 2015
ruslan53Вот, например, анализы свежего и отработанного масла Valvoline VR1 Racing SAE 5W-50 на нашем двигателе у нашего клубня
voovius(он же
GVA). Ни какого криминала для конкретного масла Valvoline VR1 Racing SAE 5W-50 с вязкостью 5W-50 в нашем двигателе не вижу.
Свежее:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/4562-valvoli...ot-gva/
Отработка:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/4563-valvoli...ot-gva/
mihserg
22 June 2015
MishkoFFВот здесь я говорил. Прочти по моим ссылкам там все внимательно:
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=199904#p199904
Делай поправку на то, что написано на КугаКлубе.
mihserg
16 June 2015
СытникЭто мое личное фото.
Полную информацию с фотографиями и описанием, я разместил в своем сообщении здесь:
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=253090#p253090
vip_spiderцитата: |
У дизеля вход и выход не под наши трубки. Нужно колхозить. |
Ни чего колхозить не нужно - все болтон.
Российский рынок покинул кроссовер Ford Edge первого поколения.
Цитата из
http://www.autoreview.ru/news/8014/146094/
"Наконец, российский рынок покинул кроссовер Ford Edge. Крупноузловая сборка автомобилей из американских машинокомплектов велась на заводе Ford Sollers в Елабуге, но адаптация модели к российскому рынку была минимальная (даже мощность двигателя V6 3.5 не снизили с 288 до налогововыгодных 249 л.с.), выбора комплектаций не было вовсе, поэтому спрос оказался мизерным: за пятнадцать месяцев реализовано всего 814 машин. Поставки кроссоверов второго поколения, которые уже продаются в Америке и Китае, к нам пока не планируются."
mihserg
14 March 2015
Anarchy2012цитата: |
Точно 36 что то крупная больно ?! |
На 36
В Руси максимально 32 есть даже в наборах . |
В Руси есть намного больше чем 32.
mihserg
26 February 2015
Началось официальное производство Ford Edge 2015 на Оквильском сборочном комплексе (англ. Oakville Assembly) компании Форд в Оквилле, Канада:
https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/...ff.html
В ссылке есть видео некоторых моментов производства.
Форд обнародовал технические данные двигателя для американского рынка Ford Edge 2015 в комплектации Sport с турбированным шестицилиндровым двигателем 2,7L EcoBoost V6 315л.с. крутящий момент 475Нм. И обнародовал цены для американского рынка.
Подробнее я написал здесь:
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=366057#p366057
Durnaya_Bashka
Addinol Superior 040 0W-40
lom420
yolkin
Таких фоток нижних изоляторов пружины Куги2 на форуме не видел.
Просто для информации, может кому нибудь пригодится.
Установка на задние рычаги Куги1 демпферов, которые штатно устанавлены на задних рычагах Куги2, finis-код
1820263.
Описал подробно с фотками здесь:
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=338502#p338502
mihserg
3 December 2014
Vladimir64Патрубок после интеркулера проверь, не слетел ли. У меня было похожее, когда этот патрубок там сдвинулся и подсасывало воздух.
Вот здесь рисунок:
Проблемы и способы их решения на ST/RS (сообщение #14971599)
mihserg
6 November 2014
civil-zz
"Подправил" под себя, число оборотов насоса ЭГУРа на автомобиле Ford Kuga 4wd 2.5T 200hp АКПП. Все читается и записывается в блок ЭГУРа без проблем.
mihserg
24 October 2014
Jennik1Вот как соотносится после замены, тормозной диск от фокуса ST ф320мм(с суппортом и скобой от фокуса ST) со штатным грязезащитным щитком на Куге1(штатные передние тормоза на Куге1 от Ford Focus2 с тормозным диском ф300мм
) Смотри мое фото:
http://savepic.org/3510766m.jpg
Подробнее я излагал здесь:
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=140408#p140408
Драйвер FTDI 2.10.00 подойдет для адаптера?
