Народ, кто собирается заказывать квадратный Witson или AS8606 в Москву, очень нужны 2 комплекта дополнительных креплений, закажите ПЛЗЗЗЗ в долгу не останусь. Подробности в личку.
tsmek:
k077ye PS посмотри на 2 активные антенны с питанием (!!!) у тюнера от аудиосорс, и на пипку 5 сантиметров за 100 долларов на ебае. на неё много можно поймать в машине на ходу |
Ну на сколько я понимаю на фотографии на Ebay - это антенный разъем SMA закрытый заглушкой. т.е. ресивер по размеру совсем малюсенький по сравнению с тем что вы покупаете на Audiosource и к этому разъему вы можете любую цифровую антенну подключить с таким разъемом.
ave123:
Shekli:
| ave123:
| море навителов разных ... какие из них будут работать только - вот бы знать ?
Имею в виду автоверсии, у которых уже выставлены скорость и ком-порт жёстко, и которые заточены именно под "Storagecard" как пути к носителю. Не пробовать же все сразу |
COM2 Если найдешь хорошую автоверсию поделись |
а скорость com-порта неизвестна ? Есть 6 версий под COM2, но с разной залоченной скоростью ...
P.S. конечно, поделюсь ! |
Я так понял что скорость не сильно принципиальна. У меня на другой магнитоле значилась скорость 9800 в настройках самого девайса. Так я за не имением ни чего другого попробовал поставить Навител с тем же портом и скоростью 57800 и всё нормально работало.
ave123:
Shekli
28 March 2011
BeR_:
странно, у меня ком2, и не ловило |
Может выставил не правильую скорость ? Проверь еще раз! На разных навигаторах пробовал, на своей магнитоле то же самое выставлял, всё работает. Попробуй сборку эту скачать:
1) Data.zip
тут
2) Сама прога
тут
Вкладываешь Data.zip в папку с программой, потом запускаешь ее, потом как все настройки пройдут и программа запустится выйдешь подредактируешь порт и скорость, должно работать !!! В крайнем случае поиграйся со скоротью может тебе 56700 поставить или 9600 или другю, попробуй !
Это кстати под 800x480 разрешение У тебя какое ??? Я перепробовал под это разрешение разные сборки, эта пошла на ура. Если не получится, кину ссылку на готовую сборку которая у меня идет.
Shekli
28 March 2011
const62:
Возможно, наши аппараты не совсем похожи?Из файла sys.txt IGO 8.3 (оригинал) для Witson 788 |
У меня не Witson 788. У меня com1, у Вас com2, у кого-то 3 или 7 или... Это не так важно, просто нужно вписать тот порт и ту скорость которые поддерживает Ваш аппарат!
seldom
Найди файл sys.txt в папке IGO, открой найди строчки
[gps]
set_messages=0
;port=1
;baud=9600
пропиши свои значения порта и скорости, и будет тебе счастье.
siennovod
хотя навител и остальные проги работают, если запускать их отдельно |
Обычно в таких сборках присутствует 1 или больше ini или sys файлов в которых прописываются стандартные пути к папкам и файлам запуска той или иной программы. Скорее всего карта памяти у вас называется по разному, на пример у него SDMMC а у тебя StorageCard, соответственно меняется путь. Тебе нужно найти ini или sys файлы, открыть с помощью блокнота и правильно прописать все пути и названия exe файлов. Либо, если дело в названии exe файла, можно поменять его название на нужное.
Первый раз путь указываешь к файлу nav_start_ok.exe, система чет то там покумекает погрузит сама себя, потом выйдет в основное меню обратно. Теперь можно указывать файл навигации navital.ехе !!! |
К сожалению этих файлов нет в комплекте, только Navitel EXE. Попробовал вместе со скриптом перенести из сборки под COM2 Запускал, не помогло. Возможно потому и не помогло. Попробую отформатить карту закинуть еще раз без нее, но думаю просто не ломанная версия.
http://download.navitel.su/5.0/NaviTel-5.0.0.693.PHANTOM_DVM_VGA.zip |
Эта версия идет, запускается, но работает только в демо режиме, пишет не зарегистрированная версия и 0000000000000000000 в ID Прибора. Может зря запускал скрипт бог его знает. Может кто знает как оно ломается ?
цитата (BeR_)
Засада вся в том что они все либо под SDMMC либо под ResidentFlash А у меня StorageCard. В сборке под COM2 скрипт и порт сплитер лежит надо попробовать через него запустить может что-то получится. |
не работает не фига и с portspliterom тоже.
Shekli
24 March 2011
Не идет к сожалению. Версия выложенная под COM2 пошла но к сожалению не видит GPS. А эта даже ошибок не каких не выдает, просто не запускается и всё.
AUkkers у тебя не та сборка, нужен для COM2 я выкладывал недавно, щас найду
Навител 5: - программа - карта России |
Люди а есть у кого-нибудь то же самое (WinCE6) только для COM1 ?
